снимаешь чехол и срезаешь столько,сколько тебе надо.Делать можно любую форму сидения.Я срезал концелярским ножом,а потом обработал наждачькой
Не проще амморт задний ослабить и вилку опустить?
Кому-то проще мотоцикл поменять на пит и не париться...), тут на форуме некоторые уникумы фильтр воздушный поменять в сервис мот отдают, а ты про амморт и вилку))... С другой стороны срезая  часть сиденья ты увеличиваешь площадь соприкосновения с пятой точкой, обеспечивая себе дополнительный комфорт при езде на дальние расстояния... Если низко, взял "пенку" туристическую, подложил под свою ненаглядную и....будет тебе счастье)).
Игорь,ну прям в самую точку сказал.Я вырезал сидение прям под свою жопу.Мне ооочень комфортно.Да и на мой взгляд смотрится интереснее,какие то рельефы
Ребят, маслянный фильтр кто-нить менял? А то у меня почти 6000 км пробега, ниразу даже не снимал его... (если честно, даже не представляю где он))) так вот, где его можно взять?
мужик,на нашем велике нет масляного фильтра,только железная сеточка слева двигателя,через которую ты масло сливаешь
mrpaulcable  ..только железная сеточка слева двигателя,через которую ты масло сливаешь
А вот с этого места поподробнее, плиз. Через какую сеточку масло сливають...?
Серёёга, пятая точка, под неё родимую))., сейчас на форуме и девушки есть))...
Конечно раму ни в коем случае сверлить ослаблять нельзя.Спереди внедрился в штатное крепление движка,а снизу на крепление пластиковых водопроводных труб.
Защиту под двигателем как закрепил? Не сверлил раму, надеюсь?
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3511-faq-irbis-ttr-250r-2013-2014/page-4#entry85409
Пост №77
пора уже FAQ по нашим мотоциклам создавать. Людям искать лень, а вопросы одни и те же задают..)
Легче поставить наверно какой нибудь  баннер типа " Прежде чем задать вопрос , прочти ФАК по ТТР -р "
Потому что конструктив практически один и то же , есть только некоторые отличия по движку .
В этом двигателе два масляных типа фильтра. Первый - сетка, находится слева возле лапки передач (пробка под гигантский ключ - по-моему на 24). Выкрутил, промыл, собрал обратно. Второй - центрифуга, находится под правой крышкой двигателя. Чистится (по интернет-опыту) после 10000км. Без спецключа (хотя бы самодельного) НЕ ЛЕЗТЬ!!!
Блин ребят. Проблема великая. Резьба под сливной болт в поддоне сорвалась... как быть? Что делать? Снимать весь двиг и сверлить новую большего диаметра?
я так понял,что защита движка не у всех стояла.......я свой брал с защитой........
нормально там центрифуга снимается!и спец ключ нужен только для того что бы снять корпус центрифуги.И то только в том случае если тебе надо корзину сцепления снять.А что за ключ и как снимать я здесь писал.И фотки были
и чуть не забыл,крышку центрифуги я снимал ударной отверткой.Китайские болты затянуты на совесть,а от обычной отвертки крошатся
Никто не знает размеры сайлентблоков задней звезды? Хочу выточить вместо сайлентблоков втулки под болты
Точно надо баннер ставить :)
http://www.china-moto.ru/forum/topic/5713-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B-hot-fix/
