 читал, что китайцы любят недоливать масло, что и подтвердилось
 Все случаи плохой, с пробоями, работы вилки, были именно из-за недолива масла.
  Если в моей вилке, с завода, было залито по норме  - так я и не жаловался, а когда после двух лет эксплуатации (замена вилочного масла рекомедуется через 12000км или два года) вскрыл вилку, - был приятно удивлён обнаружив, что масло светлое как янтарь и с синеватым отливом причём совершенно чистое. Замена масла, на мотыль десятку, никаких изменений в работе вилке не вызвала, так-что иногда киты заливают и по норме и даже качественное масло, но, будем считать, мне просто повезло, а так за китами - "Глаз да глаз!" :)
  • Ответов 14,2 тыс
Oi с какой целью менял масло ? И какое залил?
Залил ipone 10W
Менял для улучшения работы вилки. С новым маслом мотоцикл начал рулится и реагировать на неровности более адекватно. + читал, что китайцы любят недоливать масло, что и подтвердилось
Моторное?
Залил ipone 10W
Моторное?
Вилочное
  • Like 1
Дырчик ты вот сам мот собирал.Какие подшипники стоят в колесах не смотреЛ?
Номер ни глядел, но закрытого типа.
Сменил сегодня масло в вилке.
Ниже опишу, что и как делать.
Что требуется: ключи на 22, 14, голова на 12, масло на заливку, поддон для слива масла, мерный стакан. Последние 2 пункта покупаются в любом хозяйственном за сумм эквивалентную 150 руб.
Все работы с легкостью производятся в одно лицо.
1. Ставим мотоцикл на подиум
2. Снимаем защиту вилки
3. Откручиваем суппорт переднего тормоза от вилки и снимаем его. Пусть висит на тормозном шланге.
4. Откручиваем и выкатываем переднее колесо, не забыв отсоединить привод спидометра
5. Ослабляем крепление перьев к верхней траверсе
6. Ослабляем верхнюю крышку перьев
7. Откручиваем болты крепления вилок к траверсе (вилку придерживаем, иначе может вывалится)
8. Откручиваем крышку перьев (со штока вилки тоже)
9. Сливаем старое масло. Переворачиваем перья. Периодически прокачиваем
10. Заливаем новое
11. Собираем в обратном порядке.
Объем заправочного масла из сервисмануала 330 мл.
attachicon.gifСервисМануал.pdf
В сумме 660 мл.
Вот фотография масла слитого с обеих перьев
Видно ,конечно, не очень (фотографировал на поворотник), но! Мерный стакан объемом 0,5 литра...
Уровень масла не доходит до отметки 500 мл. => масла с завода было залито меньше чем надо.
Вот эта тема !!!   Стас, вилка мягче стала или жоще ?
Не много жоще.
Уже так не клюет при торможении и адекватно отрабатывает при попадании колеса в яму.
Вот результат перестановки с третьего на четвёртое положения иглы, на третьем абсолютно белая была. Фото снято после проезда 40 км, без работы на холостых. Общий пробег 400. Еду по ка что 65-70, пробовал разок 80. Остужаю, часто шипит, но не отскакивает. Расход начисчитал 4,3 л на 100, но я много в грязи копался уже.... По моему норма.
Если кого напрягает стук стопаря о белое пластиковое крыло - лечится элементарно, лента для дверей, окон, берем саму жирну, наклеиваем внутри на белое крыло. Теперь при вибрации лента амортизирует о стопак, и красота, то есть тишина, саму ленту не видно, она внутри.
Залил ipone 10W
У меня было около 180 мл в каждом амортизаторе!!!После пробега 300 км чёрная жижа!Залил 250 мл в каждую стало всё отлично,до этого при скорости 5 км и торможении передком защита перьев билась об крыло.
Сейчас поехал мыть моцик, слетела цепь на ходу. Когда остановился, обнаружил, что одно звено порвалось со стороны колеса и это даже не на замке. Накинул цепь обратно, на второй передаче доехал до гаража. Цепь JT 520 X1R. Вот не пойму, то ли брак, то ли я что-то не так сделал. Не перетягивал вроде, родная 428 нормально же ходила. В общем порванное звено буду срезать и ставить замок заклепку, благо пришли четыре замка на нее.
Сегодня при поездке решил проверить "от куда шум идет", нажал на передний тормоз, и на первой передачи с акселератором стал отпускать сцепление, сначало шел вой от двигателя по немногу появляющийся, а потом резкий "проскок" точнее хруст похож на звук шестерен. Сцепление стало заметно мягче. Думаю собака зарыта или в сцеплении, или возможно в коробке.
о этого снимал корзину сцепления, корзина держится не болтом или шплинтом,  шайбой, внутри которой шлицы и одевается на шлицевой вал, доходит до проточки на валу, и падает туда. Думаю потом поставлю туда стопорное кольцо
 Парни всем Привет !
 вот наглядно показано положение рычага и заслонки наших карбюраторов http://moto64.ru/topic6366.html/page-10
с другого сайта, я там общаюсь по данным темам только с этим человеком, единственный кто там в адеквате и есть опыт по первому ирбису.
Накрылся на днях задний амортизатор, вопрос:
1) Он разборный?
2) с чего можно поставить?
3) с чего можно колхозить?
З.Ы. читал ветку, глаза в кучу но никакой конкретики. Простите если повторяюсь
1) Он разборный?
1. Нет
2. Пока думаем
3. Пока думаем
В общем, присоединяйся :)
Какие подшипники стоят у нас в колесах? Спереди видел но не посмотрел сразу.
перед подшипник ступици 6201 2rs подшипники доводчика цепи их там два 608zz задняя ступица пока не знаю куплено в магазине подшипник.ru
  Сегодня был в гараже(только пришел), сравнил амортизаторы - который купил и родной. Отличаются по толщине прутка пружины и по самому диаметру пружины.  Сейчас позвонил тому курьеру и сказал - буду сдавать.
         Пробег 160 км.
  Подтянул цепь первый раз.
  Прокачал и отрегулировал задний тормоз.
  Подрегулировал сцепление - пока поддается регулировке на рычаге руля.
  Снял крышку ведущей звезды - все отлично, для себя смазал литолом.
  Посмотрел воздушный фильтр - все сухо и чисто.
  Проверил затяжку все винтов, гаек, болтов - все отлично.
  Давление в шинах держит.
  Блок фаты который на трех винтах затянут как первоначально затягивал.
  Протер и смазал цепь и резиновую прокладку которая на маятнике.
  И в конце как всегда -завел с первого раза.
А кто-нибудь пробовал спецщётки для чистки цепи. Я вот чистю после езды по грязи с песком и лужам обычной большой кистью с бензином, получается долго, пока всю цепь пройдёшь минут 10, а по том на смазку еще несколько минут. Муторно.  А сезон дождей, как начался с начала июля, так и прёт у нас, каждый день то дождь то ливень.
За пробег в 450 км, цепь уже дотянул до предпоследнего риски, 3 раза подтягивал. Прослабление оставляю чуть больше рекомендованных 15-20 мм - натяжитель рулит. У меня в гараже осталась цепь от ЯВЫ, возможно еще старого образцы выпуска, надо померять. Скока там звеньев не хватает по сравнения с нашей?
Почему многие тут считают подпружиненный ролик натяжителя цепи лишним элементом ? Объясните!
На мой взгляд он там очень к месту, ибо спасает от слетания цепи, которая резиновая и может вытянутся за одну поездку километров на 100 по дождю.
         Пробег 160 км.
Я так и не понял, амморт пришел не от хонды АХ-1 ? Они там перепутали что-ли ? Или от АХ-1 нужно дорабатывать крепление, а про доработку мне тот товарищ умолчал ?
Рекомендую проверить не сухой ли трос сцепления, и немного залить туда шприцем, какого-нибудь масла, у мен стал работать намного мягче. Думаю так же надо поступить с тросом спидометра, но я пока туда не лазил.
сделал прямоток как здесь писали.вскрыл глушитель, выбросилдве перегоротки и обрезал заглушку на впускной трубе. приварил трубку,нарезал в ней болгаркой прорези.одел на эту трубу сетку мелкую чтобы невыдувало мин вату и все это заворил.в будущем хочу в место трубы согнуть из сетки чтобы побольше было отверстий . поездил неделю пока нашел подходящую сетку и опять переварил глушитель. звук сильно не изменился. тогда взял трубку  сантиметров14 примерно   чуть меньше диаметром и вставил ее сантиметров 7 в выпускную трубу а оставшийся конец маленько загнул в сторону и приварил . работать стал очень тихо на всех оборотах.мощность не потерялась.
  • Like 1
Доброе утро, Олег! Вчера опустил ещё на одну проточку иглу в карбюраторе - ранее ставил на среднюю проточку. С завода стояла на предпоследней снизу.  Испытать не удалось - весь день шел  дождь. Мое мнение: Наш мотоцикл не должен есть более 3,5 литра на асфальте при скорости 90 км\час.
Я насчитал 4,3 литра в смешаном режиме, 50% асфальт скорость 65-75, 25% грунт, 25% грязь, песок. Игла на четвёртом, свечу показывал, на третьем она белая была даже после 200 км пробега. По ГПС при скорости 80 на спидометре, реально 72, больше пока не разгонял. А раз так значит на этих скоростях будет завышенный пробег, а значит и ошибки подсчета литры на километры.
Мужики, нужна ваша помощь.
Мне нужно крупное фото с разных сторон шайбы для крепление защиты, которые мне не доложили, и чуйствую выбить их будет с продавцов очень сложно и долго. Обещали поискать, но как то без энтузиазма. Если не сложно, сделайте фото и снимите поподробнее размеры. Спасибо, нужно вот это:
И хорошая новость, приехало ПТС в г. Бердск, позвонили сказали отправят почтой сегодня.
