Ниче так. Очень похож на наш, но, с виду поинтереснее.
хорош четтяга ;-)
  • Ответов 14,2 тыс
хорош четтяга ;-)
Хотя нет, смотрится как игрушка. Мне поэтому и флейм с виду не очень нравился. Наш мот по серъезнее.
кто пробовал такой ставить  http://www.ebay.com/itm/171061970175 ???
Рассматривал как вариант, но жаба задушила за доставку такие деньги платить-заказал DNM-MK-AR-320мм
На али таких (с внешним нету вообще) нашел у 5-6 продавашек на ибэе. Всем отписал с просьбой указать размеры и образец интересующих меня мест. Из всех них отписал мне только один - он сделал 5 фото с замерами(если кому надо выложу), но я уму*охался переводить ихние дюймы и доли дюймов (а именно в них и была рулетка) в см. полученные размеры в фото.
Вытекающий вопрос - есть ли у верхнего крепления аморта место около 30мм на 60мм для железного г-образного крепежа шланга. Если кто имеет доспут к мотаку гляньте плиз, хотябы 2 пальцами померийте +))
Можно датчик температуры масла поставить http://www.aliexpress.com/item/EPMAN-37mm-Compact-Micro-Digital-Smoked-Lens-Oil-Temperature-Gauge-Display-Auto-gauge-meter-Black-EP/1363686016.html заодно и отпишешься как и что :)
Я так понимаю вместо пробки сливной снизу ставиться? а по резьбе подойдет? да и длиннющий он какойто...
Кто-нть ставил?
Можно датчик температуры масла поставить http://www.aliexpres...1363686016.html заодно и отпишешься как и что
ХЗ, кто ставил или нет, но страшный он какой-то да и большой. Никому не попадался с более меньшим корпусом самого дисплея? Есть клевый вроде бы датчик температуры от TrailTech http://www.ebay.com/itm/231049454314 но жаба пока душит , 1581р с доставкой стоит + пайпал возьмет комиссии при оплате+за конвертацию по карте qiwi , итого выйдет около 1700 думаю. Есть с разными датчиками - под свечу, в трубку охлаждения, и с резьбой как вариант с алиэкспресса выше. Думаю взять себе (уже весной) с датчиком под свечу, но крепить буду на ребрах цилиндра на стороне карба, думаю оттуда температура понятнее будет. Кто-то в этой теме кажется писал, что ставил такой.
я еще поищу конечно покомпактнее но нужено
-диаметр сливной пробки
-резьба
-длинна пробки
ИМХО нефиг мерить под свечами или на ребрах, безтолково это все... нужна температура именно масла
Можно и температуру масла, лишь бы примастрячить датчик. На моем ттре первого образца нет никакой такой пробки сливной, куда бы можно было вкрутить вышеописанный датчик с алиэкспресса (или я прсто не знаю?) Знаю только блестящую полудекоративную гайку под ключ на 26, которая под лапкой переключения передач находится. Туда этот датчик не подойдет! Специально сверлить и нарезать под него резьбу не буду. Лучше поставлю на ребра цилиндра, и буду ориентироваться по той температуре, которая будет при "отскакивающем плевке" на цилиндр) Чтоб знать когда эта температура настанет без лишних телодвижений.
масло вы сливали? если да то пользовали пробку-гайку в нижней точке картера.вот вместо нее и нуно ставить датчик, а чтоб его подобрать нужны размеры, может от вазика или корейца какого подойдет. даст бог 1-2 числа доберусь до мотака. правда придется сливать масло и заливать его же обратно на зимовку, зато проведу замеры...
Менял масло да. Даже не знаю, есть ли на ттре 12 года пробка-гайка в нижней точке картера. Всегда для слива пользовался гайкой под лапкой переключения передач! Стекает ровно столько масла, сколько нужно заливать, понаклонять мотоцикл правда нужно. Заодно и частицы металла из под сетки выгребаю (у меня там магнит неодимовый закреплен)
Всем привет! Принимайте новинького. Еле осилил все 170 страниц! Взгрустнулось от косяков мота... А так аппарат пока норм. пробег 245 км. Аморт не просл пока)) За это время пока только неполадки с поворотниками были (нашел замыкание диодов в жгуте от кнопки аварийки), да еще уже заканчивается ролик цепи(((( и это с таким маленьким пробегом!.... Кстати хочу попробовать такой вариент ролика: убрать родной, одеть на ось столько 608 подшипниов сколько влезет (а влезет 5 шт если не ошибаюсь), на полученную "колбасу"  натянуть маслобензостойкий шланг внутренним диаметром 22 мм, на него соответственно бОльшего диаметра шланг и поджать сбоков шайбами. Думаю на какое-то время хватит. Потом только шланги меняй по мере износа, а это вообще копейки))
  • Like 2
Если датчик на рёбра цилиндра ставить, то посмотри вот такой температура/напряжение в сети/время 360 рублей с доставкой (сам не ставил, что-то меня остановило): http://www.ebay.com/itm/0-30-200V-Digital-DC-Volt-Meter-LED-Time-clock-Temperature-Voltage-F-12v-car-/261210374935?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cd15a0317
Сейчас только увидел, что в РФ не отправляет товар, но можно у других продаванов посмотреть.
А Ирбис то в курсе, что у них новая модель появилась?)
Я его уже где-то видел и назывался он явно не Ирбис.По моему это легкий фейк и фото прилепили от балды.Да и еще не советовал бы с таким магазином связываться в принципе, даже юр.адреса нет.(Это из серии коньяк с гордым названием Коньяк).
Кто-нть ставил?
Не надо никуда лазить и пальцами,что то  мерить, размеры есть в факе ,надо просто внимательнее все читать и смотреть.В последнее время пошли какие то ленивые обитатели планеты Земля.
Мыха домкрат от чего ?
 Он универсальный. Самый дешевый увидел и завернул(400р).
"Он универсальный. Самый
(400р)." че дорого :-) у меня в гараже лежат старые надо поглядеть
Ткните мордой лица в то место где описаны зазоры аморта от воздушного бокса( и другого подсидельного оборудования)  в любой доступной мере длинны, тк ленивый обитатель не смог найти данную информацию в фаге... грешу на свои очки...пойду протру еще разочек...
....  пришлось снять сиденье и крышку воздухана, чтобы был хотя бы какой-то доступ к месту крепления:
из ветки "Замена заднего амортизатора на DNM-MK-AR-310" не предлогать тк даже на следующей фото не понятны размеры доступного пространства для Г образного апендикса под резервуар аморта
вот примерно набросал красным жесткий г образный апендикс.размер в мм
Для SaMik88
Мне думается такой амортизатор с гибким шлангом установить возможно, место там хотя и немного, но имеется.
http://s003.radikal.ru/i204/1308/c6/849d0826476c.jpg
В крайнем случае можно будет попробовать в сторону бака вывести  резервуар для воздуха.
С уважением Сергей.
