ikar Опубликовано 27 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2013 Ниче так. Очень похож на наш, но, с виду поинтереснее. хорош четтяга ;-)
chumavik Опубликовано 27 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2013 хорош четтяга ;-) Хотя нет, смотрится как игрушка. Мне поэтому и флейм с виду не очень нравился. Наш мот по серъезнее.
SaMik88 Опубликовано 27 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2013 кто пробовал такой ставить http://www.ebay.com/itm/171061970175 ??? Рассматривал как вариант, но жаба задушила за доставку такие деньги платить-заказал DNM-MK-AR-320мм На али таких (с внешним нету вообще) нашел у 5-6 продавашек на ибэе. Всем отписал с просьбой указать размеры и образец интересующих меня мест. Из всех них отписал мне только один - он сделал 5 фото с замерами(если кому надо выложу), но я уму*охался переводить ихние дюймы и доли дюймов (а именно в них и была рулетка) в см. полученные размеры в фото. Вытекающий вопрос - есть ли у верхнего крепления аморта место около 30мм на 60мм для железного г-образного крепежа шланга. Если кто имеет доспут к мотаку гляньте плиз, хотябы 2 пальцами померийте +)) Можно датчик температуры масла поставить http://www.aliexpress.com/item/EPMAN-37mm-Compact-Micro-Digital-Smoked-Lens-Oil-Temperature-Gauge-Display-Auto-gauge-meter-Black-EP/1363686016.html заодно и отпишешься как и что :) Я так понимаю вместо пробки сливной снизу ставиться? а по резьбе подойдет? да и длиннющий он какойто... Кто-нть ставил?
TTRщик Опубликовано 27 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2013 Можно датчик температуры масла поставить http://www.aliexpres...1363686016.html заодно и отпишешься как и что Я так понимаю вместо пробки сливной снизу ставиться? а по резьбе подойдет? да и длиннющий он какойто. ХЗ, кто ставил или нет, но страшный он какой-то да и большой. Никому не попадался с более меньшим корпусом самого дисплея? Есть клевый вроде бы датчик температуры от TrailTech http://www.ebay.com/itm/231049454314 но жаба пока душит , 1581р с доставкой стоит + пайпал возьмет комиссии при оплате+за конвертацию по карте qiwi , итого выйдет около 1700 думаю. Есть с разными датчиками - под свечу, в трубку охлаждения, и с резьбой как вариант с алиэкспресса выше. Думаю взять себе (уже весной) с датчиком под свечу, но крепить буду на ребрах цилиндра на стороне карба, думаю оттуда температура понятнее будет. Кто-то в этой теме кажется писал, что ставил такой.
SaMik88 Опубликовано 27 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2013 ХЗ, кто ставил или нет, но страшный он какой-то да и большой. Никому не попадался с более меньшим корпусом самого дисплея? Есть клевый вроде бы датчик температуры от TrailTech http://www.ebay.com/itm/231049454314 но жаба пока душит , 1581р с доставкой стоит + пайпал возьмет комиссии при оплате+за конвертацию по карте qiwi , итого выйдет около 1700 думаю. Есть с разными датчиками - под свечу, в трубку охлаждения, и с резьбой как вариант с алиэкспресса выше. Думаю взять себе (уже весной) с датчиком под свечу, но крепить буду на ребрах цилиндра на стороне карба, думаю оттуда температура понятнее будет. Кто-то в этой теме кажется писал, что ставил такой. я еще поищу конечно покомпактнее но нужено -диаметр сливной пробки -резьба -длинна пробки ИМХО нефиг мерить под свечами или на ребрах, безтолково это все... нужна температура именно масла
TTRщик Опубликовано 27 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2013 Можно и температуру масла, лишь бы примастрячить датчик. На моем ттре первого образца нет никакой такой пробки сливной, куда бы можно было вкрутить вышеописанный датчик с алиэкспресса (или я прсто не знаю?) Знаю только блестящую полудекоративную гайку под ключ на 26, которая под лапкой переключения передач находится. Туда этот датчик не подойдет! Специально сверлить и нарезать под него резьбу не буду. Лучше поставлю на ребра цилиндра, и буду ориентироваться по той температуре, которая будет при "отскакивающем плевке" на цилиндр) Чтоб знать когда эта температура настанет без лишних телодвижений.
SaMik88 Опубликовано 27 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2013 масло вы сливали? если да то пользовали пробку-гайку в нижней точке картера.вот вместо нее и нуно ставить датчик, а чтоб его подобрать нужны размеры, может от вазика или корейца какого подойдет. даст бог 1-2 числа доберусь до мотака. правда придется сливать масло и заливать его же обратно на зимовку, зато проведу замеры...
coolfreez Опубликовано 27 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2013 Ни че так новенький, хотябы изменения видны явные задний цилиндр хоть прикрыли)!
coolfreez Опубликовано 27 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2013 Мотоцикл Irbis XR 250 эндуро "под заказ" На каком сайте его нашел, скинь ссылку в ЛС!!!
TTRщик Опубликовано 27 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2013 масло вы сливали? если да то пользовали пробку-гайку в нижней точке картера. Менял масло да. Даже не знаю, есть ли на ттре 12 года пробка-гайка в нижней точке картера. Всегда для слива пользовался гайкой под лапкой переключения передач! Стекает ровно столько масла, сколько нужно заливать, понаклонять мотоцикл правда нужно. Заодно и частицы металла из под сетки выгребаю (у меня там магнит неодимовый закреплен)
Nikolay_A Опубликовано 27 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2013 На каком сайте его нашел, скинь ссылку в ЛС!!! http://mkross.ru/product/motocikl-irbis-xr-250-enduro-pod-zakaz/
zic-zag Опубликовано 27 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2013 Всем привет! Принимайте новинького. Еле осилил все 170 страниц! Взгрустнулось от косяков мота... А так аппарат пока норм. пробег 245 км. Аморт не просл пока)) За это время пока только неполадки с поворотниками были (нашел замыкание диодов в жгуте от кнопки аварийки), да еще уже заканчивается ролик цепи(((( и это с таким маленьким пробегом!.... Кстати хочу попробовать такой вариент ролика: убрать родной, одеть на ось столько 608 подшипниов сколько влезет (а влезет 5 шт если не ошибаюсь), на полученную "колбасу" натянуть маслобензостойкий шланг внутренним диаметром 22 мм, на него соответственно бОльшего диаметра шланг и поджать сбоков шайбами. Думаю на какое-то время хватит. Потом только шланги меняй по мере износа, а это вообще копейки)) 2
BosDA Опубликовано 27 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2013 Можно и температуру масла, лишь бы примастрячить датчик. На моем ттре первого образца нет никакой такой пробки сливной, куда бы можно было вкрутить вышеописанный датчик с алиэкспресса (или я прсто не знаю?) Знаю только блестящую полудекоративную гайку под ключ на 26, которая под лапкой переключения передач находится. Туда этот датчик не подойдет! Специально сверлить и нарезать под него резьбу не буду. Лучше поставлю на ребра цилиндра, и буду ориентироваться по той температуре, которая будет при "отскакивающем плевке" на цилиндр) Чтоб знать когда эта температура настанет без лишних телодвижений. Если датчик на рёбра цилиндра ставить, то посмотри вот такой температура/напряжение в сети/время 360 рублей с доставкой (сам не ставил, что-то меня остановило): http://www.ebay.com/itm/0-30-200V-Digital-DC-Volt-Meter-LED-Time-clock-Temperature-Voltage-F-12v-car-/261210374935?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cd15a0317 Сейчас только увидел, что в РФ не отправляет товар, но можно у других продаванов посмотреть.
kenkll Опубликовано 27 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2013 Мотоцикл Irbis XR 250 эндуро "п А Ирбис то в курсе, что у них новая модель появилась?)
SS78 Опубликовано 27 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2013 А Ирбис то в курсе, что у них новая модель появилась?) Я его уже где-то видел и назывался он явно не Ирбис.По моему это легкий фейк и фото прилепили от балды.Да и еще не советовал бы с таким магазином связываться в принципе, даже юр.адреса нет.(Это из серии коньяк с гордым названием Коньяк).
SS78 Опубликовано 27 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2013 На али таких (с внешним нету вообще) нашел у 5-6 продавашек на ибэе. Всем отписал с просьбой указать размеры и образец интересующих меня мест. Из всех них отписал мне только один - он сделал 5 фото с замерами(если кому надо выложу), но я уму*охался переводить ихние дюймы и доли дюймов (а именно в них и была рулетка) в см. полученные размеры в фото. Вытекающий вопрос - есть ли у верхнего крепления аморта место около 30мм на 60мм для железного г-образного крепежа шланга. Если кто имеет доспут к мотаку гляньте плиз, хотябы 2 пальцами померийте +)) Я так понимаю вместо пробки сливной снизу ставиться? а по резьбе подойдет? да и длиннющий он какойто... Кто-нть ставил? Не надо никуда лазить и пальцами,что то мерить, размеры есть в факе ,надо просто внимательнее все читать и смотреть.В последнее время пошли какие то ленивые обитатели планеты Земля.
Мыха Опубликовано 27 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2013 Мыха домкрат от чего ? Он универсальный. Самый дешевый увидел и завернул(400р).
ikar Опубликовано 27 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2013 "Он универсальный. Самый дешевый увидел и завернул (400р)." че дорого :-) у меня в гараже лежат старые надо поглядеть
SaMik88 Опубликовано 27 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2013 Не надо никуда лазить и пальцами,что то мерить, размеры есть в факе ,надо просто внимательнее все читать и смотреть.В последнее время пошли какие то ленивые обитатели планеты Земля. Ткните мордой лица в то место где описаны зазоры аморта от воздушного бокса( и другого подсидельного оборудования) в любой доступной мере длинны, тк ленивый обитатель не смог найти данную информацию в фаге... грешу на свои очки...пойду протру еще разочек... .... пришлось снять сиденье и крышку воздухана, чтобы был хотя бы какой-то доступ к месту крепления: из ветки "Замена заднего амортизатора на DNM-MK-AR-310" не предлогать тк даже на следующей фото не понятны размеры доступного пространства для Г образного апендикса под резервуар аморта вот примерно набросал красным жесткий г образный апендикс.размер в мм
Пионер Опубликовано 27 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2013 Для SaMik88 Мне думается такой амортизатор с гибким шлангом установить возможно, место там хотя и немного, но имеется. http://s003.radikal.ru/i204/1308/c6/849d0826476c.jpg В крайнем случае можно будет попробовать в сторону бака вывести резервуар для воздуха. С уважением Сергей.
