IRBIS TTR 250R (2013, 2014) основная тема
Да 17\17.
Супермото это класс (точнее подкласс), а не количество лошадей )))
ты как у него все узнаешь обязательно нам расскажи)))
  • Ответов 14,2 тыс
Болгаркой только срезал муфлер.
Крепеж перегородок высверливал 6мм сверлом, потом просто выбивал.
О какой трубе идет речь?
А шов сзади (тот, который ближе к мотору)? Его резать не надо? Или как? Сколько резов в итоге по корпусу глушителя делать надо? Я так понял, что два (судя по твоим ответам на вопросы на картинках): спереди и сзади.
С крепежом понятно.
Речь идёт о трубе, которая приварена к штатной и в которой сделаны пропилы.
Сейчас съездил на рынок, купил каменную вату, заклёпочник и трубу внутренним диаметром 25 мм, а внешним 35 мм. Буду ваять :)
С крепежом понятно.
Методики переделки разные.
Я снимал только муфлер.
На фото, которые ты выкладывал, срезалось все.
  • Like 1
при работе вилки создается давления в вилки, для хорошей ее работы надо его скидывать и чтоб масло не пенилось
 Наоборот - в любой гидросистеме давление нужно именно для того, чтобы исключить вспенивание.
  • Like 2
Ребят, наконец -то нашел в наличии поршень.. Завтра покупаю. в воскресение будет установка... И долгожданный запуск :)
P.S http://velkom-ekb.ru/catalog/dvigatel-transmissiya/porshen-166fmm167fmm-250kubsm-d66-v-sbore.html
У нас 165fmm.
У нас 165fmm.
должен подойти. других просто нет.
диаметр 66. у нас таки , как раз 66 ;)
Изменено пользователем skorpion1305
Всем привет.Кто скажет какова эта цепь? и пойдёт ли она со звездой на 15 зв...
Цепь JT 428 HDR 130 звеньев ЯВА
по сути. У нас родная ведущая на 17. а цепь нужна на 132 звена. а если тут ведущая на 15, то нужна как раз на 130)
Не давно ставил на 15 звезду и новую цепь ДИД-132 звена! На 130 будет короткая....
мне-бы  ещё про качество цепи...
Чуть лучше стоковой. Бери хорошую цепь, пусть дороже, но-поставил и забыл о подтяжке, только чистка и смазка...
У меня есть ещё две прибалтийские цепи 112 зв...на худой конец их поставлю...или как?
Дело твое! Я свою позицию озвучил-лучше один раз хорошую, чем не понятного качества и сертификата.... А так, из этих двух можешь одну собрать....
  • Like 1
Переборка мота дает свои проблемки.
Вопрос: кто сталкивался с безрезьбовыми креплениями рубашки троса для карбюратора? Тот который к ручке. Продавец прислал вот ручкув которой резьбма и крепеж роса, у которого резьбы нет. Как её Контачить? или проще выдрать с прошлого троса, разрезав там крепежку?
Слева снизу тот самый крепеж в ручку.
-font-b-KEIHIN-b-font-30mm-font-b-carbur
решил проблему? можешь дать ссылку у кого брал этот карб тоже хочу такой поставить.
Вот я хочу так сделать, но со спицованными колесами
http://vk.com/clubirbismoto?z=photo-29649839_324812725%2Fwall-29649839_29741
походу дорого спицы(((((((
Если и правда, что колёса от д-трекера, то это от 30 тыс...
Вот кстати туманки, светят отлично, не тусклее чем ксенон, полет год все ОК - http://www.aliexpress.com/item/Hot-sale-12W-12V-80V-Super-Bright-Motorcycle-Electrocar-LED-Light-Headlamp-11649/955591154.html
Вот видео -
  • Like 3
Расчленил глушитель.
Короче, сношательство ещё то. Разрезать - быстро, от силы секунд 30 потратил. А вот с высверливанием заклёпок и выбиванием перегородок пришлось повозиться. Мало того, что заклёпки какие-то кондовые стальные, что их сверло толком не берёт, так ещё их высверливание поначалу ни к чему не привело. К тому же потом оказалось, что одна из заклёпок спрятана аккурат под сварочным швом, который держит крепление глушителя. Пришлось крепление срезать. До жути неудобно.
Далее. Вышибить перегородки можно только изнутри, а это сделать невозможно - просто неоткуда подлезть. Пришлось выламывать выхлопную трубу из третьей перегородки и, используя её как инерционный молоток, выбивать третью перегородку. Дальше дело пошло веселее, но тут я получил молотком по пальцу и веселье сразу закончилось :D короче, искорёжив в хлам все эти несчастные перегородки (даром, что стучал через деревянную проставку), я их таки выбил. Матерился очень долго. Всё действо заняло то ли 6, то ли 8 часов. Далее просто аккуратно зачистил все швы и срезал китайские сварочные сопли.
Предстоит решить следующие вопросы:
1. Какими заклёпками закрывать высверленные отверстия. Сверлил сверлом на 5 мм и кое-где чуть проходил в стороны, чтобы стронуть заклёпку. Есть заклёпочник до 4.8 мм. Завтра посмотрю, есть ли в продаже стальные заклёпки 4.8 мм, думаю, их хватит. Если нет - буду делать аккуратные заплаты из подходящего металла и приваривать, либо заплавлять отверстия полуавтоматом (никакой силовой нагрузки этот узел не несёт, чисто декоративная функция).
2. Как делать выход газов из глушителя. Есть желание увеличить диаметр отверстия в том, что Oi! называет "муфлером" (т.е. в выходном конце глушителя) и вывести оттуда патрубок напрямую, обварив по кругу в дальнейшем (как сделано в FAQ). Плюс: конструкция получится монолитной и весьма аккуратной, если качественно выполнить сварку. Минус: конструкция будет неразборной, т.е. в случае необходимости замены набивки всё только пилить пополам. Ещё один минус - в штатном варианте патрубок идёт чуть вниз, если вывести прямо - выхлоп будет лететь на поворотник и расплавит его к такой-то бабушке.
Кстати, после съёма глушителя не удержался и завёл мопед. Звук реально офигенный. Как у большого чоппера от литра. Класс! :D Начал думать о полном выкидывании глушителя и замене его простой трубой, выведенной в хвост :D
Кстати, каменная вата Izobel - гамно. Написано, что негорючая. Зато плавится на ура, блин. Уже на пламени газовой плиты. :( Ну, точнее, не совсем плавится, а немного уменьшается в объёме - похоже, выгорает связующее. Думаю, можно использовать в кач-ве набивки, но только при очень плотной трамбовке.
В ФАКе моя переделка глушителя-поворотник живее всех живых)))) И пламя летит(изредка).... Поставил все в штатные места и крепежи-дует он под поворотник!!!! Только внутреннюю трубу надо прилаживать под углом, там на фото видно. Вся переделка заняла около 2 часов. Заклепки срезал остатком диска болгарки( поэтому так не аккуратно выглядит))). Все обварил полуавтоматом, зачистил и покрасил... Набивки не жалей!!!! Удачи! Но будет громко))))
Парни ! кто повыше руль ставил, поделитесь ссылочкой пож. нашёл вот такой http://www.aliexpress.com/item/4wd-refires-7075-motorcycle-aluminum-alloy-handlebar-handle-tube-suv-accessories/1102110457.html   не знаю подойдёт к нам или нет. Спасибо!
У меня такой установлен. Покупал именно у этого продавца.Сделан вроде качественно, метал трубы толстый,ширина почти как у штатного. Для установки пультов управления светом и поворотниками засверливал отверстия, выключатель аварийки пришлось поставить на подъёме руля так как сверху места не хватило а на изгибе ставить не хотелось.Где фотки приборной панели посмотри как выглядит.
