Я не знаю, но считаю, что задняя (ведомая) звезда должна сидеть жёстко, а не болтаться, как .... в проруби, или не так? Поправьте неуча, если что!
Люфт должен быть. Иначе быстро подойдут: цепь, ступица, спицы.
  • Ответов 14,2 тыс
доброго дня, господа. подскажите способ избавиться то попадания воды, грязи,песка в аэрбокс ирбиса ттр250(2013). FAQ читал, там предлагается кардинальная переделка аэрбокса. может посоветуете вариант со штатным фильтром ? заранее спасибо. ( сейчас переделываю задний аморт из нивовского :) , спасибо тому, кто это придумал ;) )
Можно сделать не бумажный, а поролоновый фильтр
Как уменьшить заброс грязи в воздухозаборник?
Снять сиденье и по месту определить откуда забрасывает. Ну и закрыть эти дыры подручными материалами.
кажется мотард становиться не бюджетный((((
Купили колеса от китайца,битрикс 150,цена 10к,плюс оси,переднюю вилку рассверлили не много,и подобрали втулки,с задним сложнее,предстоит переделка крепления суппорта и замена подшипников с родных на подшипники с размером 47х15х15
21.03.14
Пока все
Где крепление,приварены были проставочные втулочки,их отрезаешь
на переднем колесе тоже можно подшипники поменять,но я сверлил дырку под новую ось
21.03.14
Пока все
Можно обойтись только подбором подшипников. Это для установки.
Крепление тормозов нужно переделывать однозначно, вот это и смущает...
Мне хотелось бы универсальности, т.е. понадобился эндуро, за полчаса перекинул колеса и поехал. Тут такого не получится (((
Сейчас хочу рассмотреть вариант замены колес на стелсовские, с последующей переспицовкой 19го колеса на 17, но где взять обод и кто это переспецует... Ну и бюджет мероприятия под вопросом...
Особо учитывая, что в планах на следующий сезон быть на другом мопеде
меня тоже интересует вариант замены колес эндуро на мотард когда понадобилось.
вариант от балтмоторс не рассматривал?? там ступица меньше но это можно втулочками подогнать, а вот что по тормазам???
С тормозами интересней.
Передний тормозной диск меньше нашего, посадочные другие, с оцентровкой переднего, действительно, проблем не будет.
Задний, вроде такой же. Но руками не мерял, может быть тоже поменьше, вроде посадочные у них одинаковые.
По центровке задней оси , тоже есть вопросы, там нужно обязательно учесть соосность звёзд... Все таки ступица уже на 2 см...
Да и бюджет 10к за колесо, если новое, не внушает оптимизма...
Есть ещё вариант, колёса от ямасаки скорпион 3, но они литые и 15....
можно найти б/у модель давно уже в продаже. на счет тормозных дисков можно найти побольше с таким креплениям (на крайняк токарь))) но надо по факту смотреть.
я бы и от летых не отказался главное чтоб были 17/17 и без еределок вставали.
скоро поеду за колесом буду ездить искать что нибудь, пока вариант от др моделий ирбис скорей всего они более всего должны быть похожи, чем искать от других китайцев что то.
Сегодня ездил на рыбалку...Прикольно так идёт по льду...
  • Like 1
Уже смотрел. Они узкие...
Разве что от гр подойдут, но я его ещё не видел в живую
по фото заднее как у нас только кажется шире.
узкие не широкие))) втулки сделают свое дело главное чтоб все остальное подошло!
Под узкими я подразумевал ширину обода. Мотард, всетаки, должен быть на широких колесах
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, куда копать. Обратил внимание что неправильно работает тахометр. Когда стоишь, газуешь вроде стрелка более или менее отклоняется верно. А вот когда разогнался эдак до >60 км/ч. Она опускается на отметку 2000 об/мин и там остается до момента когда скорость не упадет и опять при 0й скорости показывает верно.)
Здравствуйте!
Это не надо копать, на это надо забить, имхо
  • Like 2
Закрепи щиток вырезанный из локера (я покупал от Шевроле нивы передний локер 300р), крепил пластиковыми стяжками, монтаж очень простой, как все закрепишь, ставишь обратно боковой пластик и те части локера которые выглядывают за пределы его отрезаешь болгаркой или строительным ножом, у меня после конкретных грязевых покатушек, там все чисто как и было и фильтр чистый!
И еще я просверлил несколько больших отверстий в том месте где скапливается вся грязь, около воздухозаборника.
сколько звеньев цепь?
132
Сальниковая 428 от 2500 до 3500.
Комплект 520: звезда ведущая от 500, звезда ведомая от 1000, цепь от 3000.
Считай сам. В ценах если и ошибся, то не на много.
а сальниковая намного крепче? и тянется как она?
Я эту проблему решил-герметиком( обычный санитарный силиконовый). Снял седло и все щели от заднего колеса и с боков залил им( в некоторых местах вставлял куски резины от камеры в качестве опалубки, и оставил все это на ночь.... И больше проблем не было...
  • Like 1
