Всем привет. На выходных скрещивал задний аморт Ирбиса с нивовским, по методу Матея. Небольшой отчёт о проделанной работе, для наглядности  :rolleyes:
Может, кто-нить ещё будет делать нечто подобное.
Аморт белорусской фирмы "Fenox", купил, за 450 рублей. Так он выглядит в сравнении со стоковым:
1. Поджал в тисках пружину, выковырял стопорное проволочное кольцо. Вот оно:
lCCJ5UIkDKc.jpgА так выглядит нижняя часть, её скручиваем со штока, отпустив контрагайку.
aur-ZhbIFMA.jpg2. Срезал грязезащитный кожух на штоке нивовского аморта, затем укоротил сам шток, чтобы длина аморта получилась 305 мм (вроде такая длина у стокового, насколько я прикинул по отзывам).
3. Приварил на шток наболдашник, скрученный со стокового аморта (теперь это будет верх, а не низ - нивовский аморт работает штоком вверх).
К верхнему кольцу приварил на несколько прихваток грязезащитный кожух, который до этого срезал. Не помешает, думаю.
4. Прихватил по кругу кольца, фиксирующие пружину на корпусе самого амортизатора.
Поскольку дома у меня тисков нет (разбирал аморт на работе), не стал усложнять себе жизнь и приварил кольца, когда пружина была в разжатом состоянии, получилась такая конструкция:
G2h254XEQHA.jpgВарил обычным инвертором. Поскольку корпус тонкий и сплошной шов делать не вариант, поналяпал покругу точечных прихваток. Вроде не прожёг нигде :)
5. Поджал пружину отвёртками и подсунул заготовленную заранее шайбу толщиной 5 мм, разрезанную пополам. Затем приварил эти половинки между собой. В результате получилась такая конструкция:
Жёсткость у пружины получилась - самое то  ;) Угадал, можно сказать.
6. Поскольку нижнее крепление (которое теперь наверху), немного шире, чем посадочное место на моте, пришлось немного подточить болгаркой.
tyor3V9pFHk.jpgВнизу добавил пару шайб:
Собственно, всё. Расстояние между центрами крепёжных отверстий получилось 305 мм, как я и планировал. Мот приподнялся примерно до того уровня, что и при покупке (плюс-минус). Во всяком случае, пятки от земли при посадке теперь отрываются, как и раньше ;)
Общий вид:
По результатам пробных покатушек по просёлочным дорогам, результатом остался доволен. Аморт работает, вибрации гасит. Хвост мота приподнялся.
Сравнить с "рабочим стоковым" не могу, так как уже забыл те ощущения :)) Но точно лучше, чем "стоковый убитый".
О надёжности данного девайса можно будет говорить ближе к концу сезона  :P
  • Like 13
  • Ответов 14,2 тыс
ирония получилась, но вот со всем остальным чуть чуть не дотянул :Dпро совдеповскую технику - может быть,
а вот утилитарные зонгшиновские "верхневалки" слизанные с honda cb 250 в начале 80ых удачно поддаются кастомайзингу,
тюнингу, на уровне plug'n'play - то есть воткнул и получай удовольствие. а почему бы и нет, возня с улучшениями это же такой
же анонизм как и колхозный самодельный глушитель и тут есть 2 категории людей, - одни признаются что этим занимаются "открыто",
а другие непризнаются, но в тихаря всё равно руки то тянутся к...к технике ;)
Та не, это всё понятно и я с этим согласен, если интересно попробовать потюнить и поколхозить - почему бы нет. Это я просто напоминаю, ну, чтобы не было потом "а вот я его по совету поставил, а мопед 200 не едет, фигня ваш тюнинговый карб" :D В принципе, если всё в комплексе улучшить (выхлоп, карб, впускной тракт, да степень сжатия поднять немного) - должно быть повеселее, да. :)
Кстати, мне чото казалось, что наш двиг довольно редкий. Я ошибаюсь? :)
Да, и кто-нибудь знает - к нам 166FMM по креплениям сильно не подходит, или можно чуть поколдовать и встанет? (Это я уже замену подыскиваю на случай, если вдруг родной движок гикнется - 166FMM вроде на таобао в изобилии)
не наш, а ваш ))) у нас 169fmm.
чего редкого весь китайский рынок завален, думаю проблем с креплениями не должно быть
Я не дождался развития дискуссии и заказал крбюратор на 30мм
Думаю самое интерестное действительно поставить и посмотреть есть ли разница.
Поставлю на kayo t2 там это проще сделать тем более что стоковый стоит такойже как на ирбисе
Есть воросы -
переходник между карбом и цилиндром какого диаметра, поидее если он 28 а карб 30 то нужно сгладивать переход а  то все напрасно?
Есть же люди кто ставил именно этот карб, я же ссылку на форуме нашел - кто то комуто советовал. Хотелось бы знать как ставил полировал ли каналы и т.п.
Думаю от такого "тюнига" ничего страшного не случиться.
Если хотябы будет улучшение тяги на низких оборотах то это будет очень круто.
как раз раньше на 250 кавах с карбюратором и было 31-33 лошадки, а инжектор как стали делать так меньше 30 стало, нормы экологические или что-то в этом роде
Ребят не злите Константиновича уже своими карбюраторами :-D Вот интересно если все вышеперечисленное поставить и сделать, лошадок до 30 мощность вырастет, или таки без инжектора столько не выжать?
Инжектор в большинстве случаев не повышает мощность, а снижает её.
30 вряд ли выжать, конструктив не тот. 24-25 - возможно, хотя тоже сильно под вопросом. Вот только ресурс при этом упадёт чуть ли не до нуля. Придётся решать вопросы с охлаждением, балансировкой деталей и прочими мелочами. Китайцы потому и делают маломощную технику, что качественно делать мощную они ещё толком не научились, вот мы и имеем простые, как топор, и донельзя урезанные по мощности мото. И я таки считаю, что на данном этапе развития китайпрома это неплохо.
Ребят, смотрите) фото не мое. На мой взгляд не очень
Блин, где вы их все берёте такие цветные? Синие, зелёные... Я думал, они только бело-красные и бывают. Мне зелёный больше нравится. :)
Это с каких пор инжектор мощность снижает? Все наоборот. Точный впрыск такого количества топлива какое нужно и  в нужное время, лучшая наполняемость цилиндра смесью. Мощность увеличивается, расход топлива снижается.
А то что современные японобайки с завода идут задушеными, нормы токсичности, бла-бла — так это не инжектор виноват, он "мозгами" управляется.
  • Like 2
Есть воросы -
На Т2 ставят Микуни VM 26, на ирбисе Кеихен 30.
Вот именно из-за норм токсичности и снижается мощность. Для рабооты катализатора необходим избыток воздуха, мотор почти всегда работает на обеднённых смесях. Древние инжекторы, возможно, ещё как-то повышали мощность по сравнению с древними же карбами. Современные - нет, к сожалению.
Ребят тут такое дела у маего друга при заводе шум стоит с левой стороны ну только при заводе что может быть?
а вот на практике с мотоциклами не так, прав был evil_laugh: бывает выпускают одну и ту же модель мото на рынок, но только с 2-я вариантами: инжектор и карб и вот почему с карбом мощнее.
Ну так в случае с мото, вариант с инжектором просто более современный и соответсвенно "задушенный" специально, не из-за того что на нем установлен инжектор, задушить можно и выхлопом, и прошивкой для "мозгов", которые управляют инжектором. Видимо японцы считают что никчему свою жопу возить на 30-и лошадях, достаточно и 23-х, зато экология будет лучше, нормы там всякие соблюдены и т.д. Инжектор по умолчанию мощность двигателя повышает, при прочих остальных равных. Все спорт. тачки инжекторные давно. На автомобилях так, на мото по-другому чтоли?
Важно! Чтобы избежать трения металла по металлу, необходимо чтобы ширина втулки была шире уха аморта, либо просто хотябы подложить шайбы. А то так кронштейны на раме будут изнашиваться.
Сегодня решил проверить, насколько точен китайский тахометр. Намотал на свечной провод катушку и стал смотреть осциллографом.
Результат меня несколько ошеломил. Импульсы на свечу идут с частотой, вдвое большей реальных оборотов даже на слух.
Пример: холостые, частота импульсов 25 Гц, это 1500 импульсов в минуту, а учитывая четырёхтактность двигателя, имеем цифру в 3000 об/мин. Аналогично со всеми другими частотами вращения КВ.
У меня сразу возникло следующее предположение. Согласно логике работы CDI, ток через первичную обмотку катушки зажигания течёт в два периода времени: в момент зарядки конденсатора и в момент его разрядки. Теоретически, в оба этих момента возможна искра на свече. Но тут загвоздка в том, что ток этот течёт в разных направлениях, и должен индуцировать в датчике на свечном проводе импульсы разной полярности. А тут импульсы униполярны. Как будто холостая искра в момент конца выпуска.
Электронщики есть? Кто что думает?
тут датчик сидит на коленвале и делает 2 цикла, поэтому один холостой, для одно цилиндра не страшно, но если несколько, то там сидит на распредвале, иначе будет слишком много искр
То есть таки есть холостая искра в конце выпуска, правильно? :)
Вообще логично же, блин. Я чего-то забыл совсем, что датчик на колене стоит, а не на распредвале. :D
А с показаниями тахометра что? Есть какая-то закономерность с расхождением реальные/отображаемые? Или у каждого такхометра свой коэффициент искажения?))
Да я толком не успел ничего проверить. Надо на работу было ехать уже срочно. Постараюсь вечерком или завтра с утра поточнее глянуть. Даже интересно :)
Холостые у меня тах показывает 2000, на деле порядка 1400-1500, на слух вообще около 1000 :) Подозреваю, что зависимость "реальное - отображаемое" будет сильно нелинейной :)
По инжектору. Инжектор сам не уменьшает мощность, это делают люди специально. ВАЗ21093 и 21093i - 70 и 80 л.с. соответственно. И вообще, что вам эта мощность? Главное какая кривая крутящего момента! А мощность - это, если помните, работа за единицу времени. Пусть в нем хоть 50 кобыл будет, если кривая подниматься будет от 8000 оборотов, мот в каждой горке глохнуть будет и до 8000 разгоняться неделю)))) Мощность по большому счету маркетинг, нежели польза для нас.
  • Like 2
На инжекторе проще делать регулировки, чем на карбе. Поэтому спорт тачки и инжекторные - вместо того, чтобы жиклёры сверлить, надо на компьютере две кнопки нажать.
А так всё правильно. Заставить инжектор работать как карб - запросто. Обратное - вряд ли.
