Вот зараза !!! А к чему она не равнодушна ?
Фильтр надо хороший, я заказал вот такой, http://ru.aliexpress.com/item/1-4-Top-quality-FUEL-FILTER-WITH-BRONZE-ELEMENT-40MICRON-anodized-4-colors/739353236.html, протестирую - отпишусь
  • Ответов 7,3 тыс
Привет, я новый владелец ирбиса и первый вопрос такой от марк 2 (в 110 кузове) подходит нижняя шаровая? Нашел информацию на стр 155.
По конусу подойдет от яриса, но токарь нужен будет, так как родная шаровая по посадочному меньше, придется рычаг расточить
пасаны я ставил от марка все ок! у марка это верхние а к нам на нижние подходит! могу зафотать
там рычаг не надо растачивать а у шаровой немного снять, поедете со штангенциркулем померите и все сами увидите!
зафотать не мешало бы
если богатит, смотреть надо уровень топлива и иглу,
когда на газ давишь система хх уже не участвует
у меня 1000км, а свечу как с новья нжк вкрутил, так и работает
Что ХХ не участвует эт понятно. Откатаю км 200 посмотрю свечку если черная приотпушю иглу на деление ниже.
Заказал только что такой же красненький чтоб по феншую :). Удобно разобрал помыл продул собрал обратно !
А пока купил вот такой на пробу 200р тоже с железной сеткой.
Вот так должно быть.
Подключил все по схеме эфекта ноль:(. Также щелкает релюшка под фарой а на стартер не доходит.
Пробовал на прямую заводить без этой штуки все работает заводится едит. Что это может дело в ней ?
Когда сегодня покупал фильтр топливный лежали точь в точь такие как по ссылке ради интереса раскрутил а там обычный бумажный катридж брать все равно бы не стал т.к заказал уже ) спросил цену 400р. продавец посоветовал взять с железной сеткой что я и сделал.
можно фото
Подключил все по схеме эфекта ноль :(. Также щелкает релюшка под фарой а на стартер не доходит.
И при этом заводить естественно.
Просто на вашем фото реле зарядки, а оно к запуску мотора отношения не имеет (если не замкнуто конечно )
Походу что-то всё таки не так. Косяк скорее всего не в реле.
Дружище большое спасибо ! Все завелось ! Все работает ! Собрал на клипсах и одну не дожал плоскими сейчас нашел косяк все Ок!
Покатался вчера вечером и понял что мне не хватает головного света. Решил поставить правильный ксенон через билинзу. Купил 2,5 дюйма sho me. Модель 230, с маской приплюснутой с двух сторон, иначе не войдет в отражатель.
Разобрал фару. У меня bashan и стекло на отражателе оказалось даже без герметика. Думаю на ирбисе так же.
Ну а дальше режется отражатель, подгоняется линза и прикручивается с обратной стороны. Если купить мото ксенон, то обошлось бы без гимороя, линза просто прикручивается через цоколь к отражателю гайкой и все. Но мото линза маленькая- 2 дюйма, мне кажется этого будет не достаточно. Поэтому я решил помучиться но поставить побольше линзу.
Дальше все собирается. Ангельский глаз подключается на габарит, ближний на ближний и штроку на дальний. Разница конечно получилась потрясающая. Понятно, что светит ярче, но главное, что на старой фаре свет был узким и слева-справа ничего небыло видно а теперь свет распределяется широкой полосой. С дальним светом вообще прожектор.
Ближний-дальний.
Парни, проблема с дисплеем, подсветка горит а данные не показывает, может у кого такое было?
Он работает всмысле заводится ?
А так копай фишки.
Ближний-дальний.
Мне родной фары от прежних владельцев не досталось и много что экспериментировал, Установил фару от 350 Чезета и линзу в неё , Светом доволен как слон.Яркость,ширина,чёткость линии .
В вашем случае порекомендую укрепить места крепления т.к. стеклянная линза тяжёлая и на саморезах может разболтаться , да герметизировать не помешает, в противном случае пыль попадает на линзу да и лампу сквозь эти отверстия.
А так копай фишки.
Да, квадр заводится, работает все нормально, дисплей просто горит синим светом, фишки все проверил но итога никакого
Если я правильно понял :Вкл замок 0 эмоций, (синим дисплей загорается с включением подсветки-света). На заведённом не отображаются ни какие показатели ( поворотники, Д.свет,тахомерт,нейтраль, задний ход и т.д.) .
Варианта как-бы два.
1. не поступает питание или масса на панель т.к. всё кроме подсветки запитано на одном проводе.
2. неполадки самой панели.
В общем надо проверить наличие + и массы на штекере подключения панели, если чего-то нет искать по проводам обрыв, если всё ок причина в самой панельке.
(1) Разбираем, чистим ,моем при необходимости тестим сами.(2) отдаём шарящим людям, (3) покупаем новую.
всё зависит от ваших знаний, возможностей, связей и фин положения.
отображается все кроме скорости , тахометра и пробега, шарящим людям уже отдал)
Все стыки и дырки конечно заклеил и стекло на герметик посадил.
