  • Ответов 7,3 тыс
Цепь покупал в хозяйственном магазине 65р за метр, купил 10м, отрезал 4куска по 38 звеньев и 12 кусков по 10 звеньев. Поперечные в крайних звенья разрезал, зацепил ,и заварил. Первый раз цепь натягивал талрепом - порвалась на ходу, поставил резинки от автомобильной камеры.посмотрю что получится но скорее всего цепь слабовата
Вчера подключал панель, в общем пришлось покапаться, фишки поменять,единственное топливо неправильно показывает, если бак полный то показывает что пустой и наоборот, завтра разберусь перегоню в теплый гараж, а то замерз пипец. А так панель норм мне нравиться,Правая фара это диодная лампа тут брал http://www.aliexpress.com/snapshot/7171144820.html?orderId=71483862606140 ,как светит ночью еще не проверял, левая родная 30вт которая пожирает акк на раз-два. Ещё вольтметр пришел http://www.aliexpress.com/item/2015-New-0-56-Red-LED-Car-Digital-Display-Panel-Volt-Meter-Voltmeter-DC-5-120V/32370945049.html говно редкостное днем нихера ниче не видно только в потемках, так что не берите. Зато на приборке есть показания заряда :) и это очень радует
Круто сколько стоит?
А наш Мотор на Ириске 250 сколько оборотов способен отжать ?
Я на своем разгонялся до 95 км. час только вот про обороты забыл посмотреть.
Чет затупил. Я свой разгонял 107 км/ч если память не изменяет 11200 оборотов. Чучуть некогда было обороты маниторить.
Странно поч. У тебя в левой 30 вт. У меня в каждой фаре по 18вт.Может по этому высасовало акум.? А новые лампы воткнул без доработак? Как свет?
Да, с магазина по 30вт стояли.Лампа встала без проблем я специально цоколь такой брал, как светит пока не проверял, до темноты дело не доходит. Я вообще заказал две разные лампы на пробу по одной штуке вот пока эта пришла, потом выберу какая лучше и дозакажу
Привет, скинь ссылку у кого заказывал
Привет, заказывал тут http://www.aliexpress.com/item/2015-moden-KOSO-2color-backlight-with-sense-cable-LCD-digital-Motorcycle-odometer-speedometer-adjustable-MAX-299KM/32542675967.htmlпришла за 18 дней, только тогда она со скидкой была, да и доллар 65р стоил
резину упаковали пипец, четыре дня пытался на диски посадить, сегодня только накачал путем взрывания, ух и очковое это занятие
Прошу экспертов  по карбюратору  на Ириску ответить  если  воздушная заслонка стоит не горизонтально, а на 7-8  градусов ( 90 градусов это полностью закрытая)  может ли это быть причиной  провалов после 5000 оборотов.
Да друзья  помогите  какой  лучше  воздушный фильтр поставить на Irbis  250 S мне кажется родной за  1500 км  уже   плохо себя чувствует, хотя я его мыл ( не знаю правильно ли это)  если поставить  поролоновый  или сделать самому, у  кого какой опыт в этом имеется.
Да и еще  подскажите замена  масла в какие интервалы у кого проходят  я лью Motul Power Qurd 10w40?
Выбрал фото фильтра хочу услышать ваше мнение, на фото.
Есть такое , я в новые покрыхи камеры вставлял ,в центр покрышки вставлял что-то типо ведра и накачивал на пару дней (прямил так).
Все понимают что идеал когда заслонка параллельна каналу , но по факту отклонения допускаются.
Какой лучше не скажу ,всё зависит от тюнинга и места и манеры эксплуатации. Бумажный лучше фильтрует, поролоновый проще в обслуживании . Бумажный продуваем компрессором, поролоновый моем.
Поролоновый можно сделать и самому главное правильный поролон подобрать (многие крошатся при взаимодействии с нефти-продуктами).
Замена масла тоже от эксплуатации зависит. Лучше лить что-то не дорогое,но почаще , сам лью valvolin или zip 10/40 1-2 раза в сезон ,а на зиму 0/30 заливал (в этом году зиму проигнорил).
Юричь,   понимаю  что Бумажный нельзя мыть в  мыльной воде,  хотя  я помыл, может  ли он  быть причиной  плохой  работы мотора после 5000  оборотов?? Тупит мотор толи воздуха не хватает толи бензина понять не могу.
По Маслу  у меня  был вопрос в  какой интервал пробега менять масло 600 км?
Фильтр мыть не только можно но и нужно!!! После промывки высушить и пропитать маслом для фильтра. Если дырок в патрологе нет ион держит форму, то зачем менять? Масло в двигателе рекомендуют менять через 300-400 км. Если начать читать эту ветку с начала , то 90% вопросов отпадут.
мне как помнится при 102км/ч было у меня 10000 с лишнем об/мин.
Сейчас панельки нет, разбил когда переворачивался уже вторую.
мой столько не ездит, 90 край, но похоже что так
все таки осмелюсь утверждать, что заслонка должна быть полностью открыта (до упора), а в таком положении на больших оборотах ее еще может и прикрывать потоком воздуха
300-400 это первый раз, потом значительно реже
поставил новую резину, от старой сильно отличается
панель подключил полностью, датчик топлива пришлось вынимать и гнуть поплавок в другую сторону, теперь все показывает точно
по поводу лампы, светит также как и стоковая, зато потребление 6 вт и свет приятный белый
жду еще одну проверю как она и тогда выберу какую дозаказать
