dimm556 Опубликовано 18 января, 2016 Жалоба Опубликовано 18 января, 2016 Юричь, понимаю что Бумажный нельзя мыть в мыльной воде, хотя я помыл, может ли он быть причиной плохой работы мотора после 5000 оборотов?? Тупит мотор толи воздуха не хватает толи бензина понять не могу. По Маслу у меня был вопрос в какой интервал пробега менять масло 600 км? у меня так было когда подсос не полностью закрыт был( заслонка была прикрыта), а масло я так и меняю где то после 600км Цитата
Yurich Опубликовано 19 января, 2016 Жалоба Опубликовано 19 января, 2016 Юричь, понимаю что Бумажный нельзя мыть в мыльной воде, хотя я помыл, может ли он быть причиной плохой работы мотора после 5000 оборотов?? Тупит мотор толи воздуха не хватает толи бензина понять не могу. По Маслу у меня был вопрос в какой интервал пробега менять масло 600 км? Может ,проверьте без него. Я на Вашем месте начал-бы с проверки свечи (цвет- состояние) и соответствие меток и зазоров грм посмотрел-бы на всякий (дело одного часа на всё). А вообще не плохо-бы узнать когда и после каких действий стала проявляться данная проблема, так проще и точнее можно будет диагностировать Ваш дрынчик на расстоянии. Фильтр мыть не только можно но и нужно!!! После промывки высушить и пропитать маслом для фильтра. Если дырок в патрологе нет ион держит форму, то зачем менять? Масло в двигателе рекомендуют менять через 300-400 км. Если начать читать эту ветку с начала , то 90% вопросов отпадут. Поролоновый мыть пропитывать по надобности и ставить на место пока он сыпаться не начнёт. ( поролон начинает крошиться). Бумажный только компрессором (после помывки бумага уплотняется-меняет свойства- плохо пропускает воздух). все таки осмелюсь утверждать, что заслонка должна быть полностью открыта (до упора), а в таком положении на больших оборотах ее еще может и прикрывать потоком воздуха Всё зависит от состояния (до упора) этот самый упор должен быть при положении заслонки параллельно каналу , ребро заслонки создаёт наименьшее сопротивление и не склонно к закрыванию, поэтому штатной пружинки хватает с запасом на её удержание в открытом состоянии. ( все остальные положения заслонки при ослабленном троссе или курке я считаю не верными). По ремонтным поршневым кольцам так никто и не подскажет? С этим всегда проблемки , попробуй посмотреть на автошные кольца , такой размер на фольцвагенах вроде был, но только промерь высоту колец чтоб попадалова не вышло. поставил новую резину, от старой сильно отличается 3.jpg панель подключил полностью, датчик топлива пришлось вынимать и гнуть поплавок в другую сторону, теперь все показывает точно 4.jpg по поводу лампы, светит также как и стоковая, зато потребление 6 вт и свет приятный белый 5.jpg6.jpg жду еще одну проверю как она и тогда выберу какую дозаказать С резиной таже песня , с ней дрынчик не вытягивает на 4 передачи больше 80 км тяжко ему надо звёзды менять. (передаточное соотношение) Размер какой? вроде 22 sun.fы Цитата
Павел Левенсон Опубликовано 19 января, 2016 Жалоба Опубликовано 19 января, 2016 Да друзья помогите какой лучше воздушный фильтр поставить на Irbis 250 S мне кажется родной за 1500 км уже плохо себя чувствует, хотя я его мыл ( не знаю правильно ли это) если поставить поролоновый или сделать самому, у кого какой опыт в этом имеется. Да и еще подскажите замена масла в какие интервалы у кого проходят я лью Motul Power Qurd 10w40? Выбрал фото фильтра хочу услышать ваше мнение, на фото. Дружище, вот тебе ссылка, тут наш, немного отколовшийся в сторону эндуро, коллега собрал подробную выжимку по нашему квадру: http://www.china-moto.ru/forum/topic/4943-irbis-atv-250s-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/ Там все достижения по подбору\ремонту\колхозу собраны. Масло нужно менять как можно чаще, потому что нет у нас фильтра масляного, и содержимое картера очень быстро превращается в говноподобную массу, неприятную даже на вид, не реже чем раз в 300км, это точно, у меня получается немного чаще, потому что километр километру рознь. много перебрал вариантов с фильтром воздушным, но пока что лучше этого не нашел: http://ru.aliexpress.com/item/Bashan-BS200S-7-200cc-Atv-Quad-Bike-Air-Filter/32300966974.html Заказывай быстрее, сейчас распродажа. Дороговато, конечно, но это самый надежный вариант, я могу себе например раз в год позволить, но тут дело каждого Цитата
denis08 Опубликовано 19 января, 2016 Жалоба Опубликовано 19 января, 2016 Алиэкспресс сдулся по ценам. Вот воздушный фильтр 1100р. - http://bikerbay.ru/catalog/filtry_vozdushnye/4627072932044/ 1 Цитата
Maks32rus Опубликовано 19 января, 2016 Жалоба Опубликовано 19 января, 2016 Ну кроссовый он же для кросса :) , а точнее говоря для небольших скоростей и серьёзных физических нагрузок. А у меня на моте крейсерская 90км/ч - его уже сильно сдувает, а на квадре неспешное перемещение по гомнам - на первом плане удобство надевания, и возможность не снимать на перекурах. Хочу "модуляр" вобщем. Ну я тоже не любитель медленно ездить,но и часто приходиться попрыгать или грязь помесить. В общем кросовый шлем не для наших покатушек,я правильно понимаю? Цитата
Саня тр-тр Опубликовано 19 января, 2016 Жалоба Опубликовано 19 января, 2016 Ну я тоже не любитель медленно ездить,но и часто приходиться попрыгать или грязь помесить. В общем кросовый шлем не для наших покатушек,я правильно понимаю? Не совсем :) . У меня ведь уже нет спортквадра (ирбиса). Вся моя техника указана в профиле. Это утилёк и эндурик, ну и квадр сына. На ирбисе мне было хорошо в кросс-шлеме, потому что езда на спортквадре очень энергозатратна, как тренажёрный зал :) . Тут и в руки долбит, и в пятую точку, плюс он сам подстёгивает "зажечь" и выпустить калорий. А теперешняя моя техника - само спокойствие и комфорт. Вот и получилось что не одевал этот шлем с весны. Плюс или минус :) в том, что я курящий очкарик, и шлем без подбородочной дуги, позволяет и одеться не снимая очков, и перекурить не снимая шлема. Поэтому и мучаюсь пока с открытым "миширу". По ощущениям "миширу" в сравнении с "синисало" - строительная каска, и вот тут я ни разу не шучу. Цитата
numark Опубликовано 19 января, 2016 Жалоба Опубликовано 19 января, 2016 доброго всем суток. есть у кого фото по сборке разборке двигателя? самой коробки передач. желательно конечно не просто фото а видео по сборке. Цитата
VLS Опубликовано 19 января, 2016 Жалоба Опубликовано 19 января, 2016 Алиэкспресс сдулся по ценам. Вот воздушный фильтр 1100р. - http://bikerbay.ru/catalog/filtry_vozdushnye/4627072932044/ Алиэкспресс сдулся по ценам. Вот воздушный фильтр 1100р. - http://bikerbay.ru/catalog/filtry_vozdushnye/4627072932044/ У нас такой фильтр родной стоит в магазине 750 руб но я хотел бы от него избавиться поставить покачественней вариант. Цитата
Maks32rus Опубликовано 20 января, 2016 Жалоба Опубликовано 20 января, 2016 Не совсем :) . У меня ведь уже нет спортквадра (ирбиса). Вся моя техника указана в профиле. Это утилёк и эндурик, ну и квадр сына. На ирбисе мне было хорошо в кросс-шлеме, потому что езда на спортквадре очень энергозатратна, как тренажёрный зал :) . Тут и в руки долбит, и в пятую точку, плюс он сам подстёгивает "зажечь" и выпустить калорий. А теперешняя моя техника - само спокойствие и комфорт. Вот и получилось что не одевал этот шлем с весны. Плюс или минус :) в том, что я курящий очкарик, и шлем без подбородочной дуги, позволяет и одеться не снимая очков, и перекурить не снимая шлема. Поэтому и мучаюсь пока с открытым "миширу". По ощущениям "миширу" в сравнении с "синисало" - строительная каска, и вот тут я ни разу не шучу. Тогда все с Вами понятно. Спасибо за разъяснения и предложение. Цитата
Yurich Опубликовано 20 января, 2016 Жалоба Опубликовано 20 января, 2016 доброго всем суток. есть у кого фото по сборке разборке двигателя? самой коробки передач. желательно конечно не просто фото а видео по сборке. Не знаю какой именно мотор Вы имеете ввиду, если 167MM (водянка) ,то подробной видюхи по разбору-сбору не видел,а вот на подобные ему всякие FMM и FML видюх хватает. Если есть хоть не большой опыт по ремонту подобной техники,то думаю вполне разберётесь. Цитата
numark Опубликовано 20 января, 2016 Жалоба Опубликовано 20 января, 2016 167MM именно его и имел ввиду. просто вобще нет ни какой инструкции. движок разобран в ноль, шестерни с половины валов сняты, регулировочных шайб куча. так что в любом случае нужна инструкция. ниужели ни кто свой движок не разбирал? Цитата
Павел Левенсон Опубликовано 21 января, 2016 Жалоба Опубликовано 21 января, 2016 167MM именно его и имел ввиду. просто вобще нет ни какой инструкции. движок разобран в ноль, шестерни с половины валов сняты, регулировочных шайб куча. так что в любом случае нужна инструкция. ниужели ни кто свой движок не разбирал? У кого то коробка ломалась у одного (поищи по форуму), а так никто, довольно надежный двигатель получился у китайцев)))) Это видео про 125ку, но пишут что и большая кубатура так же устроена Цитата
Uzbek Опубликовано 21 января, 2016 Жалоба Опубликовано 21 января, 2016 167MM именно его и имел ввиду. просто вобще нет ни какой инструкции. движок разобран в ноль, шестерни с половины валов сняты, регулировочных шайб куча. так что в любом случае нужна инструкция. ниужели ни кто свой движок не разбирал? У меня ломалась коробка, пытался сам разобрать но упёрся в болт который без пневмопистолета не открутить и отдал в сервис,а так тоже не нашёл никакой информации по сбору-разбору(( кстати коробка умерла снова, по весне опять в сервис гнать придется((( Цитата
Yurich Опубликовано 21 января, 2016 Жалоба Опубликовано 21 января, 2016 167MM именно его и имел ввиду. просто вобще нет ни какой инструкции. движок разобран в ноль, шестерни с половины валов сняты, регулировочных шайб куча. так что в любом случае нужна инструкция. ниужели ни кто свой движок не разбирал? Да разбирали и свои и чужие,но как-то не до съёмок было. Варианты таковы: 1 Если есть опыт собирать прям так ( там всё интуитивно понятно). 2 Спросить сервис мануал у производителя (ирбис,зоншенг,башан и т.д.) и собирать по нему. 3. отдать на сборку спецам, пусть у них голова болит )) Цитата
dream89 Опубликовано 22 января, 2016 Жалоба Опубликовано 22 января, 2016 Дорый день. Умер акум заводской за год. Какой посоветуете купить, обычный или гелевый и какой емкости (у нас 9Ач помойму). Цитата
Саня тр-тр Опубликовано 22 января, 2016 Жалоба Опубликовано 22 января, 2016 Дорый день. Умер акум заводской за год. Какой посоветуете купить, обычный или гелевый и какой емкости (у нас 9Ач помойму). Если на пару лет, можно снова гелевый. А обычные часто живут подольше, и пять лет не предел, знай тока водичку подливай и заряжай. Гелевый не любит стоять без дела, особенно на морозе, и заряжать его надо осторожно - по-своему. Цитата
Vitek288 Опубликовано 23 января, 2016 Жалоба Опубликовано 23 января, 2016 Здраствуйте,подскажите от чего нижние шаровые подойдут? Цитата
Yurich Опубликовано 23 января, 2016 Жалоба Опубликовано 23 января, 2016 Здраствуйте,подскажите от чего нижние шаровые подойдут? Попробуйте почитать данный форум или хотя бы в в поисковике данного форума задайте этот-же вопрос, всё уже не однократно описано ,с пояснениями и картинками. 1 Цитата
dimm556 Опубликовано 23 января, 2016 Жалоба Опубликовано 23 января, 2016 пришла лампа http://www.aliexpress.com/item/Car-LEDs-Lighting-80W-16LED-BA20D-H6-Motor-LED-Light-Lamp-Bike-Moped-Scooter-ATV-Headlight/32514020102.htmlполное говно не вздумайте брать, ближний и дальний контакты запараллелены, свет вообще никакой. Светит ярко ,но в фаре вообще не освещает дорогу, так что если задумаетесь над заменой , то берите ту что я выше писал, она уж точно светит норм. Цитата
Progex Опубликовано 24 января, 2016 Жалоба Опубликовано 24 января, 2016 В общем так и не сложилось финансово к покупке квадра, а уже набралось то что хотел на него ставить. Теперь все продаю. Итак для того кто хочет шикарно доработать квадрик : Банка глушителя отрезанная от Yamaha YFZ 450 (1000р) Комплект амортизаторов от ATV Yamaha Raptor 600 (6000р) Подножки большие шикарные от YFZ 450 (1000р за пару) Руль Fat ProTraper настоящий ! c yfz 450 (4000р) Стоковый рабочий карб от ATV Ibris 250s (500р) Два новых нижних рычага с шаровой (по 2к за один рычаг) Цитата
