В 05.08.2018 в 20:59, Leonid555 сказал:
Всем привет. Нужна помощь, купил б\у квадр Bashan 250 с водяным охлаждением, были убитые звезды и цепь, когда сбрасывал газ на третей передачи был шум (треск, лязг ) , купил новые звезды и цепь но шум не ушел, данная проблема только на третей передаче при сбросе газа. Куда копать, хана кпп ? Все передачи включаются отлично, не вылетают. У кого то было такое?
Поменяй масло для начала. Может в ходовой что то тарабанит
  • Ответов 7,3 тыс
Как повысить динамику разгона? Карб стоит родной, настроен хорошо, не беднит не богатит, 90 едет не в напряг на 7200-7400 оборотах. Если звездочкк родную поставлю на два зуба больше, будет ли результат?
В 14.08.2018 в 00:22, Никита Квадроциклист 02 сказал:
...., будет ли результат?
Смотря какую звездочку и для чего если для станта,  то ведомую(заднюю) зведу поболее 2х зубов надо ставить, или ведущую(переднюю) поменьше как раз на пару зубов, но максимальная скорость упадет.
Изменено пользователем dimm556
В 18.04.2018 в 14:34, Danik010 сказал:
Вчера вот при пробеге порядком за 3000км дошли руки до замены воздушного фильтра. Стоял еще родной. По совету форумчал уже давно в загашнике лежал бумажный фильтр от волги. Я сделал почти по инструкции - отрезал часть фильтра нужной длины, с одной стороны приклеил на гермет температурный патрубок для карбюратора и усилил саморезами, а с другой стороны загрушил донышком от пивной банки, приклеив на термоклей. Надеюсь, что с той стороны он не расплавится от температуры.
Да, кстати, выезд мне разрешает мой личный механик только после полного осмотра техники) Правда, рекомендации дает пока на своем "тарабарском")
5ad710977806f_.thumb.jpg.4ba9d22502308fbbe69b274a61863c77.jpg5ad7109646f40_.thumb.jpg.92fd5ad827f94ffac8cd8c7532a3968a.jpg
у меня тоже механик с русско-тарабарским )))))))))))
Изменено пользователем Евген45
Кто менял заводскую крышку бензобака? Достала дребезжать, собака этакая. Может, находил кто на Алике обычную пробку без всяких замков внутри, которая подходит под на бак?
2 часа назад, Danik010 сказал:
Я давно юзаю крышку от китайского скутера, типо такой Крышка с Аллишки
В 15.08.2018 в 16:47, Yurich сказал:
Я вот тоже смотрел на нее. И как она себя ведет, надеюсь, не дребезжит как родная с замком? По виду меня смущает наличие в потрохах таких же подпружиненных зубцов, которые и громыхают в родной крышке...
В 15.08.2018 в 15:47, Yurich сказал:
Стоит такая же. Брал в мото магазине.
На ценнике было написано что от Honda DIO
6 часов назад, Danik010 сказал:
Пружина много мощнее чем в родной, прижимает плотно, не дребезжит.
От МАЗа.
Стыбрил у соседа тормозную накладку на колодку заднюю от МАЗа. Пилю её потихонечку на кусочки. Наклеиваю на оригинальные железные суппорты
У меня замечательно работают.
По моим скромным прикидкам, этой колодки от МАЗа хватит лет на 10.
Изменено пользователем drozdov_vv
В 17.08.2018 в 08:36, Danik010 сказал:
Уже всё ответили))) проблема у меня с этой крышкой одна, она шибко туго закрывается))).
Эти два болта под шестигранник и являються же направляющими колодок? И их нужно откручивать что бы достать колодки?
Если все выше сказаное верно, то как их блин открутить? За 2000км прикипели так что вообще ничего не берет. Или что то не то делаю?
В 17.08.2018 в 17:21, Mc_znik сказал:
Привет купил башан 250 кубов не работает спидометр квадр 2013 года ето у всех так если нет то подскажыте как исправить
Да это так у всех?
13 часов назад, Никита Квадроциклист 02 сказал:
Да блин, кто нибуть ответит, не? Я третий день с этими болтами живу и хз что делатт
5 часов назад, Никита Квадроциклист 02 сказал:
Сними суппорт, на сколько помню, внутренняя колодка просто вложена в пас пластины которая держит суппорт, направляющие сдвигаешь с этой пластиной в сторону тормозного цилиндра и наружная колодка высвобождается.
2 минуты назад, Толяныч191 сказал:
Спасибо, уже как то до самого дошло)))
4 минуты назад, Толяныч191 сказал:
Чуть раньше если бы))) дико разкавырял шестегранные болты в этих направляющих
В 18.08.2018 в 20:52, drozdov_vv сказал:
От МАЗа.
Я тоже так думал раньше. И тоже делал накладки новые на старые железки. Но так и валяются в гараже теперь. С Алика заказал готовые комплекты и поставил их (стоят не дорого и расходуются у меня за 1-2 сезона). Да и про лет 10 могу только посмеяться в голос - колодки то хватил может мазовской,а вот родной китайской железки точно навряд ли, потому что приходится срезать остатки старой колодки на наждаке, да и прозевать можно кончину накладки из-за неравномерного износа. И вообще, дышать частичками от срезания колодки то еще удовольствие. Зачем этот совдеп в теперешних реалиях? Ведь не дефицит и экономия на пару бутылок пива. Один только поксипол не 1 копейку стоит. Лично я лучше заблаговременно закажу комплект новых колодок, чем тратить время на бесполезное  для меня дело.
