Цепь от ижа ужасно тянется и разбалтывается, поставил старую родную.
  • Ответов 7,3 тыс
Ребята сегодня сделал один сайлентблок из шланга армированного, потом сделаю еще вроде хорошо, процесс производства за фоткаю, наверно завтра)
Еще убрал верхний натяжитель цепи, и сделал вот как на фото.
Фотки не стану добавлять, поменял 5 сайлентблоков, 3 справа, 2 с лева. на других просто не смог открутить.
Изменено пользователем alexandrminskiy
Так же вчера забрал ловушки. Сегодня думаю примерю.
а можно по подробней? где заказывал, цену... Если не секрет конечно)
Не от сюда случайно? http://www.mazepper.ru/catalog/130952/133567.html
Съездили отдохнули и покатались с детьми ! Как говорится немножко позитивчика ! :rolleyes:
:rolleyes: Съездили детей порадовали на табуретке покатали ! Да и сами позитивчика хапнули !
так то супер! Но, детей пожалуйста огради от страшных последствий! !! Дети это святое.
Сколько кофры на задний багажник стоят  в оффлайн магазинах ?
Ток то оно так ! Только все покатушки проходят под моим строгим контролем ! Как говориться волков бояться ...... ! Старший сам пока на 1ой , а младшая со мной !
Вот пару фоток ! Как я усилил натяжитель цепи и убрал люфты !
После 2х кругов по мотокросу умер передний амортизатор с низу(крепление) , умер новый руль, начал шататься маятник где он к раме прикручивается. И начал люфтить рулевой вал еще не разбирал не смотрел что там...
у нас дожди :-(   Зато время появилось обслужить квадр, пробег 300км.
из проблем:
- колодка света, моя лень не позволяет ее переобжать :-)
- открутился руль, из 4х винтов 2 полностью выкручены и 2 слабо затянуты были
- крышка стала пропускать бензин, уплотнитель наверное заменить нужно
При замене масла прочистил масляный фильтр, очень хотелось посмотреть что внутри накопилось....при доставании уронил в песок в итоге пришлось сразу промыть в бензине, криминальных частиц металла не обнаружил :-)
Квадр оживает, подвеска разработалась, коробка и движок сдружились.
Квадр полностью отрабатывает мясо, то для чего его брал выполняет на 100%.  После работы кружок по окрестностям за 1,5 часа, отдыхается и тренировочка для отсиженной задницы !
п.с. кто-нибудь продумывал защиту от грязи? хотя бы временную чтобы поездить в дождливую погоду, а то сижу жду когда закончатся ливни и лужи подсохнут
Проехался сегодня по асфальту ! Бежит 95! Ноооо по дороге таскать начинает !!! Стремновато как то ! Глушак от ТТР250 стоит ! Так на 95 чуточку шумновато !
напиши от чего шланг подобрал.
Как не посмотрю на цепь твою, так хочется вопрос задать, а ты ее просто натянуть не пробовал? Ты все изобретаешь натяжители, но цепь же тянется эксцентриком задней оси. у меня в стоке все нормально работает...
Извени но я просто не знаю как натягивать, что то я не присматривался и не замечал как натягивать, покажи, и я сразу натяну.
Ребят хочу огонь чтоб при перегазовке был как тут https://www.youtube.com/watch?v=bV91HQamUck в самом конце, или не получиться ? глушак полный прямоток у меня
можешь видео снять ? стоит ли покупать такой глушитель ?
Откручиваешь две гайки, вставляешь отвертку в отверстие звезды и одновременно в отверстие в приливе эксцентрика, и и крутишь за колесо пока цепь не натянется. Просто, как угол дома  :) post-13373-0-51951000-1402932078_thumb.jpg
Офигеть только сейчас разглядел))) спасибо за наводку.
