Здравствуйте уважаемые форумчане. Может кто поделиться опытом чем регулировать качество смеси карбюратора . Ну ни как не получается ничем подлезть, и кембрики , и гибкой (тросиковой) отвёрткой, неудобно до ужаса. Может у кого есть ноу-хао, поделитесь пожалуйста.
Заранее благодарен.
  • Ответов 10,7 тыс
Какой теперь и откуда появился звук?
Звук аплодисментов... Со всех сторон... "поставил дидовскую с сальниками" - Плюсую!
Точнее будет сказать, видоизменился. Думаю от ролика, никак времени не найду от ттр поставить
Ну да, у меня с заменой цепи стало намного тише, наверно надо тоже с ттр поставить, он там вроде мягче.
Видоизменился ибо ролик еще не притерся под новую цепь. (В нем выгрызает канавы под цепь и стает немного тише).
Я снял ролик, смазал подшипники литолом (сами подшипники закрытые, по этому набил литола между подшипниками, думаю пропитаются сами когда литол нагреется при езде), выровнял немного место ввинчивания ролика в раму (ибо с завода сам ролик малеха под углом стоит) и поставил все на место.
Ах да, желательно поменять шплинт в ролике ибо с завода стоит прутик который у многих перетирается и гуд бай ролик)))
А в идеале - купить новые подшипнички нормальные, выточить новый ролик с какойто мягкой резины но прочной и будет счастье =)
Хотя меня не напрягает звук ролика ибо он у всех такой, и это на этом моте считается нормой, мбыть както займусь этим делом со временем)
а что там за катализатор в приемной трубе стоит, и как его убрать, что надо делать?
Обыкновенный катализатор,выбить не получется,только замнешь соты.Болгаркой режем по швам,выдираем и свариваем приемную трубу и все!
Я так и думал, без резки не обойтись. спасибо.
Перед тем как резать не забудь ткнуть проволокой.... с 14года их не ставят!!!
Народ, карб на сим агрегате (2014 года) отказывается работать на рабочем положении, единственный рабочий вариант - среднее (заслонка приоткрыта). Как лечить? В сам карб не лазил, подозреваю, что надо снять его и иглу поднять, но перед гемором послушал бы ваше мнение. Буду премного благодарен за советы!
Нда. Сегодня регулировал клапана. Заодно обклеил бак снизу теплоизоляцией блестючей такой. А то крышка бака ворчит как покатаешься немного - бенз нагревается и испаряется сильно.
Так вот, думал выставить ВМТ по меткам на звезде ГРМ и в лючке картера. Фиг. Метка на картере есть, а вот на звезде ГРМ - две риски напротив друг друга и какие то буквы две (забыл), тоесть на звезде три метки получается. И ни одна из них не совпадает с риской на головке и риской в лючке картера, сколько не крутил коленвал...
В итоге пришлось таки совать отвёртку. Там вроде через три оборота коленвала поршень оказывается выше всего, ну я в этом положении и отрегулировал. Зазоры были большие - 0.08-0.09 гдето, если не больше.
Собрал, а теперь мучительно размышляю в верном ли положении коленвала я их регулировал 8)
Перед регулировкой не догадался послушать цокотит ли движок вблизи. А после регулировки послушал и вроде есть цокот. Что странно, ведь я их закручивал (уменьшал зазор).
Короче капец, тут путешесвие на днях стартует, тыщи 2 - 2.5 проехать придётся по дикими местам, но чувтсвую, что разбирать опять мот и перепроверять мне запала не хватит )
Всем привет! Купил XR250R , но в комплекте поставки не было педали заднего тормоза, пока что прохожу обкатку без него. В магазин уже 2 раза не привезли, хотя заказывали. Может быть у кого то есть лишняя педаль на продажу?????
Да как так-то? Подумай несколько раз перед тем как ездить с одним передним. Что будет если потечет китайский шланг или целиндр. Как ты будешь останавливаться, это не велосипед, ногами не затормозишь. Нельзя так ездить.
Откуда такая информация?У меня мот 14-го года,вроде вварен в приемную трубу!Или это просто трубка в варена??? Приеду с командировки,сниму глушак посмотрю!))
)))) интересная фраза про 3 оборота-выше всего))) поршень каждый оборот в одном и том же положении проходит ВМТ, столько обсуждали недавно этот момент, а ты не учёл их))
надо было в лючок посмотреть ,  когда отвертку  поршень вверх выдавил, и метку подвести в лючке, а если метки нет то ещё оборот делать !  Но в твоём случае скорей всего ты всё правильно сделал, потому что зазоры большие были, если бы ты ошибся с тактом, то хотяб один клапан должен был прижат или оба даже
Тем лучше, у меня как раз этого года, февральский. Значит только из под бака убрать и окно заглушить. интересно что это даст?
