Kim Опубликовано 25 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2015 Закрываешь кран бензобака, заваливаеш мотоцикл набок прям на травку. И снимаешь колесо. Еще вариант - ставишь на боковую подножку, берешь что-то типа не толстого бревна около метра длиной, наклоняешь мот на себя (стоя слева) на подножку, и справа под глушитель подпираешь это бревно. Когда отпустишь мот, заднее колесо будет на весу. Это для тех, кто поехал один в дебри лесные, и проколол заднее колесо. Цитата
Kim Опубликовано 25 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2015 Доливать можно (нужно!) только дист.воды, кислота не выкипает! А я пока только электролит готовый доливал. Каждый раз после опрокидываний и падений проверял уровень, уходил по 1 - 2 см., а в некоторых по пол-банки было. Цитата
Владимир Царёв Опубликовано 26 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2015 А я пока только электролит готовый доливал. Каждый раз после опрокидываний и падений проверял уровень, уходил по 1 - 2 см., а в некоторых по пол-банки было. прежде что либо доливать, надо плотность мерить. 1,28 -значит доливаем электролит(нормальная рабочая плотность), если выше (увеличение плотности за счёт выкипания воды), то дистилированную воду. Цитата
Котяра Опубликовано 26 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2015 Еще вариант - ставишь на боковую подножку, берешь что-то типа не толстого бревна около метра длиной, наклоняешь мот на себя (стоя слева) на подножку, и справа под глушитель подпираешь это бревно. Когда отпустишь мот, заднее колесо будет на весу. Это для тех, кто поехал один в дебри лесные, и проколол заднее колесо. Да это понятно, накачать то его чем в дебрях? Цитата
Котяра Опубликовано 26 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2015 А я пока только электролит готовый доливал. Каждый раз после опрокидываний и падений проверял уровень, уходил по 1 - 2 см., а в некоторых по пол-банки было. Это при опрокидывании или падении, а если выкипел, только вода! Цитата
Котяра Опубликовано 26 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2015 прежде что либо доливать, надо плотность мерить. 1,28 -значит доливаем электролит(нормальная рабочая плотность), если выше (увеличение плотности за счёт выкипания воды), то дистилированную воду. Ну вообщем и я о чём) Цитата
mirror13 Опубликовано 26 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2015 Да это понятно, накачать то его чем в дебрях? Могучими эндуристскими легкими! Цитата
Archie Опубликовано 26 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2015 Что то не понял размер доски, 400 это длинна? Она как влияет на данную процедуру вывешивания? вот же,только брусок не откалиброван)) но и так канает :D Цитата
Владимир Царёв Опубликовано 26 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2015 (изменено) ну вот, так и должно быть. А по поводу размеров доски - то это не так важно. Изменено 26 мая, 2015 пользователем Капитан Улитка Цитата
Archie Опубликовано 26 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2015 Ставил себе кто такой, это от явы высота-117,5 внешний диаметр-98 внутренний-58,5. Он выше стандартного поэтому есть сомнения в покупке,можно его ужать? нормально встанет? Цитата
К.М. Опубликовано 26 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2015 Ставил себе кто такой, это от явы высота-117,5 внешний диаметр-98 внутренний-58,5. Он выше стандартного поэтому есть сомнения в покупке,можно его ужать? нормально встанет? Я купил, но ставить не стал. Больше из-за внутреннего диаметра (маловат). Цитата
Archie Опубликовано 26 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2015 Я купил, но ставить не стал. Больше из-за внутреннего диаметра (маловат). А что там 5-6мм в диаметре принципиально? не встаёт или что? Фильтр MANN-C1024??? Цитата
ZaraevRR Опубликовано 26 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2015 Оказалось у меня тут на столе сразу три варианта ролика для цепи, решил поделиться. 1. Черный большой. Это от ВОЛГИ 24 сайлентблок верхнего переднего рычага (24-2904125). Размеры В=39мм. D1=36мм. D2=31мм. d=20мм. (Цена 8р.) 2. Черный малый. Это от TTR. Размеры В=26мм. D=34,5мм. d=22мм. (Цена 100р. без подшипников. 250р. с ними). 2. Красный. Универсальный, заказывал на али. Деревянный, пластмассовый. Размеры В=36мм. D1=36мм. D2=22,5мм. d1=22мм. d2=8мм.(Цена 245р.) Родной стоит Размеры В=29мм. D1=32мм. d1=22мм. d2=8мм. d1-посадочный подшипника, d2-посадочный под болт. Вот сижу кручу, еще не примерял, жду подшипники нормальные. 2 Цитата
ZaraevRR Опубликовано 26 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2015 Вопрос про центральную подножку еще открыт. Интересно за адекватную цену. Может кто натыкался на сайтах или соседних ветках. Цитата
К.М. Опубликовано 26 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2015 Вопрос про центральную подножку еще открыт. Интересно за адекватную цену. Может кто натыкался на сайтах или соседних ветках.Представляешь какой она должна быть длины? Цитата
К.М. Опубликовано 26 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2015 А что там 5-6мм в диаметре принципиально? не встаёт или что? Фильтр MANN-C1024??? он не встает по высоте, но можно засунуть между опорами нижними, и не одевается на воздухозаборник сверху из-за меньшего внутреннего диаметра. А еще у него направление потока обратное. Цитата
sergeyk8 Опубликовано 26 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2015 у меня чет видео первые 5 сек работает(. Завтра сравню со своим, отпешусь. Так телефоном в движок не тыкал , не слушал) Чет больно шумно работает, как будто на сушую маслает. Акелла_34 Ну как, не слушал на своем? Цитата
Archie Опубликовано 26 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2015 А еще у него направление потока обратное. а это ты как определил? и там и там сетка металлическая снаружи фильтра,поясни. Цитата
Акелла_34 Опубликовано 26 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2015 Акелла_34 Ну как, не слушал на своем? Сорри забыл отписатся) Слушал- звук пахож на твой! Ток не знаю норм или нет такой звук движка. Цитата
анрюха Опубликовано 26 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2015 У меня тоже звук присутствует может реально это у всех звук масла насоса цепи интересно на ттр цепь или шестернями масло насос крутит там двигло работает чисто вобще Цитата
