Danmer Опубликовано 8 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2015 Посидеть на мотоциклах не получиться. Приходиться выбирать по отзывам покупателей) Но основании последних сообщений склоняюсь больше к приобретению XR Рост 176 см. Проблемы были при остановках на сильно изрытой поверхности, но после 2 000 км подвеска подсела и всё стало нормально. Заваливание на малой или средней скорости безопасно, пластик не колется, максимум можно поцарапать на щебёнке. Желательно укоротить рычаги сцепления и переднего тормоза, чтобы не гнулись при падении. Как показывает опыт, хвата тремя пальцами достаточно с избытком. Высокий и валкий он только в статике, на ходу - велосипед. Да, ещё можно расслабить задний амортизатор, под твоим весом будет опускаться сильнее, будешь стоять уверенно. 1 Цитата
Ujif85 Опубликовано 8 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2015 Спасибо, успокоил. Теперь точно XRку возьму Цитата
Капитан Улитка Опубликовано 8 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2015 ЗА СКОЛЬКО ЕГО ТЕПЕРЬ МОЖНО ВЫСТАВИТЬ НА ПРОДАЖУ?????????? Сдаётся мне не продашь за эти деньги (ну не понимает народ сколько денег, нервов, труда вложено в технику!) Проще все ништяки установленные ,по отдельности продать. Цитата
WarHawk Опубликовано 8 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2015 Рост 176 см. Проблемы были при остановках на сильно изрытой поверхности, но после 2 000 км подвеска подсела и всё стало нормально. Заваливание на малой или средней скорости безопасно, пластик не колется, максимум можно поцарапать на щебёнке. Желательно укоротить рычаги сцепления и переднего тормоза, чтобы не гнулись при падении. Как показывает опыт, хвата тремя пальцами достаточно с избытком. Высокий и валкий он только в статике, на ходу - велосипед. Да, ещё можно расслабить задний амортизатор, под твоим весом будет опускаться сильнее, будешь стоять уверенно. Со средней скоростью не совсем согласен, оторвал пластиковые крепления к баку у накладок с габаритами, примерно на скорости 20км/ч, с обоих сторон ( в разных ситуациях). Ручки или укорачивать или защищать или покупать складные, одну обломил вторую погнул, пока не поставил защиту. Еще гнет лапку кпп, так что лучше поставить складывающуюся. На ходу согласен веса не ощущаешь, если не накосячишь с управлением вот при резкой остановки тяжело с ним устоять с моим ростом. А еще цепь нужно заменить, а то постоянно натягивать надоедает. Кстати плюс в пользу ТТР у него офигенно классно ловится нейтраль, не знаю на всех или на этом конкретном экземпляре, но я был в шоке. Цитата
WarHawk Опубликовано 8 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2015 Сдаётся мне не продашь за эти деньги (ну не понимает народ сколько денег, нервов, труда вложено в технику!) Проще все ништяки установленные ,по отдельности продать. Он не то что бы не понимал. Во первых есть доля риска что продаешь с "сюрпризом", а второе так уж рынок сложился что тюнинг на вторичке не стоит дорого. Кому то повезет купить такой классный мот с исправленными косяками, аж себе такой захотелось, что бы ничего не делать:))) Цитата
maximillian_great Опубликовано 8 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2015 ЗА СКОЛЬКО ЕГО ТЕПЕРЬ МОЖНО ВЫСТАВИТЬ НА ПРОДАЖУ?????????? Список внушительный, но как уже сказали, тюнинг и доработки на воричном рынке цену не увеличивают. Дешевле оставить себе. 15. Переделана конструкция крепления маятника (по аналогии с японцами). Установлены туда подшипники NTN. С родными люфтил маятник в продольной плоскости. Аж страшно на перекладках. Очень интересны подробности. Что за доработки, на продольный люфт вроде никто не жаловался. Цитата
Sergo_ul Опубликовано 8 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2015 уль в общем сходил в магазин на счет спидометра, сказали мол не знанм, разберите посмотрите. Штекер в норме, датчик разобрал, вот так выглчдит. В чем чем может быть проблема? 1 Цитата
maximillian_great Опубликовано 8 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2015 сказали мол не знанм, разберите посмотрите. Не понял, а гарантия? Сюдя по фото всё на месте, тогда возможно провод переломлен. 1 Цитата
Sergo_ul Опубликовано 8 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2015 Не понял, а гарантия? Сюдя по фото всё на месте, тогда возможно провод переломлен. гарантия сказали год, но я хотел сам починить, ибо если по гарантии отдам , то он у них сто лет простоит((( Цитата
анрюха Опубликовано 8 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2015 Я за 60 продать не могу а за те деньги которые ты вложил можно было хонду Серов взять. На счёт ручки сцепления и тормоза делайте так что бы они не выступали при нажатии за ручку руля тогда мало вероятности что сломает. Ща фишка в другом купишь новый МОТ то гайка коленвала открутится при небольшом пробеге то обгонная муфта наеб..ся видимо партии у них с браком шли кому то зафиксировали гайку кому то нет. Я специально крышку снимал проверял все затянуто фиг открутишь. Так что не угадаешь кота в мешке можно сказать берешь. Поэтому и избавляюсь от него и коплю на японумать Цитата
Benedictor2000 Опубликовано 8 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2015 15. Переделана конструкция крепления маятника (по аналогии с японцами). Установлены туда подшипники NTN. С родными люфтил маятник в продольной плоскости. Аж страшно на перекладках. Вопрос. Я посчитал себестоимость мота+всех дел и слегка припух. Вышло 107480…….. 15. а можно подробнее? ибо подобную вещь тоже наблюдал периодически ЗЫ: вот вам всем делать нефиг как покупать дешевый транспорт и тюнинговать его на вдвое большую сумму Цитата
анрюха Опубликовано 8 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2015 Я не спор тюнинговать можно просто нужно менять все болты и гайки на наши так же подшипники все и в итоге проще взять бу с норм движком и вложить в него по сумме выйдет как новый даже меньше а так брать и вкладывать в него что бы быть пожизненно обладателем китайского автопрома я считаю глупо хотя если бабло девать некуда то эт нормально))) Цитата
Владимир Царёв Опубликовано 8 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2015 (изменено) Нужен совет. ЗА СКОЛЬКО ЕГО ТЕПЕРЬ МОЖНО ВЫСТАВИТЬ НА ПРОДАЖУ?????????? 70-75т.р Изменено 8 июня, 2015 пользователем Капитан Улитка Цитата
К.М. Опубликовано 8 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2015 Всем спасибо за ответы. Будем думать. Я его типа тур эндуро готовил, не для говен. Денег понятно, что всех не верну, но надо хотя бы с 20 процентным дисконтом. Кстати еще вспомнил кой чего: сигналка, вырезанный катализатор, брызговик на переднем крыле. Цитата
olex155 Опубликовано 8 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2015 Всем спасибо за ответы. Будем думать. Я его типа тур эндуро готовил, не для говен. Денег понятно, что всех не верну, но надо хотя бы с 20 процентным дисконтом. Кстати еще вспомнил кой чего: сигналка, вырезанный катализатор, брызговик на переднем а фото можно? Цитата
olex155 Опубликовано 8 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2015 Всем спасибо за ответы. Будем думать. Я его типа тур эндуро готовил, не для говен. Денег понятно, что всех не верну, но надо хотя бы с 20 процентным дисконтом. Кстати еще вспомнил кой чего: сигналка, вырезанный катализатор, брызговик на переднем крыле. Может не в тему немного,я свою 110 Альфу тоже чуть "подороже" сделал, сигналка "Tomagawk" с обратной связью, покрышки настоящие и амортизаторы, радиатор даже воткнул, компьютер бортовой БК-06 - но для себя ведь, да и ты для себя же делал,так что-езди на здоровье и не думай! не ругайте за фотки не в тему,больше не буду... :ph34r: 1 Цитата
Александр Симферополь Опубликовано 9 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2015 уль Подскажите где можно купить такой датчик через инет без кидалова, проверенного продавца, если можно в личку Цитата
К.М. Опубликовано 9 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2015 15. а можно подробнее? ибо подобную вещь тоже наблюдал периодически ЗЫ: вот вам всем делать нефиг как покупать дешевый транспорт и тюнинговать его на вдвое большую сумму Ранее писал:http://www.china-moto.ru/forum/topic/3581-irbis-xr250r-2013/page-239#entry168996 Это не тюнинг. Это приведение агрегата к нормальному состоянию. Цитата
maximillian_great Опубликовано 9 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2015 Всем спасибо за ответы. Будем думать. Я его типа тур эндуро готовил, не для говен Тогда тем более непонятно желание продать :huh: Я понимаю там кому-то в говнах ворочать его тяжело. Но для турэнуро (из 250-ток конечно) чего-то более подходящего ещё поискать. Если до 500км в день, то отличный вариант. Те мболее когда всё уже сделано :rolleyes: Я на обкатке в дальняк ездил - всё зашибись. Цитата
К.М. Опубликовано 9 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2015 Тогда тем более непонятно желание продать :huh: Я понимаю там кому-то в говнах ворочать его тяжело. Но для турэнуро (из 250-ток конечно) чего-то более подходящего ещё поискать. Если до 500км в день, то отличный вариант. Те мболее когда всё уже сделано :rolleyes: Я на обкатке в дальняк ездил - всё зашибись. Все так, но ,как не странно, нехватка мощности прямо влияет на безопасность. Начинаешь мешаться на дороге автомобилям, обгоны и т.д. А по городу норм. Со светофора уходит уверенно. Цитата
