  • Ответов 10,7 тыс
На нем сейчас 1500 км пробега, был стук на холодную, но не постоянный. Я бы вскрыл для проверки, а то вдруг косяк. Я масло не сливал.
народ подскажите пожалуйста - или сразу с новья вскрыть и исправить?:
Вопрос филосовский. Я вскрывал у меня было закручено. Некоторые не вскрывая 25 тыс проехали. Откручивается у меньшинства. Если хочется 100% уверенности - вскрывай.
Привет всем, принимайте в ряды XRщиков и у меня сразу вопрос. Я снял правую крышку, гайка была откручена, резьба зализана, ну все как надо. Меня интересует вопрос, как глубоко должна садится шестерня масленого насоса. Обозначил линиями, а то что-то уж очень мало.
Или у меня с вала сползла шестерня
Сползла/не сползла не знаю, но дам два совета.
1)Если гайка открутилась, то обязательно проверяй шпонку.
2)не стопори шестерни вставляя между ними отвёртку и т.п.
Ну и масло наверное зря не сливал, если набок клал, может в цилинр затечь, погнёшь колено.
У тебя какая дата по ПТС?
У меня нормально было. Проанализировав форум сделал вывод что откручивалась эта гайка на моциках 2013 года в основном
У-ф-ф. В выходные завел прокатился маленько (около 5 км). Мототоксикоз немного отпустил ))). Ну и моту считаю нелишним немного поработать в межсезонье. Благо у нас +4 было. Скользко только блин на штатной резине.
Дату по ПТС вечером посмотрю. Шпонка нормальная, видать вовремя вскрыл. И если масло как-то затекло в цилиндр, так же должно и вытеч. Вчера через 3 часа после установки в вертикальное положение завел, все нормально стуков нет.
Вот видюшка с гайкой
вот после увиденного на выходные тоже полезу вскрывать!
а там прокладки нет?
и кроме герметика что иметь надо скажите за ранее! что бы потом не бегать в магаз.
Прокладка стоит, я ее обратно поставил без герметика. Главное снять аккуратно, мне пришлось киянкой постучать маненько. Ключик нужен чтобы гайку крутить, я использовал трубный (не газовый), ну и надфилем резьбу правил.
Ну все! Почитав форум на неделе буду разбирать прогрессию и вилку с задним колесом. Плохо что нет гаража, все придется делать в доме и нет домкрата специального, но что нить придумаю. Пока из косяков сорванная резьба на крышке ведущей звезды,но уже исправил(скорей всего косорукие спецы собирали второпях). Слайдер цепи поправил,протянул пластик, пока больше ничего не нашел. Буду разбирать сфоткаю - попробую добавить ,что было. Также ослабил задний амморт ибо рост 178 - плохо достаю пол. Как убрать датчик с подножки? Просто отсоеде нить или надо замкнуть его? Да , кстати не нравится как работает вилка - тоже надо разбирать и менять масло(ощущение как будто сухая)? заводили в сервисе предпродажном - завелся с полпинка, аккум. сухой - пока заливать не буду до начала сезона. Гена работает - пробовал дома с кика - панель загорается. Пока больше ничего не могу сказать - остальное при проверке.
а ,вспомнил еще 1 вопрос. В вилке заднего колеса стоят подшипники - смотрел видео , где меняют их на бронзовые втулки, стоит ли заморачиваться или смазать и оставаить в покое?
жена кстати уже угорает - типа ты новый купил или б/у, глядя на мой разбор мото
Это нормальное явление. Я кстати на своём так не разбирал ни чего. 7800 км проехал ни каких люфтов в прогрессии не было.
Смазать и оставить в покое
Дык я еще не разобрал - тока собираюсь! Может я просто загоняюсь - отходит сезон а дальше по стукам, звукам и т.д.?
Насчет прогрессии - меня беспокоит соединение ее с аммортизатором. Там просто втулки или нет? Если втулки - есть резон менять на что либо и на что если стоит? Вверху на аморте тоже надо подложить шайбу , т.к есть небольшой люфт влево - вправо.
В вилку раньше 5000 имхо вообще смысла лезть нет, ососенно если сам меньше 100 весишь. Прогрессия вся на подшипниках насколько помню. Датчик подножки просто отсоеденить.
Из того что нада ОБЯЗАТЕЛЬНО на новом сделать - смазать прогресииию и рулевую. Ну может ещё в колёсах смазать.
ПО ЖЕЛАНЮ гайку в двигателе на фиксатор, разъёмы проводки обработать от окисления, может переложить где по мелочи - хотя на проводку особо жалоб не припомню. Резинку спереди под бак положить ещё можно, чтобы уберечь от проседания и перетерания - хотя тоже случай единичный. Масло заменить. Если планируется агрессивная езда, то цепь поменять неплохо бы.
Больше ничего не надо. Всё остальное на новом это или тюниниг или устанение какого-то локального брака.
Вопрос у меня действительно ли звезда Jtr 245/2 к нашему мотоциклу подходит как написано в факе? Кто ставил ? Боюсь вдруг ошиблись?
Я себе на 47 зубов ставил и все норм. Ставь и не парься.
А я на 40. 100 % вариант.
