Ronakar Опубликовано 7 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2016 Да нет в 169ом такой фигни!! Теоретики вы все! И не трындите, что двигун разбирали! Если бы хоть раз снимали хотя бы головку, то так бы не усер...ись в своих "познаниях". Это прикол такой? Как же мои фотки распредвала?) Цитата
Владимир Царёв Опубликовано 7 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2016 Это прикол такой? Как же мои фотки распредвала?) Видел я Ваши фото. Если Вы этот узел внимательно рассмотрели, то он связан с системой смазки - при повороте выступом распредвала механизм на головке проворачивается и открывается маслянный канал, через который идёт масло (кратковременно) и поступает масло на задний подшипник распредвала, к которому разбрызгиванием, в отличие от переднего, масла достаётся мало... 1 Цитата
COBA175 Опубликовано 7 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2016 Подскажите коды: колец поршневых (2 кольца?), и клапанов на всякий. С компрессией/пуском беда, мотор как у вас 169FMM Цитата
vbraun Опубликовано 8 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 8 марта, 2016 Да нет в 169ом такой фигни!! Теоретики вы все! И не трындите, что двигун разбирали! Если бы хоть раз снимали хотя бы головку, то так бы не усер...ись в своих "познаниях". Я двигатель разбирал, но по другой причине. Ни кто здесь не трындит!!! Умник блин один нашелся!!! Расскажи нормально всем что это за неведомая херня и все!!! Мне вообще похеру есть он декомпрессор или его нет. Цитата
Bootch72 Опубликовано 8 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 8 марта, 2016 Значит это Ронакар был... Посмотрите страниц 15 назад человек выкладывал фото и тоже недоумевал, эксцентрик на РВ есть, но не дочего не касается. Цитата
Archie Опубликовано 8 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 8 марта, 2016 Долбо@б это оскорбление по закону любой суд докажет, а "вот пошел на х.й" не является оскорблением, так что посылайте друг друга "на х.й" :D :D :D вот я не разбирал двигатель, и не знаю есть он или нет, но со стороны вы оба не убедительны, подтверждением было бы обозначение его в технической литературе, каталоге запчастей или еще как, а в этом вопросе нейтрален, меня можно не посылать :P Цитата
Bootch72 Опубликовано 8 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 8 марта, 2016 Ронакар вроде страниц 15 назкд фотки выкладывал, где видно что на РВ есть кулачок. Но он не доставка т до клапана. Получается он есть но не работает. Кинь еще эти фотки и они расставят все на свои места. Цитата
COBA175 Опубликовано 8 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 8 марта, 2016 Как отличить карбюратор с ускорительным насосом от обычного? От ручки газа толстый шланг троса идет, а у самого карбюратора их два (плюс третий - подсос). Как снять и поставить правильно голову? Цитата
Ronakar Опубликовано 8 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 8 марта, 2016 Каким герметиком лучше склеить воздухан? Я как понимаю обычный прокладочный не пойдёт. Цитата
Ronakar Опубликовано 8 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 8 марта, 2016 Ронакар вроде страниц 15 назкд фотки выкладывал, где видно что на РВ есть кулачок. Но он не доставка т до клапана. Получается он есть но не работает. Кинь еще эти фотки и они расставят все на свои места. Что их кидать, на 367 странице они :wacko: Цитата
Ronakar Опубликовано 8 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 8 марта, 2016 Взял клейкий герметик ABRO 1200 Цитата
maximillian_great Опубликовано 8 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 8 марта, 2016 Каким герметиком лучше склеить воздухан? Я как понимаю обычный прокладочный не пойдёт.Если корпус фильтра лопнут, то никаким наверное. Это РР пластик, он почти ничем не кеится. Цитата
Ronakar Опубликовано 8 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 8 марта, 2016 Если корпус фильтра лопнут, то никаким наверное. Это РР пластик, он почти ничем не кеится. Не просто родные патрубки на входе и выходе приклеить. На вход посадочное отрезал и получается просто приклеить надо. Воткну туда фильтр от z1 Родной превратился в тряпку и хорошо там подгадил в цилиндре. Цитата
COBA175 Опубликовано 8 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 8 марта, 2016 (изменено) Не просто родные патрубки на входе и выходе приклеить. На вход посадочное отрезал и получается просто приклеить надо. Воткну туда фильтр от z1 Родной превратился в тряпку и хорошо там подгадил в цилиндре. такая же беда. что это за фильтр такой? Интересно, а от, например, Калины/Оки влезет? Изменено 8 марта, 2016 пользователем COBA175 Цитата
Archie Опубликовано 9 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2016 Открыл сезон сегодня, класс, звезда моя сварная вроде работает нормально, на 14зубовой, на 5 скорость 105, где-то 5500-6000 оборотов, но правда больше не едет, можт из за ветра,пару раз чуть не насадили меня, будте внимательны 1 Цитата
Tigra57 Опубликовано 9 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2016 Всем привет форумчане!!! Расскажите как или с чего переделать амортизатор?! мой на одной пружине работает, новый дорого очень... читал на TTRе ставят от нивы. на нашем получится сделать так же? заранее спасибо))) Цитата
vbraun Опубликовано 9 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2016 Всем привет форумчане!!! Расскажите как или с чего переделать амортизатор?! мой на одной пружине работает, новый дорого очень... читал на TTRе ставят от нивы. на нашем получится сделать так же? заранее спасибо)))Замеряй ход и длину аммортика и газуй в магазин выбирать что то подходящее. Тебе помогут токарь и сварщик. Цитата
maximillian_great Опубликовано 9 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2016 Всем привет форумчане!!! Расскажите как или с чего переделать амортизатор?! мой на одной пружине работает, новый дорого очень... читал на TTRе ставят от нивы. на нашем получится сделать так же? заранее спасибо)))Лучший вариант это fastace bfa02 вот на 37 станице http://issuu.com/artfile/docs/2016_motorcycle-website-3/37?e=1116329/31832962 Подходит идеально. От нивы ставил кто-то. Но он и прогрессию выкидывал, ему надо было. Цитата
Tigra57 Опубликовано 9 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2016 Лучший вариант это fastace bfa02 вот на 37 станице http://issuu.com/artfile/docs/2016_motorcycle-website-3/37?e=1116329/31832962 Подходит идеально. От нивы ставил кто-то. Но он и прогрессию выкидывал, ему надо было. да лучше то оно лучше, кто спорит, ток вот кризис и меня настиг.... поэтому думаю что нахимичить)))) а по подробнее не кто не расскажет что да от чего? Цитата
