поясните про иглу, чтобы ее регулировать надо карб разбирать? что дает ее опускание/поднятие?
Инфы в нете полно просто погугли)
  • Ответов 10,7 тыс
Парни вопрос по занижению мота, что если опустить нижнее крепление амморта к прогрессии, уменьшить до минимума зазор (стрелка на фото) путем сверления новых отверстий(кружок). Вроде данный узел неподвижен или я ошибаюсь.какие могут быть "подводные камни"?post-18198-1467350384,6551_thumb.jpg
Парни вопрос по занижению мота, что если опустить нижнее крепление амморта к прогрессии, уменьшить до минимума зазор (стрелка на фото) путем сверления новых отверстий(кружок). Вроде данный узел неподвижен или я ошибаюсь.какие могут быть "подводные камни"?attachicon.gifUntitled.jpg
Подвижен, полностью разгрузи и загрузи подвеску,будет видно на сколько подвижен
Качал мот с помощником, незаметил движений, подвижно в месте соединения с маятником.
В скором времени буду точить втулки в маятник, разберу там видно будет.
Отпишусь по результатам
Есть еще вариант: полностью отпустить гайки,поджимающие пружину - пружина полностью ослабнет.Затем открутить нижний кронштейн,предварительно расконтрогаив его ( кронштейн сидит на штоке на резьбе,на фиксаторе) убрать фиксирующую гайку и навернуть кронштейн обратно,до упора (резьба в кронштейне глубокая,места хватит) Посадить на фиксатор резьбы. Шток уйдет на 17 мм.а ось заднего колеса станет ближе к раме на 40 мм. Т.е. мот просядет на 40 мм.
Не совсем понятно, вернее ничего не понятно)) я не разбирал задок ни разу поэтому невкурю, хочу занизить мот, НО при этом оставить натяг пружины и ход амморта
Отправлено с моего ASUS_Z00AD через Tapatalk
добрый день.у меня такая проблемма.приехал в город зашаталось заднее колесо,какой подшипник там стоит и замороч его менять в полевых условиях
а почитать FAQ, силы воли не хватает? или чего....?
http://www.china-moto.ru/forum/topic/4244-faq-irbis-xr250r-2013/#entry91834
согласно пункта 3 правил
http://www.china-moto.ru/forum/index.php?app=forums&module=extras&section=boardrules
предупреждаю устно...
следующий раз - будешь наказан.
Ничего личного - таковы правила.
На аморте есть подвижный шток.На него накручен кронштейн,при помощи которого аморт крепится к "С" образному рычагу.Этот кронштейн накручен по резьбе на этот самый шток.И законтрогаен гайкой.Твоя задача - убрать эту гайку и вкрутить шток в кронштейн на всю глубину.Тем самым,ты укоротишь аморт мм.на 17. Жесткость пружины затем отрегулируешь,как сам захочешь.
Нижняя часть аморта с нужным кронштейном,накрученным на подвижный шток как раз изображена на фото,которое ты выложил.
Да,и по поводу сверления:   сверлить можно.Я такое ребятам проделывал поначалу,пока не додумался просто шток глубже вкручивать. Знач нужно разметить так,чтоб отверстия не вскрывались ( получилась " восьмерка" с перегородочкой в пол-миллиметра. НО ...нужно будет на кронштейне с одного края снять хорошенькую фаску,и слегка подпилить болгаркой "С"образный рычаг,чтоб обеспечить рабочий зазор межд нижней поверхностью кронштейна и верхней - рычага. Вобщем,ничего сложного.Когда аморт снимешь и будешь держать в руках аморт в сборе с "С" рычагом - сам всё увидишь.Главное - там по размерам всё получается.
а можно 2 нескромных вопроса?
1) нафига снимать 25-минутные видосы в 5 или более частях, если на них ничего интересного? ну совершенно ничего, чел едет под дождем на мотоцикле по трассе
2) заливать на ютуб и сюда их зачем?
Доброго времени суток!Планируют приобрести Irbis Xr250r, но проблема в том что брать буду в другом городе, расстояние 400 км. Своим ходом доеду или лучше транспортной компанией переслать?
Думаю 400 км это не проблема на нем!
Если есть опыт,и права категории а,съезди сам....если мало(опыта )а прав нет,то лучше транспортной компанией,если продавец отправляет,то тебе только встретить и оплатить,(отправка Пэком-компания такая)240 кг в Питер с Волгограда болванки 240 кг,стоила 2000р по весне....
Просто советую потому что в том году я открыл  категорию а,мот ирбис был уже,но поездил мало,и товарищ с работы грит хочу мот купить крутой ямахк драг стар в Ростове на дону нашёл,категории нет давай перегоним...тудав на поезде билет у нас бесплатный и рванули.....всего 500км на крутом чоппере...песня.....так вот я задолбался!!!!! с непривычки 500км ехатьь благо родня в Суровикино
Категория есть, опыт не большой есть, меня больше смущает что техника не обкатана и не знакома, не Астану колом на трассе? Движок вроде надежный, цепь и электрика смущает
Наверно чтобы  денег заработать
Ребята, отзовитесь, кто самостоятельно менял сальники вилки, занялся сегодня и столкнулся с непонятками.
Всем привет!!! Господа нужна Ваша помощь. Сегодня разлетелся в хлам задний амор. Подскажите какие у него размеры и какой лучше поставить???? XP-ка 2014 года.
