сегодня в травку аккуратно прилег,погнулась лапка тормозная,попытался выправить, поломалась пополам.Отсюда два вопроса:где заказать и возможно ли заварить?СПАСИБО.
4627072933782
  • Ответов 10,7 тыс
Всем спасибо,попробую заварить.В поисковик забей запрос"запчасти на ирбис" и выходит куча сайтов.Есть и привод спидометра в сборе и магнит отдельно и лапка тормозная есть от 1065 до 1300 руб,питерские конторы.
я подумываю поставить лапку двойного назначения как раньше на Ижах стояли.да и сейчас есть такие.железо-железное,только не хромированную  найти не могу,блин
Всем доброго времени суток, столкнулся с проблемой при регулировке клапанов. На двигателе какая-то невнятная метка совпала с окошком, но там имеется ещё одна метка, кстати рядышком находится. Снял крышку с головки, на звезде две метки выставил по шву головки, шляпки болтов при этом находятся перпендикулярно стыку головки и блока, при этом малая отметка в окошке совпала. Но клапана после регулировки стали цокотеть. Когда разбирал они вообще зажаты были
Стартер перестал реагировать, разобрал пульт, выпала хрень какая-то так и не понял откуда и куда её пихать, подскажите.
Это направляющая под тросик
это должно быть в ручке газа
а зачем ?
эта пластмаска направляющая от тросика газа, а работа стартера зависит от дачтика положения передач, у лапки переключения передач стоит (ТОЛЬКО НЕ КРУТИ ЭТУ ГАЙКУ) на датчике.
Менял лампу в фаре, хотя и говорят что там формат не Н-4, я по крайней мере отличия оригинала от Н-4 не нашёл, встала как родная. Но это не главная проблема, поездив малёк обнаружил опять пропажу ближнего света, думал опять лампа, разобрал, всё нормально, лампу поменял, всё равно не работает, разобрал кнопку, всё на месте, всё припаено, посмотрел фишку, тоже вроде всё нормально. куда лезть хз, я электрик ни какой, прозвонить бы надо но я не умею.
Блин раз 20 падал в травку,погнуто все что можно(руль,лапка тормоза,лапка кпп).Все выгинал обратно что отламывал приваривал и усиливал.
Формат один в один,а вот мощность  почти в 2 раза отличается.Что-то где-то отгорело из-за слишком мощной лампы.
Да, действительно, может и такое быть. Прозванивать нада?
Котяра! Посмотри контакты в самой кнопке переключения ближний- дальний! У меня там контакт выгорел! (С родной лампой)!
