Irbis Xr250r (2013)
Алексей14
  • Ответов 10,7 тыс
Слуууууушай......я сейчас далеко от мотоцикла, но у меня тоже шуршащий звук в районе переднего колеса!!!!!!! так вот есть одно предположение, котороое я еще не проверил - это шуршит датчик скорости!!!!!!!!! Если у тебя есть возможность: сними переднее колесо, из датчика скорости вывалится бегунок(колечко такое с двумя усиками, чтоб в зацепление с колесом входить) собери колесо без бегунка и прокатись на моте, если звук пропадет - срочно отпиши мне)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
шуршащий звук может быть из-за перекоса цепи ( неровно стоит заднее колесо, отношение звезд друг к другу)
Привет всем, прошу любить и жаловать новичка! Забрал вчера и сразу уехал на нем на дачу,пробег 60 км ,там и масло поменял( с промывкой ). Есть вопрос , что за шебуршащий звук появляется со стороны толи движка толи переднего колеса на скорости около 60.
если от переднего колеса, то, возможно, притираются колодки.
Странно, у меня точно новый хр. Они же с разных заводов, не могли китайцы комплет крепежа перепутать :rolleyes:
gremlin150, а хотябы год не помниш?
У меня похоже из раних партий, птс от 16.07.2013
И ещё с зеркалами непонял
Они чего, вертикальные?  :blink:  или их можно как-то вывернуть, я что-то туплю.
Зеркала штатные - отстой, тоже поменял, подошли от stels flame 200
И  вопрос по сигналке кто что ставил, как называется?
я ставил такую http://www.aliexpress.com/snapshot/6027921118.html стоит в 2 раза дешевле + автономное питание, из установки накинул провода на аккум и не стал парится
так же взял себе вот такую приблуду http://www.aliexpress.com/snapshot/6044015576.html , вообще универсальное средство(потом можешь на велик использовать) и сигналка и блокиратор диска в одном устройстве.
сигналка там ?) типа датчик удара
Выкинул вчера 1-й катализатор (в приемной трубе). Звук немного изменился, стал басовитее. Разгон и максималка не изменились. (замерял по GPS). . На фото у Мотоциклиста действительно выглядело страшно. Но есть один нюанс: там отпилено по середине катализатора, и диск болгарки мял соты, + опилки забивались между ними. Вырезанный целиком, по краям катализатор имеет четкую структуру и достаточно прозрачен. Вывод: не мешай машине ездить!
P.S. почему-то никто из проделавших эту операцию объективной оценки не дал. Можно расценить как :" Эх, лажа вышла! Не признаюсь, а то че я один дурак!" ГРУСТНО! :angry:
скорее не удара а движения(перемещения), начинаешь двигать мот или шатаешь и срабатывает пищалка - орет сильно )
Я тоже выкинул катализатор. 100% не зря! ....    Такой ответ пойдёт?
я правильно понимаю, что разъем сигналки втыкаем в разъем моца и больше ничего по электрике не трогаем,.......просто видел одну из инструкций на китайские сигналки, так там еще какието провода от замка зажигания надо перекусывать..
Именно так подсоединяешь разьем все должно работать. Если не работает начинаешь прозванивать провода и подсоединяеш правильно
Братан это точно не колесо (по крайней мере у меня ) это цепь и причем не просто цепь а грёбаный ролик под ней, который там совсем не нужен. Он представляет из себя подшипник покрытый твердым пластиком и звенья цепи об него долбятся как погремушки.  Я  и смазывал и подтягивал цепь всеравно шум, а исчез он только когда мы 2 по 90кг на мот сели и маятник распрямился так что цепь стала выше этого ролика. ВОПРОС!!! Он у всех есть и почему-бы его не убрать????
Сигнализацию лучьше ставить китайскую для мото стоимость 1000р под сиденьем есть разьем с всеми выходами для неё и место для установки на 20 странице есть фото.
Провода в разьеме
1 постоянный +
2 масса
3 правый поворот
4 левый поворот
5 + от зажигания
6 + на зажигание (для автозапуска)
7 + на реле стартера (для автозапуска)
8 и еще для блокировки
вот ссылка на сигнализацию    http://scootermag.ru/product/1090/
Спасибо, полезно.
И вам мерси.
Итог третьего дня обкатки: пробег 170км, половина если не больше по дворам и частному сектору.
Из поломок:царапина на левой защите рук(тупо уронил на месте),открутился и потерялся один болтик от нижней ловушки цепи,заметил бряканье на кочках и ямках  с переди, все осмотрел и обнаружил что передние тормоза открутились нафиг!!! и держатся на  одном болтике,который тоже почти выкрутился.
Вывод:надо его завтра весь протянуть и это не просто вымыслы тех у кого руки чешутся его протягивать,разбирать и собирать.
Если бы открутился второй болт на тормозах  я бы и задним наверно от тормозился а вот ловушку, закусило бы между цепью и задней звездой и это 90 процентов  стало бы причиной падения.
Сколько раз говорить? начинай протягивать и проверять каждый болт начиная от креплений номера до переднего суппорта
Соглашусь с тобой, не так давно писал что на 4х тактниках не так важен выхлоп как на 2ух тактнике
не всем нравится прямоток.
По чем ориентировался? Я по максималке и времени ее достижения. Когда поехал пробовать тоже подумал: "Во попер!". На самом деле замер по GPS разницы не показал. А так да, пердежа больше...
Возле дома асфальтовая гора метров 800. Начальная скорость 65. На обкатке не насилую. Три раза поднимался со скисшим до 3 передачи мотором. Бензин один и тот-же -спасибо большому баку! После раздушки даже может разогнаться на пятой (просто попробовал). Для меня эта гора лучший показатель, чем сухие цифры и пердёж
У меня в детстве тоже такая гора была))))) только мы катались на карпатых, ригах и дырчиках.......если мопед въезжал на эту гору, то значит он работает исправно, если не въезжал, начиналась эпопея: замены колец, регулировки карбюратора, зажигания и т.д.
НАСТОЛЬГИЯ :rolleyes:
