Добрый день, пробег 60 км, заменил масло (Motul 5100), стало слышно как работает двигатель. Тихий,равномерный шелест,без стуков и тд. и хоть убейте не помню,по другим мотоциклам,должно так быть или нет. подскажите.
  • Ответов 10,7 тыс
Нет он должен стучать и греметь!!! Затишье перед бурей?! Тьфу, тьфу, тьфу!
Заказал на Экзисте
Равенол минералка 20в-50.
Кто что думает?
Зря двадцатку в новый мотор! Оно больше для изношенных моторов подходит - за счёт меньшей текучести по сравнению, например, с пятеркой меньше расход масла на угар. А вторая сторона палки опять-же из-за меньшей текучести   -   это дольше работа на сухую при запуске мотора на холодную, когда износ мотора максимален.  Изучал подробно в своё время эту тему.
Изменено пользователем motobot40
20w Это означает что масло может выдержать до -15 градусов.... На вязкость в +20 никакой роли не играет, будет точно такое же как и 5w-50!!! Для летнего периода времени более важно второе значение "50" у него выше температурный режим, но опять же лучше придерживаться рекомендации завода изготовителя!!!
У меня после покупки то же была проблема с холостыми,менял бенз, регулировал карб винтами качества и количества, поднимал иголку результата никакого.Оказалось проблемма была в пережатом шланге подачи топлива от краника к карбу! Еще расплавился тройник об выхлопную который идет на вентиляцию картера, я его запаял пояльником и отвел подальше от колена глушака.Масло тоже залил motul 5100 двиг стал работать чуть мягче после обкаточного китайского
Сколько людей - столько и мнений!
Я не отталкиваюсь от мнения людей я констатирую факты! Я две недели назад два дня потратил на изучение вязкости масел прочитал кучу статей и исследований! Почитай в рунете все есть! Я раньше тоже как ты думал и прислушивался к мнению других... Многое оказалось просто "Свое мнение"
Может не так выразился, но его слышно через звук холостого хода,и когда обороты повышаешь. шелестит и шелестит. одно дело было бы, если если специально его слушать.
Ребят Это Воздушник тем более 4х тактник он будет стучать и шуметь , если нет сильной прогрессии шума ездить следить за маслом и температурой
Конечно, я знаю, что вторая цифра в обозначении масла - это сопротивление выдавливанию. Но! Прежде чем масло начнёт сопротивляться выдавливанию из пятна контакта, оно должно туда дотечь. Верно? А про дотечь я сказал в предыдущем сообщении. Ответь мне на вопрос, когда износ мотора максимален? Я отталкиваюсь именно от степени урона мотору.
О чем я собственно и пытался донести! При +10 и при +20 вязкость масла у 5w-50 у 10w-50 и у 20w-50 будет совершенно идентична!!! А при -25 будет разумеется разная , т.к первая цифра говорит исключительно про устойчивость к минусовой температуре!!!
На работу доберусь могу ссылку скинуть если интересно конечно почитать про вязкость и спецификацию масел!
заменой болта проблема не уйдёт надо подсунуть шайбы между рамой и втулкой амортизатора, убрать зазор и после болт (родной) зажмёт втулку стук , люфт прекратится)
Согласен,стук прекратится (узел зажмется), но увеличится нагрузка на резину втулки( она работает на поглощение ударов,но не на проворот) А проворот там все же есть и это работа именно болта-втулки. (Но это все в теории конечно) , все зависит от качества резины втулки. Можно конечно зажать и ездить......но как долго?
Давай!
Давай!
Вот одна из неплохих статей!http://avtomaslo.info/vyazkost-masla/index.Php
В моём мануале есть 20W-50.
Супер! Тогда летом лей смело! Удачи!
