Чтоб сделать новый дакар, нужно продать уже сделанные,а сделали они как минимум 4000 штук
  • Ответов 5,3 тыс
чем сложнее и форсированее двигатель, тем сложнее его завести в холодную погоду, это нормально, я бы не считал это  мотардовые колёса всёравно придётся докупать в любом исполнении мотоцикла..
На мотарде гудовые колёса, правильного размера 3.5 и 4.25, у меня кстати вчера глушак взорвался
это ты имееш ввиду дакар мотард? там точно такой размер?
а ты после мойки затычку из глушака вынул?))
Да, про дакар, там колёса
Перед 3.5х17 резина 120/70х17
Заднее 4.25х17 резина 150/70х17
Я д на мотогоне писал как прокатился, видать глушак лопнул после контакта с асфальтом, а когда вчера 160+ дал, то он выстрелил и дисантировалсяв неизвестном направлении
И еще я считаю так что к любой технике надо подходить с головой и понимать ее возможности тогда и она про служит тебе не один сезон....
Подскажите,в этом месте должна ли быть прокладка?Это ,между цилиндром и карбом ,палочкой указал место.Может прокладка внутри.
Должна быть
Я, что то её не вижу,так должно быть? или она должна выпирать как то?
Прокладки разного типа же бывают, подозреваю что это форменная и вполне возможно находится типа в жолобе
Наверное прокладка в виде резинового кольца вставленная в канавку, завтра сниму посмотрю.
Ай молодец)) понял меня, не знал как выразить мысль
думаю что там не резина, а типа что-то паранита.., я в форсаже выхлопуху снимал, визуально тоже никаких прокладок, а внутри паранитовое кольцо..
со сцеплением все в порядке, ведет только на не заведенном, заводишь все в порядке. Перетянута рулевая была, отрегулировал, и сломался редуктор спидометра на колесе, поменяют сказали по гарантии. Хочу еще заднюю пружину распустить, чтоб пониже был, когда сажусь, своим весом не прожимаю...
по поводу пружины не забудь отписать куда чего крутить
Принимал участие в пиратских съемках) шпионское фото)))
Снимался видеоклип.
красиво... летиш..
а это всё ты катаеш? а то вроде на аватарке ты безволосый спереди..
Не, я старый для этого. На мотарде летал молодой стантер. На эндурине летал по мототрассе профессиональный кроссмен, По полям и пляжам эндурил продвинутый любитель.
PS хотя я прохватил по пляжу и по полю на нем. Меня беспокоил больше всего пляж. Я люблю на рыбалку на море ездить. Скоро камбала пойдет, потом сарган. И я впервые в жизни сразу поехал на мото по песку. до сих пор в улыбке лицо)  Скажу так, хочу его себе вторым мотиком.
