Может кто знает зажигание регулируется на нем ???позже , раньше как на машинах . Если стреляет в краб то ранее если в глушак то позднее но возможно еще и зазоры клапанов не те...
Если ты про угол опережения зажигания, то фигулю на роголю, а не регулировку:-)
Надо ставить IDI зажигание, тогда можно будет.
  • Ответов 5,3 тыс
Завёл дакарчика ,чтобы прогрелся и ушел в дом .Вспомнил через 30-35 минут,а он работает ,ничего не льется,не вытекает,только обороты прибавились.
Можете поздравить купил себе сегодня боты гаерне ....счастлив)))
поздравляю, 12?
Кстати о "нетормозящих колодках" (на этот сезон снова поставил "грязевые"): сегодня славненько полазили по оврагам и холмам, погоняли по дорогам...
Короче, вспомнилось, что можно было-бы добавить к уже мной сказанному на этот счёт: на твёрдом покрытии, для более эффективного торможения, следует тормозить не только тормозами, но и двигателем, - четырёхтактники очень хорошо тормозят двигателем!, при таком торможении мотоцикл замедляется гораздо быстрее.
  На пересечёнке я тормозами практически не пользуюсь, - там так: газ открыл - поехал,газ закрыл - остановился... Но, вот когда спускаешься с крутого и скользкого склона, - естетственно тормозя двигателем, то подтормаживать приходится и колодками, ну, так вот - когда колодки "травят" и нет риска "пережать" и неожиданно заблокировать колесо - это благо! B)
Двигатель действительно тормозит ,когда я разогнался на 2 передачи и нечаяно включил первую,вместо 3-ьей,то произошло торможение заднего колеса юзом!Всё происходило на бетонке.
хереть можна. боты от 20 килорубасов!
:blink:
:blink:
нынче ещё вот такие модные http://www.motopes.ru/product/829254/
http://bikepost.ru/blog/equipment/30848/Vnedorozhnye-motoboty-Sidi-Crossfire-2-SRS-i-Sidi-Crossfire-2-TA-2013.html
Чёт по фоткам не могу понять, чем они отличаются от первых, кроме лёгкого изменения дизайна и цены.
vk.com/club67078188 группа по Дакару. там уже её основатель видюху выложил. Так что, ВЕЛКАМ!
зачем нам этот в контакте? это социальная сеть для общения прыщавых студентов и жырных тёлок, а здесь специализированный мотофорум, нахрена нам там, когда всё здесь?
...наконец таки погонял чуток на своем моте, пока 1-2ая...троганье  и торможенье...переключенья передач
Проблема тронуться с места у меня...высоко седло..не достаю см 15-18 до земли..
Заводиться нормально, прогретый только с кнопки, двигатель работает ровно..ничего не стучит и не глохнет, но на холостых если долго гонять движок обороты растут...
масло я таки поменял...залил мотуль 7100, и поменял охлаждение тоже мотюль..кстати масла написано 1,6 а влезло чуть больше 1,4 (по мерке на банке)
Тормоза меня устраивают...тем более  пока учусь и обкатка..
У меня тоже 1.4 л. влезло масло,после заводки ещё влезло.А фильтр вытаскивал?. И нужно ещё два болта выкручивать  с боку., по инструкции. А я ещё никак не могу нейтралку поймать.
заменил все по инструкции, масло осталось...решил лучше еще потом еще долью...
в смысле нейтралку поймать, двигатель  пустил-сцепление бросил...работает.
...холодный  заводиться с хлодного пуска, теплый с газа, а прогретый только кнопкой пуска
