15 часов назад, TheKarabamba сказал:
Ну вроде как бы да, вот эти брал https://ozon.ru/t/Wv8TUph
Так поворотники с габаритами. Поэтому три провода. Смотри как соединил.
  • Ответов 385
13 минут назад, Олег Владимирович сказал:
Дело не в соединении, стоит поворотник или нет, индикатор на приборке должен мигать! Если он постоянно горит при включении поворота, значить реле не отрабатывает прерывание сигнала.
6 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Ну так куда присоединил провод габаритов? И релюхи разные для ламп и для светодиодов. Что родное стояло и что сейчас поставил?
8 минут назад, Олег Владимирович сказал:
Для реле поворотов пофигу,что там стоит диод или лампа. Третий провод, как я понял это ДХО.
Не совсем так. Помнится реле поворотов на альфе перестало работать после установки диодов в повороты. При установке обратно ламп накаливания работает исправно.
Всё дело в устройстве самого реле, оно не рассчитано на такую маленькую нагрузку и просто "не видит" лампы и считает цепь разомкнутой. Пришлось покупать реле именно для светодиодных ламп, которое умеет работать с низкой нагрузкой. Вот ему уже было всё равно, лампа накаливания или светодиод стоит.
6 минут назад, shorsik сказал:
Спорить не буду, но на всех моих мопедах релюшкам было пофигу что стоит.
