Олег Владимирович Опубликовано 16 апреля Жалоба Опубликовано 16 апреля 15 часов назад, TheKarabamba сказал: 15 часов назад, TheKarabamba сказал: Ну вроде как бы да, вот эти брал https://ozon.ru/t/Wv8TUph Так поворотники с габаритами. Поэтому три провода. Смотри как соединил. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 16 апреля Жалоба Опубликовано 16 апреля 13 минут назад, Олег Владимирович сказал: Смотри как соединил. Дело не в соединении, стоит поворотник или нет, индикатор на приборке должен мигать! Если он постоянно горит при включении поворота, значить реле не отрабатывает прерывание сигнала. Цитата
Олег Владимирович Опубликовано 16 апреля Жалоба Опубликовано 16 апреля 6 минут назад, Летучий Голландец сказал: Дело не в соединении, стоит поворотник или нет, индикатор на приборке должен мигать! Если он постоянно горит при включении поворота, значить реле не отрабатывает прерывание сигнала. Ну так куда присоединил провод габаритов? И релюхи разные для ламп и для светодиодов. Что родное стояло и что сейчас поставил? Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 16 апреля Жалоба Опубликовано 16 апреля 8 минут назад, Олег Владимирович сказал: Ну так куда присоединил провод габаритов? И релюхи разные для ламп и для светодиодов. Что родное стояло и что сейчас поставил? Для реле поворотов пофигу,что там стоит диод или лампа. Третий провод, как я понял это ДХО. Цитата
shorsik Опубликовано 16 апреля Жалоба Опубликовано 16 апреля 1 час назад, Летучий Голландец сказал: Для реле поворотов пофигу,что там стоит диод или лампа. Не совсем так. Помнится реле поворотов на альфе перестало работать после установки диодов в повороты. При установке обратно ламп накаливания работает исправно. Всё дело в устройстве самого реле, оно не рассчитано на такую маленькую нагрузку и просто "не видит" лампы и считает цепь разомкнутой. Пришлось покупать реле именно для светодиодных ламп, которое умеет работать с низкой нагрузкой. Вот ему уже было всё равно, лампа накаливания или светодиод стоит. 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 16 апреля Жалоба Опубликовано 16 апреля 6 минут назад, shorsik сказал: Пришлось покупать реле именно для светодиодных ламп, Спорить не буду, но на всех моих мопедах релюшкам было пофигу что стоит. Цитата
TheKarabamba Опубликовано 16 апреля Жалоба Опубликовано 16 апреля 1 час назад, shorsik сказал: Не совсем так. Помнится реле поворотов на альфе перестало работать после установки диодов в повороты. При установке обратно ламп накаливания работает исправно. Всё дело в устройстве самого реле, оно не рассчитано на такую маленькую нагрузку и просто "не видит" лампы и считает цепь разомкнутой. Пришлось покупать реле именно для светодиодных ламп, которое умеет работать с низкой нагрузкой. Вот ему уже было всё равно, лампа накаливания или светодиод стоит. Родные вроде тоже диодные были, могло быть просто замыкание какое? А то случайно соединились провода которые с мотоцикла идут Цитата
shorsik Опубликовано 16 апреля Жалоба Опубликовано 16 апреля 1 час назад, TheKarabamba сказал: Родные вроде тоже диодные были, могло быть просто замыкание какое? А то случайно соединились провода которые с мотоцикла идут Ну раз провода соединились, то и замыкание могло произойти))) На месте тебе виднее, что это были за провода и на каком участке цепи находились. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 16 апреля Жалоба Опубликовано 16 апреля Братва, да чё спорить то? Реле заменить копеечное дело!! Если не поможет, тогда уже репу чесать. Опять же, диоды требуют соблюдения полярности. Если бы топикстартер их не правильно подключил, они бы просто не горели! 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 16 апреля Жалоба Опубликовано 16 апреля Ещё. Правильное подключение в данном случае подразумевает подключение двух проводов на контакты поворотов, а провод ДХО подцепить куда-то на+, например на габариты или куда хозяин пожелает. Цитата
Юзер Саня Опубликовано 13 мая Жалоба Опубликовано 13 мая Всем бобра и доброго времени суток! Замена зеркал! Tekke 3.0 Родные зеркала очень не понравились! Нашел на озоне, (Зеркала заднего вида TTR125, TTR250, AYZ200, Racer RC150-23 Tiger (10x180mm) (пара)). Резьба М10. Подошли очень хорошо, обзор улучшился однозначно! Рекомендую! Теперь с масляным шлангом разобраться нужно! :-(( , сопливит. Спойлер https://ozon.ru/t/iNuj6Dw 1 Цитата
Ascarbin Опубликовано 24 мая Жалоба Опубликовано 24 мая Всем привет. Под сидением,где то либо в раёне колеса либо аморта,на мелких кочках появляется какое-то металлическое бренчание. Не могу найти что это,в статическом положении добиться этого звука не получается. Что это может быть? Может было у кого,помогите,бесит страшно Цитата
Сергей Михалыч Опубликовано 30 мая Жалоба Опубликовано 30 мая В 24.05.2026 в 14:20, Ascarbin сказал: Всем привет. Под сидением,где то либо в раёне колеса либо аморта,на мелких кочках появляется какое-то металлическое бренчание. Не могу найти что это,в статическом положении добиться этого звука не получается. Что это может быть? Может было у кого,помогите,бесит страшно В 24.05.2026 в 14:20, Ascarbin сказал: Всем привет. Под сидением,где то либо в раёне колеса либо аморта,на мелких кочках появляется какое-то металлическое бренчание. Не могу найти что это,в статическом положении добиться этого звука не получается. Что это может быть? Может было у кого,помогите,бесит страшно Надо проверить натяжение цепи, возможно она сильно ослабла и стучит о маятник. Цитата
Maks52rus Опубликовано 2 часа назад Жалоба Опубликовано 2 часа назад Всем привет сейчас смотрю на текен 3.0 и Sharmax Tour Enduro 300) Собственно интересно услашать ваше мнение, текен из коробки более заряжен аксессуарами, но у шармакса по бумагам мотор повеселей)в общем интересно ваше мнение Цитата
Tour116 Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад 1 час назад, Maks52rus сказал: Всем привет сейчас смотрю на текен 3.0 и Sharmax Tour Enduro 300) Собственно интересно услашать ваше мнение, текен из коробки более заряжен аксессуарами, но у шармакса по бумагам мотор повеселей)в общем интересно ваше мнение За первый вариант больше позитивных отзывов слышал. Цитата
