Mr. DeD Опубликовано 1 сентября, 2025 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2025 20 часов назад, Vitalii1980 сказал: В сотый раз говорю- это нормально! Принцип подшипника представляете? Тут так же, по сути. Люфт- либо втулки не зажаты в раме, либо там где они ходят там люфт. В самом маятнике должны стоять либо подшипники, либо тоже какие то втулки. Например- у меня стоят роликовые типа hk, и втулки вращаются на этих роликах. Более бюджетный вариант- просто втулки. Часто железные. На дорожных резиновые сайлентблоки ставят. Спасибо за ответ. Я может что-то не правильно написал... Вот тут у меня люфт. На оси выработки нет, Затянута нормально. Разбирал при пробеге 1000 км. В прогрессии стоят подшипники, с ними всё в порядке, смазаны были даже хорошо. Сейчас пробег 3000. Всё так же хорошо затянуто, люфт по ощущениям не увеличился. Мне не стоит переживать по этому поводу. Я правильно понимаю? Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 1 сентября, 2025 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2025 Там не резина? Что то похоже. Тогда да- люфт будет. Цитата
Mr. DeD Опубликовано 4 сентября, 2025 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2025 В 01.09.2025 в 19:13, Vitalii1980 сказал: Там не резина? Что то похоже. Тогда да- люфт будет. Да, резина. Понял, спасибо. Цитата
Машинист Опубликовано 5 сентября, 2025 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2025 Здравствуйте владельцы . Интересует такой вопрос. У меня тоже китайский мотоцикл с двигателем такого же объема. Но мне не нравиться звук выпускной системы, уж очень громкий у него. Был сегодня в салоне и посмотрел на глушитель теккена. Очень у него интересное решение и конструкция. Хочу попробовать его установить на свой мотоцикл. Но есть пара вопросов по нему. 1 Всех устраивает его сила звука? Не слишком ли громкий. На ютубе много видео, но там как то не понятно по громкости. 2. Так как глушитель стоит фактически под сиденьем пассажира, не ощущается ли от этого какой либо дискомфорт при езде летом? Жар и т.д. Или , когда влетаешь в лужу и вода летит на раскаленный глушитель, расположенный прямо НАД колесом? Цитата
Serega_80 Опубликовано 6 сентября, 2025 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2025 14 часов назад, Машинист сказал: Здравствуйте владельцы . Интересует такой вопрос. У меня тоже китайский мотоцикл с двигателем такого же объема. Но мне не нравиться звук выпускной системы, уж очень громкий у него. Был сегодня в салоне и посмотрел на глушитель теккена. Очень у него интересное решение и конструкция. Хочу попробовать его установить на свой мотоцикл. Но есть пара вопросов по нему. 1 Всех устраивает его сила звука? Не слишком ли громкий. На ютубе много видео, но там как то не понятно по громкости. 2. Так как глушитель стоит фактически под сиденьем пассажира, не ощущается ли от этого какой либо дискомфорт при езде летом? Жар и т.д. Или , когда влетаешь в лужу и вода летит на раскаленный глушитель, расположенный прямо НАД колесом? Хреновая там конструкция, поверь. Искать нормальный глушитель с камерами, на мотолендах/регулях стоят такие, плюсом добавить всё равно придется трубку на выходе если надо прям тихий. В теме регулмото те300 я как мог нарисовал, себе на Дакара делал(тоже стоят трубы как на теккене, на вид чуть другие, но потроха одинаковые. На своих и потроха переделывал, тише, но не то, буду ставить назад один от регуля). Цитата
Машинист Опубликовано 8 сентября, 2025 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2025 (изменено) Понятно, спасибо. У меня как раз тоже дакар S2. Пока что остановился на таком. От Fireguard Trail 250. По звуку, на сколько можно судить из видео ,он- более-менее. Изменено 8 сентября, 2025 пользователем Машинист 1 Цитата
Mr. DeD Опубликовано 11 сентября, 2025 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2025 В 05.09.2025 в 19:22, Машинист сказал: Здравствуйте владельцы . Интересует такой вопрос. У меня тоже китайский мотоцикл с двигателем такого же объема. Но мне не нравиться звук выпускной системы, уж очень громкий у него. Был сегодня в салоне и посмотрел на глушитель теккена. Очень у него интересное решение и конструкция. Хочу попробовать его установить на свой мотоцикл. Но есть пара вопросов по нему. 1 Всех устраивает его сила звука? Не слишком ли громкий. На ютубе много видео, но там как то не понятно по громкости. 2. Так как глушитель стоит фактически под сиденьем пассажира, не ощущается ли от этого какой либо дискомфорт при езде летом? Жар и т.д. Или , когда влетаешь в лужу и вода летит на раскаленный глушитель, расположенный прямо НАД колесом? Меня устраивает звук. В меру громкий. Ночью по городу конечно если поднавалить, то тебя проклянут наверное, но не так сильно, как других. Проехал 2500 км за этот сезон. В основном поля и асфальт. Немного леса. Жесткого оффроуда не было. Жопа от глушителя не жарится, никакого дискомфорта он не доставляет. В лужу на скорости не влетал, но гнал мот в дождь по трассе 100 км. Дождь шел примерно половину времени поездки, все с ним в порядке после этого. Цитата
BeHuK Опубликовано 4 декабря, 2025 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2025 Всем привет. Откатал сезон,немного поскрипывала задняя подвеска. Намедни залез в прогрессию и на тебе. При сварке рычага на заводе прожгли трубку, заделав хороший такой наплыв. Потом туда запрессовали игольчатый подшипник, а сверху запихнули втулку, своротив сепаратор. Ну, хороший скрип всегда наружу вылезет))) В данном случае вылез сепаратор. 2 Цитата
ат7037 Опубликовано 6 декабря, 2025 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2025 Подскажите. фуего рамболор. Новый пробег 16 км. Обороты на холостом были около 1000. Сейчас завел. Обороты 4000 и не опускаются. Что может быть? Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 7 декабря, 2025 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2025 11 часов назад, ат7037 сказал: Подскажите. фуего рамболор. Новый пробег 16 км. Обороты на холостом были около 1000. Сейчас завел. Обороты 4000 и не опускаются. Что может быть? Нужно смотреть работу заслонки, может она подклинивает, может тросик... 1 Цитата
Tour116 Опубликовано 11 декабря, 2025 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2025 В 06.12.2025 в 22:13, ат7037 сказал: Подскажите. фуего рамболор. Новый пробег 16 км. Обороты на холостом были около 1000. Сейчас завел. Обороты 4000 и не опускаются. Что может быть? Может трос газа клинит? Ручка газа быстро возвращается в исходное положение? Цитата
Тагильчанин Опубликовано 30 января Жалоба Опубликовано 30 января Кто-то может померить расстояние от земли до нижней точки защиты двигателя Fuego Tekken 2022. Заранее благодарен. Цитата
logika Опубликовано 8 февраля Жалоба Опубликовано 8 февраля Всем привет Купил я летом 2025 года мотоцикл Fuego tekken 250 3.0 Он 2024 года выпуска, как я понял по докам - 166 мотор, по факту 171 Дело в чем, оькатку я на нём прошёл, потом выехал в сырую погоду После покатушки, помыл его У меня ДХО на боковых панелях стали светиться на половину При включении поворотников, происходит икание - 1 раз короткий и потом в штатном режиме Плюс была проьоема что с кнопки не заводился, только прямым контактом, это решил тем что контакты на реле генератора почистил, как оказалось на них даже не было толком закреплена термоусадка Вот сейчас межсезонье, думаю реле поворотников заменить и по контактам пройтись почисить и термоусадку сделать Надеюсь что и с боковыми ДХО проблема в слабом контакте Правильно всё сделаю или же есть какие-то друшие идеи? Цитата
