6 минут назад, DanGrey сказал:
Я бы еще добавил тросы газа и сцепления, либо ремкомплекты, парочку и горсточку разных винтиков, болтиков, гаечек (вдруг что открутится по дороге, привычка осталась с совкоциклов).
насос, ключи,метр медного провода 4-5-и жильного (наверное взял бы).
  • Ответов 12,3 тыс
2 минуты назад, asavurka сказал:
Насос и инструмент, думаю даже не обсуждается (при наличии камер, надо же чем-то накачивать), а про провод, возможно, просто у меня стоит несколько допов (типа кофров с фонарями) от которых при необходимости можно откусить.:)
4 минуты назад, DanGrey сказал:
Забыли главное! Большой моток синей изоленты! ))
1 час назад, Роман Боровск сказал:
Добрый день уважаемые Гарпиеводы. Помогите общими усилиями создать список необходимых в дальней дороге запчастей для нашего мота которые нельзя починить ( купить) в регионах и которые могут выйти из строя. Собираюсь на дальняк - хочу соломки подстелить. Да и может всем пригодится.
ну начну списочек:
1 Камеры перед/зад
2 Свечка
3 ВВ провод
4.Комутатор
5. Цепь и замок
6. Реле регулятор
7. Лампочки
8. Предохранители
У кого что ещё внезапно сломалось пишите, добавлю в список
Камеру достаточно одну заднюю, она и на перед прекрасно залезет. Вместо второй камеры надо ремкомлект с заплатками, клеем и т.д. Но учти что разбортировать в полевых условиях очень сложно. Плюс нужен набор монтажек, подкладки чтоб обод не попортить, компрессор, центральная подножка (которой на гарпии нету) :)
Свечка, можно возить, места много не занимает. ВВ провод вещь вечная, скорее катушку возить надо (пробить может), да и в любом мотомагазе катушка с проводом продается.
Коммутатор лучше иметь запасной, электроника все же, выйти из строя может. Цепь не обязательно возить, опять же купить не проблема, хоть их двух кусков собрать если нужной длины не будет. Лучше балончик со смазкой, щетку для очистки от песка, WD40 (или спецсредство) для промывки, ветошь. Мелочевку в виде лампочек, предохранителей и т.д. можно возить, места почти не занимают, но и без них мот поедет.
Нужен набор инструмента, (ключи, головки, шестигранники и т.д., все что может потребоваться), кусок провода 0.5 квадратов метра 3, изолента, стяжки. Вообще мот у нас достаточно надежен и ремонтопригоден, запчасти достаточно распространены и дешевы. Меня в дальней поездке больше всего напрягает прокол, без колес не поедешь, а починить геморрой и кучу всего надо :)
9 минут назад, Brother Fox сказал:
тогда нужна выжимка цепи для ремонта, лучше уж цепь захватить. ну и аптечка нужна - первая помощь все же. Это по техническим делам, а еще личные вещи как то надо захватить и пищу (вода, асептик в виде алкоголя, сигареты, фонарик). Ну и скотч (всегда пригодится).
Изменено пользователем asavurka
19 минут назад, asavurka сказал:
Прихватите мне немного на сварку, я домой приеду намертво на скотч примотаю :D
У многих мотов на нашем форуме есть проблемы с креплением задней звезды. Как у нас с этим вопросом? Как долго служат резиновые демпферы? не режет ли шпильки?
10 минут назад, Роман Боровск сказал:
Шпильки не режет, а вот силумин ломает куда они вкручены. Также ломает крышку тормозного барабана (там где колодки) при торможении.
Качество литья у китайцев ниже плинтуса, как и качество того, из чего льют.
Подскажите соратники, а лучше ткните ссылкой, кто какие задние подножки устанавливал, кроме тех которые были описаны ранее (от Альфы и по моему от ИЖа), а то я новыми кофрами все пространство площадок съел.
Я прошлым летом в магазе за 200р такие купил и так поставил. Жена сказала удобно.
8 минут назад, Роман Боровск сказал:
А что за пластина под подножкой, что-то доделывали?
7 минут назад, DanGrey сказал:
Не стоит. Сам хотел поставить, долго примерялся и понял что нормально не сделаешь, а просто прикрутить подножки в единственно возможное для них место будет гораздо неудобнее пассажиру. Нога пассажира вполне удобно лежит на апендиксе штатной площадки, а вот если ставить подножки то надо их выносить далеко от рамы и далеко от конца площадки чтобы нога центром лежала полностью на подножке и не задевала за апендикс и саму площадку. Справа там очень мало места и не получится сделать, тем более складные.
11 минут назад, Роман Боровск сказал:
Во, именно об этом и говорил что выносить надо. Справа покажи фотку :)
Это серьга рессоры от газели. . Она прямоугольная и упирается углом в родную подножку и не опускается вниз. А сами подножки складываются вверх и не мешают когда не нужны.
Изменено пользователем Роман Боровск
5 минут назад, Роман Боровск сказал:
Пошел фоткать в гараж
Кофры новые сфотографируй так же
8 минут назад, Brother Fox сказал:
У меня кофры уже не штатные и места под ногу не хватает, поэтому думаю о подножках, можно в принципе и не складные, лишь бы не мешались.
Вот. Кофры боковые в процессе. Колхожу из 35литровых канистр из под химии для басика. Ну и для обсуждения адский колхоз ветровика из бочки  и стекла от батиного ижа 1956года..
Есть мысль сделать 3 таких кофра. Один установить вместо пассажирского сидения а сидушку поставить вертикально как спинку.
