mazepa2000 Опубликовано 16 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2018 9 минут назад, JLEOH сказал: Прости,бро,а какой у мотоцикла пробег???Просто я тут что то аж офигел)) так он писал выше,22т Цитата
motocyklist Опубликовано 16 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2018 На ютюбе ролик есть, таки там чел просто одну шестерню покупал. Грит у офдилеров СТЕЛС. И код запчасти е и каталог. Со второй минуты. Будем рыть далее Цитата
JLEOH Опубликовано 16 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2018 3 часа назад, mazepa2000 сказал: так он писал выше,22т Пардон,не заметил.Жесть конечно...Если бы у меня такое случилось,я вообще бы не знал что и как...Тьфу-тьфу-тьфу пока движок вообще не подводит... Цитата
JLEOH Опубликовано 16 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2018 нашел вот это,может поможет.И еще вот scooter-top.ru/zapchasti-moto-bike-pitbike/transmission-moto-bike/kpp Цитата
JLEOH Опубликовано 16 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2018 И вот тут глянь Спойлер Валы КПП в сборе 165FMM (CB250D-G) 169FMM (CB250) 163FML (CG200-A) 167FMM (CG250-B) Цитата
mazepa2000 Опубликовано 16 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2018 2 часа назад, JLEOH сказал: Если бы у меня такое случилось,я вообще бы не знал что и как...Тьфу-тьфу-тьфу пока движок вообще не подводит... Так и пробег,наверное гораздо меньше... Цитата
motocyklist Опубликовано 16 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2018 2 часа назад, makar сказал: Премного благодарен! Значит мона и 120 ставить. Ну 120 будет мелковато смотреца для нас. Но подойдёт Цитата
JLEOH Опубликовано 16 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2018 3 часа назад, mazepa2000 сказал: Так и пробег,наверное гораздо меньше... 29200км Может на 30тыщ написать отчет для ФАК ? С полным описанием поломок и исправлений? 4 Цитата
JLEOH Опубликовано 16 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2018 2 часа назад, makar сказал: Премного благодарен! Значит мона и 120 ставить. Лучше 130))Мне кажется 120 будет сильно бросаться в глаза))как на ладе Веста 13" )) Цитата
asavurka Опубликовано 18 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2018 Всем здоровья!!! Подскажите плз (или ссылку дайте где смотреть) размер сальника демпфера и размер втулки демпфера. Спасибо заранее. Цитата
JLEOH Опубликовано 19 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2018 Доброго времени дня,мужики!Ну вернемся к теме "амортизаторы" (( Подскажите,если кто менял,какие брали,какие оСчущения?? А то на Алмазе выбор не особо,для Альф,Иж и пару каких-то "крутых" типа газмасло...Очень нужно,до следующего вторника.... Цитата
mazepa2000 Опубликовано 19 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2018 Я в юности на яву,ставил от шасси самолета.Или от кукурузника,или от дельфина,точно не скажу,у нас только эти два типа были.Понравилось очень.Но они были уже сильно бу,со списанных и пущенных в разбор самолетов,поэтому одного лета они не пережили,вытекли один за другим.Да,они газомаслянные,пружин в них не было,ибо после того,как они потекли,они просели. Цитата
asavurka Опубликовано 19 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2018 (изменено) 22 минуты назад, makar сказал: 23 часа назад, makar сказал: Это у Андрюхи развалился подшипник в задней звезде,ну и потерял распорную втулку со стороны звезды. Толян, как будешь снимать заднее колесо для замены резины, сними размеры левой втулки. Вообщем я поставил сальник демпфера 40*27*7 и сделал втулку 27*15*30. Правая втулка имеет размер(заводской) 26*15*26. Завтра тестирую. Но хочется размер заводской левой втулки знать. Изменено 19 сентября, 2018 пользователем asavurka Цитата
JLEOH Опубликовано 20 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2018 А от Ижа не пойдут амортизаторы?Жесткие? Цитата
asavurka Опубликовано 21 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2018 10 часов назад, makar сказал: Вес практически одинаковый,потому почему бы и нет.Длину подогнать не проблема. Андрюха,резины еще нет,потому,что и бабок нет.Скоро получу отпускные,у нас все наоборот,сначала отпуск,а потом отпускные,узаконеный произвол чиновников... Толян, да я не тороплю тебя, пока езжу на том что сделал и поставил, все хорошо, изменений в худшую сторону не наблюдаю. Но заводской размер левой распорной втулки хотелось бы знать, да и еще, посмотри там на демпфере есть ли стопорное кольцо у сальника, или нет. Я сальник без кольца поставил, так как кольца я не наблюдал, может тоже вместе со втулкой потерял, хз. Ну это когда резину будешь менять, или колесо снимать, что б проверить-промазать подшипники . Цитата
Роман Боровск Опубликовано 21 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2018 Добрый день всем. Вот попалась на глаза в гараже наша спинка пассажира. Нашел ей применение... А то 4 года валяется без дела... 2 Цитата
JLEOH Опубликовано 21 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2018 2 часа назад, Роман Боровск сказал: Добрый день всем. Вот попалась на глаза в гараже наша спинка пассажира. Нашел ей применение... А то 4 года валяется без дела... А спинку на кофре сам обтягивал ? Цитата
mazepa2000 Опубликовано 21 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2018 Я тоже пробовал ее обтягивать,морщинами получилось.Не мое. Цитата
Роман Боровск Опубликовано 21 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2018 Не. Была с кофром Цитата
