А он ,как таковой,вообще в Ижаке был?
  • Ответов 12,3 тыс
Перекомпонавал проводку под баком и спереди. Регулятор р высоковольтную катушку переставил но всё осталось под баком. И сигнал.
Во,блин,точно! А я чердак ломаю,указатель корректировать собираюсь... За этой эпохой нанотехнологий,совсем забыл свое мото-мопедо детство,когда только так и определяли количество бенза...
У меня тут затык со стартером - при нажатии кнопки запуска тухнет приборка и стартер сдыхает. Можно было бы подумать на сдохший аккум,но при повторном нажатии стартер бодро крутит и заводит! В гараже валялся стартер с Лейки (трабл был аналогичен,пока совсем заводить не отказался и был куплен новый) ,я его разобрал и поразился количеству маслоговна внутри,странно,что он вообще работал...? Нужно перебирать,но ,сцуко,и последние сухие деньки терять не хочется! Покатаюсь пока так,а как только закрою сезон буду перебирать!
Изменено пользователем Летучий Голландец
Кстати,Рома,если я правильно понял,ты канистры обтягивал дермантином? Если да,то как у тебя получилось так гладко обтянуть скругления на торцах?
Я их покрасил из баллончика черной матовой краской. Думал облезет. А нет. Держится нормально. А так они синие были. Из под жидкой хлорки для бассейнов.
В 11.11.2019 в 23:33, Летучий Голландец сказал:
Привет) Насчет этого не сильно мучай, там просто стоят уже не родные щетки, может сточились, я их колхозил с какого-то авто, так что не меняй ничего кроме них))
Понятно... Сегодня снял стартер,с ним все нормально , но после установки добавился скрежет при запуске и глушении.
https://youtu.be/CIyJq3OgqKc
Насколько я понимаю под этой крышкой находится аналог бендикса? Кто нибудь его перебирал?
Нашел видео по переборке ттр250... Кстати по Гарпии инфы очень мало?
7 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Под этой крышкой стоит шестерня и всё.
Завтра открою посмотрю,насколько я понимаю ,поставить стартер с перекосом просто не возможно.Может что с зубцами случилось...
Называется обгонная муфта. В одну сторону крутится, в другую нет. Для начала почистить, помазать
Снял крышку,там где удалось увидеть ,шестерни в порядке. Скрежет при глушении  ушел,но при запуске остался. Получается виновата обгонная  муфта... Ну чтож,через неделю-полторы (если верить прогнозу) завершу сезон и полезу смотреть. Пока кик поюзаю...
Только что, Летучий Голландец сказал:
Я же тебе говорил - не трогай на ней ничего без надобности))Обгоная муфта навряд ли, это до нее что-то скорее всего.Попробуй снять стартер и включить его, может ты его собрал чуть не так.
45 минут назад, Роман Боровск сказал:
Я художник... Я так вижу?
Картину целиком пожалуйста!)
В 12.11.2019 в 00:33, Летучий Голландец сказал:
У меня такая же проблема со стартером. Только сейчас уже совсем крутить перестал - сразу аккум садит. ( ВИВА кикстартеру))) После зарядки пару раз крутанёт и всё. Стартер перебирал - не помогло. Есть такой термин насчёт стартера  - башмачит. Думаю это оно. Т.е. лучше спецам отдать. Может хоть что быть, начиная от пробитого коллектора, заканчивая банально изношенной втулкой...Зимой займусь.
Изменено пользователем Alek Sandr
