IRBIS GARPIA 250 (2014)
dimarik
11 часов назад, eule366 сказал:
Короче эти ролики, что у тебя лежат, пойдут в крайнем случае. Наши размеры D=42 d=8 H=28. Ничего похожего в инете не нашел. Но полагаю, что принципиально нового китайцы придумать не могли. Будем искать...
Проще взять и отлить из полиуретана. Подшипники, форма и будет вечный ролик.
Китайцы похоже сами и отливают (судя по фоткам на али), только из резины.
Изменено пользователем Brother Fox
  • Ответов 12,1 тыс
37 минут назад, polyfepan сказал:
13 $ . это дорого, наш с кронштейном стоит 500 рублей
не знаю, как насчет 500 руб (не встречал такой цены) я сделаю иначе - бронзовый ролик закажу и подшипники сразу на вал 8
родные подшипники 6803zz 17x26x5
1 час назад, eule366 сказал:
Бронзовый? В любой мастерской, работающей с полиуретаном вам этот ролик в 100 руб. обойдется.
Полиуретан во первых бесшумный, во вторых вечный, не стачивается цепью.
http://toljatti.pko-rts.ru/production/izgotovlenie-izdelii-iz-poliuretana
Бесплатно. Токарь есть. Бронза есть.
Родные подшипники для этой цели плохо годятся. Они быстро изнашиваются. Зачем переделывать ролик, я его просто проточил.
То есть под другие размером подшипники? Спрашиваю потому что у меня как раз развалились подшипники родные
Думаю что надо ставить один широкий,  лучше роликовый, только где его взять. Например нк152320.
15 часов назад, polyfepan сказал:
Надо ставить просто хороший подшипник, SNR например. В автомобиле ролики (на ремнях которые) ходят по 200000 км, причем крутясь постоянно, в том числе и на холостом ходу. И нагрузка на них гораздо больше чем наша жалкая пружинка в натяжителе.
Ну, 200000 они не ходят, но вопрос в том что они большие. Где взять маленькие?
Подскажите, пожалуйста, а есть ли гарпия серого цвета в природе? А то один человек выставил, а у дилеров ничего подобного я не встречал.
Всем привет. Я 2016 года видел только полностью черные и черно/красные, с серым ни разу не видел.
6 часов назад, polyfepan сказал:
Ходят и больше. В моей машине замена по регламенту через 240000 км, и то они еще живые вполне.
Вопрос не в размере подшипника а в производителе. У той же SNR есть любой типоразмер стандартный.
В своей машине менял уже два раза, как раз snr, ходят они тысяч 60.
Туда хрен подберешь подшипник. Есть варианты, но без импортных аналогов.
1 час назад, Сеня 65 сказал:
Это не он. Смотрите размеры выше. Этот по ссылке меньше.
Самый главный размер для меня(ИМХО) это диаметр 8 мм.С боков можно и шайбы поставить,а наружный диаметр даже меньший подпружинится .
Вот интересный совет нашел насчет рывка при включении передачи после стоянки.
Лечится просто достаточно
Надо попробовать ), у меня сразу после заливки мотюля 5100 рывок появился :-( на равеноле такого небыло.
