25 минут назад, motocyklist сказал:
Со стороны резьбы?  Хм..  Не у всех токарка есть..
Там чуть нужно на болгарке сточить,не хватает пол миллиметра...а вот на другой Гарпии смотрел ,так там крышка вышла без проблем...
  • Ответов 12,3 тыс
7 часов назад, Павел74 сказал:
Как это на болгарке? На сколько я понимаю нужно посадочное снимать,  а не резьбу,  и как болгаркой то?
16 часов назад, motocyklist сказал:
нет,не посадочное,на крышке снять чуть где резьба начинается!
5 часов назад, Павел74 сказал:
А ну все!!  Дошло!!  Снимаца ей легче  будет..  Действительно!!
В 24.07.2018 в 07:58, abask сказал:
Привет всем,
Порвался трос спидометра. Подскажите какая скорость на пятой передаче (стандартные звёзды) при 4, 5 и 6 тыс. об.?
И сколько об при 70км/ч?
Поставил трос, покупал в мини-мото, оказался короче родного едва хватило длины.
Померял скорость: на 6 тыс.об. у меня 90 км/ч, 70 км/ч это один миллиметр до 5 тыс.об.
Изменено пользователем abask
Теперь другая проблема. Не могу отрегулировать сцепление. Схватывает в самой верхней точке - чуть нажать. Регулировка ручки и справа над картером в крайних положениях. Раньше все было нормально. В один момент стало так как сейчас.
И ещё в тот же день двигатель начал пытаться глохнуть на низких оборотах, и тяжело заводиться.
8 часов назад, abask сказал:
тяжело заводиться.
Когда заводишься - сцепление выжимаешь? Заводится плохо на горячую, на холодную или и так и так?
17 часов назад, Bastard сказал:
На нейтралке нет. Если на передаче, то да - разницы нет.
Одинаково.
Мне тут высказали мнение что сцепление подпалил и, вероятно, перегрел движок где-то.
4 часа назад, abask сказал:
Тросик спидометра новый, кстати, опять порвался. 70 км всего проехал.
На колесе поверни чуть машинку(в которую тросик вставляется)в сторону мотора,может там внатяг и рвёт тросик? А вообще тросик должен свободно висеть,ход вилки не должен влиять на натяжение,так что ищи другой тросик.
Доброго времени суток! Поделитесь опытом: возможно ли поставить вместо основной фару на лампу hc/r? Какие должны быть размеры фары? Потянет ли электрика мотоцикла? Возможно, в ЛС, магазины, в которых возможно приобрести подходящую.
Изменено пользователем iamdimoshka
2 минуты назад, iamdimoshka сказал:
Оптика в родную от Ваз2106(ближний правая).Но проводку тогда придется часть вынести,места мало.
Или вот.
в вашем случаи,используем только корпус.
В 09.08.2018 в 08:45, abask сказал:
поменял свечу, теперь все ок
Поставил NGK D8EA
4 часа назад, iamdimoshka сказал:
Здравствуйте! Нормально ли встанет на место родной фары?
Здравствуйте. В место боковых, да. Вместо головной, нет.
Изменено пользователем DanGrey
12 минут назад, iamdimoshka сказал:
Позвольте поинтересоваться причинами, по которой она не подойдет на головную?
1. Крепление (но, можно переделать и приколхозить)
2. Размер (всю проводку нужно будет оставлять снаружи - считаю не криминальным)
3. Фара такого плана не будет давать четкий пучек при ближнем свете (ИМХО, могу ошибаться)
В связи с чем хотите менять и каков бюджет?
13 часов назад, mazepa2000 сказал:
Не протрет дырку в акуме?
Меня ещё смущает металлические детали около аккума,если вдруг вода...
14 часов назад, mazepa2000 сказал:
Судя по фото, аккум стоит в чаше из оргстекла, по этому надо протереть сначала его.
1 час назад, Павел74 сказал:
А что там не так с металлическими деталями? Там чтобы замкнуть, его надо полностью погрузить в воду.
