Александр 76 Опубликовано 16 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2019 Здравствуйте. Помогите как правильно сделать. Надо менять цепь ГРМ. Вскрыл клапанную крышку. Цепь болтается как сопля.Звук был неприятный. Натяжитель полностью выдавлен.Снял цепь , посчитал звенья, оказалось 102. А выше писали, что нужна z98. дак какая все же? Цитата
Александр 76 Опубликовано 16 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2019 В движок раньше никто не ползал. Почему натяжитель на максимуме? Если поставлю 102-ю цепь,то мне ее не натянуть будет. Снова будет болтаться Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 16 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2019 52 минуты назад, Александр 76 сказал: В движок раньше никто не ползал. Почему натяжитель на максимуме? Если поставлю 102-ю цепь,то мне ее не натянуть будет. Снова будет болтаться Если брал мот б.у то только бог теперь знает сколько звеньев было на твоем моторе. Но и это можно проверить. Для этого тебе видос в помощники если не хочешь гемора со снятием ротора ренератора. А вот когда снимешь натяжитель и взведешь его на минимум, то лишние звенья не трудно проверить рассоединив старую цепь, пока она стоит на двигателе и прихватив слегка натяжитель можно прикинуть сколько лишнего можно или нельзя убрать 1 Цитата
Александр 76 Опубликовано 16 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2019 В том то и дело,что мот брал новый в магазине. Наездил 1800 км. Ничего не делал с ним. Появился звук звенящий, как писали выше в теме. Начал мониторить форум. И вот итог. Цитата
Александр 76 Опубликовано 16 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2019 На 162 странице рассказано как меняли цепь. Но там пишут ,что цепь 102-я. А в Запчастях к Десне почему то Z98. 102-я у меня болтаться будет. .......Какую ставить? Цитата
Александр 76 Опубликовано 16 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2019 Чем грозит движку установка 98-й цепи ? Цитата
Александр 76 Опубликовано 16 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2019 Старую цепь я уже снял Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 16 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2019 2 часа назад, Александр 76 сказал: .......Какую ставить? 2 часа назад, Александр 76 сказал: Чем грозит движку установка 98-й цепи ? 1 165FML043 Цепь ГРМ (98) 670 р. Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 16 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2019 (изменено) Официалы Рейсера на твой двигатель дают такую инфу Спойлер https://racer-parts.ru/katalog/dvigatel-165fml-200-cc Как оказалась там 102я.. очевидно покрыто мраком Потому как 1800км, даже сыромятина так не растянется, что бы натяжитель перестал выполнять свои функции Изменено 16 октября, 2019 пользователем ПетровичЪ Цитата
Александр 76 Опубликовано 17 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2019 значит закажу 98-ю цепь Цитата
Tiger_1986 Опубликовано 17 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2019 Я менял свою цепь ГРМ при пробеге 10000, там 102 звена. Оригинальная цепь в мотоцикле уж больно жиденькая,. Поэтому им тянется так быстро и болтается на шестернях... поставил мотоленд цепь, качество гораздо выше чем у родной! Цитата
Александр 76 Опубликовано 17 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2019 Я снял цепь, поехал в магазин и сравнил ее с новой , 102-й. Оказалось, что моя старая длиннее новой всего на 2 мм. При полностью надавленном натяжителе , я ее легко снял со звездочки распредвала !!!! Представляете мое удивление !!! Вот я и переживаю, что поставив 102-Ю ,тоже не смогу натянуть......Дак какую все-таки поставить? Не собьются фазы, если поставлю 98-ю ? Подскажите, как быть? Цитата
Иван 26 Опубликовано 18 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2019 Короче, однаждысносилась цепка. Тоже был в таком же раздрае. 102 звена, присылают цепь 98. Можно ставить, нет? Поставил, отработала, поставил другую, работает. Брал с "Байк18" "У нас всё точно" 102 капли". . Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 18 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2019 21 час назад, Александр 76 сказал: Не собьются фазы, если поставлю 98-ю ? Нет, длинна цепи тут не при делах! 21 час назад, Александр 76 сказал: Вот я и переживаю, что поставив 102-Ю ,тоже не смогу натянуть..... А как же 98ю на Рейсер ставят с таким же мотором? 21 час назад, Александр 76 сказал: При полностью надавленном натяжителе , я ее легко снял со звездочки распредвала !!!! Сие - НЕ нормально Цитата
Александр 76 Опубликовано 18 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2019 Заказал 98-ю. Поставлю, попробую 1 Цитата
Иван 26 Опубликовано 18 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2019 Обрати внимание на толщину успокоительной и натяжительной планки. Поставишь цепь, посмотри на сколько щелчков натяжитель сразу выдвигается. Если уже середина изначально, то и время работы будет меньшим. И снова придётся цепь менять. Мне у своего пришлось менять планки на чуть более толще. Натяжитель стал иметь чуть больший ход Цитата
Иван 26 Опубликовано 18 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2019 Все. Вчера снег пошёл. Поставил. Тыщу до полтинника не докатал. Перья побежали, манжеты сменить надо. Маятник, втулки сменить, сносились. Так что по мелочи проверить. 2 1 Цитата
Александр 76 Опубликовано 19 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2019 Спасибо всем за советы. Буду потихоньку ремонтить...Зима длинная. Цитата
Sergikov Опубликовано 20 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2019 Поставил весной этого года покрышку от квадроцикла. Maxxis BigHorn 2.0 26х9 R14. Покупал в апреле 2019 в Москве по цене 6.000 р. Родную камеру заменил на автомобильную также R14, но широкую. Сосок автомобильной камеры встал в ободе под углом. Покрышка начала залезать на обод при давлении примерно 4 атмосферы. Обод перед бортировкой смазывал литолом, без него не налазила никак. Накачивал автомобильным компрессором который питается от прикуривателя. Поначалу колесо терло об подкрылок, его пришлось подгибать и крепить заново. Также вперед на 1 см перенес крепление аккумулятора. В заднем маятнике было просверлено новое отверстие под болт амортизатора для увеличения клиренса. После перестановки болта амортизатора в новое отверстие мотоцикл стал выше на 7 см. После этого колесо перестало тереть об подкрылок, но бывает незначительно трет при езде вдвоем по неровностям. Расстояние от колеса до цепи где-то 4-5 мм, о защиту цепи тоже не трет. По весу новая покрышка весит практически как и родная. Езжу при давлении 1.5-1.7 атмосферы. Проходимость увеличилась феноменально! При езде по торфяным болотам и глине теперь не приходится спешиваться и толкать мотик как это было при езде на старой покрышке, которая забивалась и буксовала. При буксовании заднюю часть мотоцикла теперь не мотает влево вправо как со старой покрышкой, мотик едет четко прямо. Перестало мотать при езде по песку. Немного упала динамика, потому-что колесо в диаметре больше родного. В планах поменять заднюю звезду на звезду с большим количеством зубьев, но размерности такой как у нас я не нашел в каталогах. 3 Цитата
bezzubiy maks Опубликовано 20 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2019 Это ж надо было такое придумать)) покрышку от квадрика, да в такое необычное место))) Вы не подумайте, я не стебусь, мне на самом деле понравилась необычность идеи. Цитата
