Ehot00 Опубликовано 4 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2015 да я читал тож про это,вроде как она подстраивается под играние задней подвеска на повороах. но както мне слабо в это верится. просто у меня был тока 1 цепной мот(планета)там такого небыло. потом 6 лет на кардане, потом 3 на хонде стыд,но там я даже ниразу туда не заглядывал,и вот скотился к трофею........... и мне както не совсем не понятна граница между новыми технологиями и китайскими недоделками, что исправлять а что нет. Что лучше Хонда Стид или Трофей? Просто хочу стида брать на дальняк 11000км. На велсе я такое не проеду Цитата
пашка Опубликовано 4 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2015 стыд от 600 куб. и от 2000 годов. меньше и старее это ведро с гайками. но там уже совсем другая ценовая категория. если ты рассматриваешь 400 начала 90 (у меня такая была) то трофей лучше. в нее нужно деньги вбухивать и цена на зп там раза в три больше чем на китайца. а максималка там 140. но потяговитее. если есть машина, то стыд это как старый немец кайфово круто, но руки постоянно в мазуте и поменять нужно все чтобы ездить без проблем, а потом еще продавать очень долго и дешево так как года уже древние. 1 Цитата
Виктор Донец Опубликовано 4 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2015 Привет Велзоводы)Поменял на днях цепь,поставил от муравья,но звеньев не хватило пришлось 4 звена брать от старой цепи смазал мазюкой силиконовой вроде пока неплохо.Раскрутился центральный болт на вилке,тот который под серповидный ключ,отчего вилка стала гулять слегка,ключа по магазинам не нашел такого пришлось вооружившись отверткой и молотком его закрутить,потом подтянул центральный болт и люфт исчез,правда руль стал поворачиваться немного туже.Заодно решил проверить,что там с передними амортизаторами,разобрал глянул,вижу что масла там с гулькин .....,ну и решил долить.Для чего купил амортизаторную жидкость,ну и залил по самое горлышко)))))Думая,что кашу маслом то не испортишь)))Оказывается испортишь,передок стал совсем деревянным,но я списал это на мои манипуляции с центральным болтом пока вчера не приехал к приятелю в гараж и он мне на мою оплошность не указал.Сегодня все исправил,причем так самотеком его не вылить,наклонить то низзя его,взял короче чистую тряпку и излишки масла удалил методом впитывания и выталкивания)))Вообщем щас все гуд,вилка приобрела прежнюю мягкость,но по мне так ей не хватает упругости,какая то она податливая стала,словно девушка с заниженной планкой социальной ответственности)))Лампа еще перегорела,думаю купить переходник на галогенку и впиндюрить туда ватт на 60 что нибудь...Как думаете чудесный китайский пластик фары выдержит?И вот еще скину пару фоток с моих покатух недавних) Цитата
Shaman trophy Опубликовано 4 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2015 а у меня звенит левый кожух на передней вилке. тоже придется разбирать... наверно резинок там каких-нить недоукомплектовали, сцуки)))) 1 Цитата
ustass Опубликовано 4 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2015 Парни прошел на стоковой цепи 1100 .Сегодня трогаюсь со светофора, и слышу стук как будто проскочила цепь через звезду.Испугался остановился начал осмотр заметил что цепь как бы подьедена с верху и снизу.При более тщательном осмотре выяснилось что некоторые звенья подклинивают это они и издавали хруст.Сразу помчал в магаз купил Муравьиную и Восходовскую цепь (от нее изьял 4 звена) Как советовал Коневод проварил в Шрусе точнее довел до кипения снял с огня через несколько минут точнее30 протер и воткнул на мот , звезды в идеальном состоянии.Что интересно за стоковой цепью ухажывал смазывал смазкой для цепи Мотюль каждую сотню хотел продлить жизнь но увы тянулась как презерватив и еще при снятии замка везде ржавь. 1 Цитата
maxtsaryov Опубликовано 4 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2015 а у меня звенит левый кожух на передней вилке. тоже придется разбирать... наверно резинок там каких-нить недоукомплектовали, сцуки)))) Не паникуй, там все ок. Просто расслабь болты над стаканами и подтяни вилку. Не знаю как обьяснить, но у меня тоже брякали, пока не подтянул чего-то там 1 Цитата
maxtsaryov Опубликовано 4 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2015 а у меня звенит левый кожух на передней вилке. тоже придется разбирать... наверно резинок там каких-нить недоукомплектовали, сцуки)))) Не паникуй, там все ок. Просто расслабь болты над стаканами и подтяни вилку. Не знаю как обьяснить, но у меня тоже брякали, пока не подтянул чего-то там Цитата
Виктор Донец Опубликовано 4 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2015 а у меня звенит левый кожух на передней вилке. тоже придется разбирать... наверно резинок там каких-нить недоукомплектовали, сцуки)))) Такая же хрень у меня была,подтяни гайку серповидную (не знаю как она там называется) под центральным болтом вилки,и опосля подтяни центральный болт вилки,должно исчезнуть биение,как то так. Цитата
Виктор Донец Опубликовано 4 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2015 Парни прошел на стоковой цепи 1100 .Сегодня трогаюсь со светофора, и слышу стук как будто проскочила цепь через звезду.Испугался остановился начал осмотр заметил что цепь как бы подьедена с верху и снизу.При более тщательном осмотре выяснилось что некоторые звенья подклинивают это они и издавали хруст.Сразу помчал в магаз купил Муравьиную и Восходовскую цепь (от нее изьял 4 звена) Как советовал Коневод проварил в Шрусе точнее довел до кипения снял с огня через несколько минут точнее30 протер и воткнул на мот , звезды в идеальном состоянии.Что интересно за стоковой цепью ухажывал смазывал смазкой для цепи Мотюль каждую сотню хотел продлить жизнь но увы тянулась как презерватив и еще при снятии замка везде ржавь. На стоке проехал 2500 км с лишком)))Натянул ее аж по самые концы натяжных болтов)Потом сменил на муравьиную,будем делать посмотреть что дольше продержится) Цитата
Виктор Донец Опубликовано 4 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2015 Сегодня покаталси в небольшом угаре)Итого:сломал левую подножку,заднюю лапку переключения скоростей,ручку ручного тормоза (во второй раз))))Погнул глушак,погнул дуги,поцарапал орла на правой ручке,протер карман на джинсах по асфальтуи стесал свеже выкрашеный шлЁм)После этого когда друзья меня до дому отконвоировали еще сгонял в магаз за сигаретами и км 30 катанул по трасе)Благо дождь,ночь и прочее...Домой приехал грязный,рваный,но довольный,будьте бдительны ребят,бабья и мотоциклов до хрена,а жизня она сука одна....Пока не починюсь буду гонять в танки)))Всем добра и хорошей дороги... 2 Цитата
madox Опубликовано 5 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2015 Сегодня покаталси в небольшом угаре... "Маргадон, вы страшный человек!" ©кф Формцла любви Береги себя, близких и окружающих. Цитата
zedann Опубликовано 5 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2015 Сегодня покаталси в небольшом угаре)Итого:сломал левую подножку,заднюю лапку переключения скоростей,ручку ручного тормоза (во второй раз))))Погнул глушак,погнул дуги,поцарапал орла на правой ручке,протер карман на джинсах по асфальтуи стесал свеже выкрашеный шлЁм)После этого когда друзья меня до дому отконвоировали еще сгонял в магаз за сигаретами и км 30 катанул по трасе)Благо дождь,ночь и прочее...Домой приехал грязный,рваный,но довольный,будьте бдительны ребят,бабья и мотоциклов до хрена,а жизня она сука одна....Пока не починюсь буду гонять в танки)))Всем добра и хорошей дороги... Коллега, ты пишешь что уже второй раз ломаешь ручку ручного тормоза, а значит ты ее уже менял. У меня тоже от неё откололся кусок, пока сколхозил, катаюсь, но хотелось бы поменять на новую. Ты где ручку брал и какую? Цитата
Shaman trophy Опубликовано 5 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2015 Не паникуй, там все ок. Просто расслабь болты над стаканами и подтяни вилку. Не знаю как обьяснить, но у меня тоже брякали, пока не подтянул чего-то там Виктор ДонецТакая же хрень у меня была,подтяни гайку серповидную (не знаю как она там называется) под центральным болтом вилки,и опосля подтяни центральный болт вилки,должно исчезнуть биение,как то так. спасибо, намек понял)) Цитата
Denislawyer Опубликовано 5 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2015 Привет Всем. Купил себе сигнализацию с автозапуском у китайцев. Нашел у нас разъем, в который подключается сигналка. Может у кого есть схема распределения проводов в этой клемме ? (в ФАКе) очень маленькая картинка - не видно. Спасибо. p.s. А то на сигнализации клемма такая же, а развод проводов иной. Цитата
Ehot00 Опубликовано 5 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2015 Коллега, ты пишешь что уже второй раз ломаешь ручку ручного тормоза, а значит ты ее уже менял. У меня тоже от неё откололся кусок, пока сколхозил, катаюсь, но хотелось бы поменять на новую. Ты где ручку брал и какую? в крэйзи айроне отличные ручки есть за 500р. сам брал Цитата
Коневод Опубликовано 6 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2015 Привет Всем. Купил себе сигнализацию с автозапуском у китайцев. Нашел у нас разъем, в который подключается сигналка. Может у кого есть схема распределения проводов в этой клемме ? (в ФАКе) очень маленькая картинка - не видно. Спасибо. p.s. А то на сигнализации клемма такая же, а развод проводов иной. Черный - плюс от замка зажигания, красный - постоянный плюс, от АКБ, зеленый - масса, голубой и оранжевый - повороты, белый и черно-белый - от модуля зажигания: это глушилка, и красно - желтый на стартер. Щелкни по картинке в ФАКе - откроется картинка на весь экран, щелкни по ней - еще увеличится. Там картинка с оч. большим разрешением. Цитата
zedann Опубликовано 6 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2015 в крэйзи айроне отличные ручки есть за 500р. сам брал Это в Питере, в Москве пока не могу найти( Цитата
Коневод Опубликовано 6 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2015 Это в Питере, в Москве пока не могу найти( Андрей, там же почтой высылают. Я оттуда цепь и звезды выписывал. Цитата
zedann Опубликовано 6 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2015 Андрей, там же почтой высылают. Я оттуда цепь и звезды выписывал. Спасибо, попробую. Цитата
zedann Опубликовано 7 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2015 Андрей, там же почтой высылают. Я оттуда цепь и звезды выписывал. Петруха, я себе купил цепь DID-скую сальниковую, на моте на данный момент проехал около 500 км, при замене звезды стоковые оставить или лучше поменять? И ещё вопрос, мне ее в магазине сразу на 132 звена склепали, в таком виде ее поставить можно? Цитата
