ice i Опубликовано 25 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2022 В 22.04.2022 в 18:40, Maior сказал: А как длинна тросиков, менять надо? родных хватило,но вот прямо впритык Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHANTИ Опубликовано 25 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2022 Парни, приветствую всех! Сфотографируйте, пожалуйста с правой стороны то как крепится карбюратор. Устанавливаю себе 174-й мотор водянку, как будто бы карб не входит теперь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ice i Опубликовано 25 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2022 Напомните пожалуйста, в заднем стопе/габарите какой цоколь у лампы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша79 Опубликовано 25 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2022 23 минуты назад, ice i сказал: Напомните пожалуйста, в заднем стопе/габарите какой цоколь у лампы? Хз, она просто называется лампа стоп сигнала. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maior Опубликовано 26 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2022 Вернемся опять к всеми любимой теме о маслах. Залил 1 литр ( см. фото 1 и текст: 4 -stroke ),и согласно рекомендациям , хочу долить еще пол литра. Но в продаже только вот такой Мотюль ( см. фото 2 и текст: HC-tech) Вопрос: почему разные картинки и что значит выделенный мною текст? И можно ли их смешивать ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сивый Опубликовано 26 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2022 1 час назад, Maior сказал: ....почему разные картинки и что значит выделенный мною текст? И можно ли их смешивать ? Содержимое обеих бутылок одно и тоже, годы розлива разные. Жёлтая картинка пошла с прошлого года, до этого лет 7 зелёная была. Выделено: для 4-х тактных двигателей. Доступно? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maior Опубликовано 1 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2022 Такой вопрос: аккумулятор 2013 года выпуска, залит в ноябре 2021, считается новым или ? К чему этот вопрос: к тому, что если не заводить неделю, то стартер не срабатывает. Но как только подкинуть зарядное, то без проблем. Вчера зарядил полностью-13.74 v, сегодня напряжение уже 12.71v. Должно так падать? На заведенном без нагрузки: 14.10-14.12 v. Под нагрузкой ( включены фары, аварийка): 12.19-12-32 v. Из выше написанного: работает ли генератор или проблема в самом аккумуляторе. Прощу помощи! p.s. Питание, когда мотоцикл не используется, отключаю массой (лягушкой) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eeha Опубликовано 3 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2022 В 01.05.2022 в 16:55, Maior сказал: Такой вопрос: аккумулятор 2013 года выпуска, залит в ноябре 2021, считается новым или ? К чему этот вопрос: к тому, что если не заводить неделю, то стартер не срабатывает. Но как только подкинуть зарядное, то без проблем. Вчера зарядил полностью-13.74 v, сегодня напряжение уже 12.71v. Должно так падать? На заведенном без нагрузки: 14.10-14.12 v. Под нагрузкой ( включены фары, аварийка): 12.19-12-32 v. Из выше написанного: работает ли генератор или проблема в самом аккумуляторе. Прощу помощи! p.s. Питание, когда мотоцикл не используется, отключаю массой (лягушкой) Та же история. Стоит дней пять не заводить, акк сдыхает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maior Опубликовано 3 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2022 1 час назад, Старичок сказал: Ну 12,8в для АКБ это как бы нормально. Под нагрузкой должно быть как минимум (желательно) 13,1в. А не чудит ли "лягушка" давая плохую массу, или где-то не контакт... Разобрался, после того как отнес в ближайщий сервис.. От старости он просто не держит нужный вольтаж, а под напругой махом садится. В общем надо брать новый, реально аккумулятору все таки 8 лет...... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Комиссар Каин Опубликовано 3 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2022 Приветствую. под седлом водителя есть четыре резиновых упора, кто нибудь знает чем их можно заменить? (может от авто что подойдёт), пролюбил одно и теперь сидушка шатается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Чуров Опубликовано 4 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2022 12 часов назад, Комиссар Каин сказал: Приветствую. под седлом водителя есть четыре резиновых упора, кто нибудь знает чем их можно заменить? (может от авто что подойдёт), пролюбил одно и теперь сидушка шатается. Вчера только поставил от ВАЗ 2110 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maior Опубликовано 4 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2022 15 часов назад, Комиссар Каин сказал: Приветствую. под седлом водителя есть четыре резиновых упора, кто нибудь знает чем их можно заменить? (может от авто что подойдёт), пролюбил одно и теперь сидушка шатается. Я отбойник от ВАЗовского капота поставил. Он там с как бы "резьбой". Правда встает очень туго. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eeha Опубликовано 7 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2022 В 04.05.2022 в 11:20, Maior сказал: Я отбойник от ВАЗовского капота поставил. Он там с как бы "резьбой". Правда встает очень туго. Что, тоже уже потерял? Когда успел? Я родное седло снял, на полку сложил. Колхозю ниже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maior Опубликовано 8 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2022 22 часа назад, Eeha сказал: Что, тоже уже потерял? Когда успел? Я родное седло снял, на полку сложил. Колхозю ниже. Да нет, и просто не поставили, аж две штуки. Кстати, а ты читал про наши страдания с аккумулятором, у тебя как с этим? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eeha Опубликовано 10 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2022 В 08.05.2022 в 19:02, Maior сказал: Да нет, и просто не поставили, аж две штуки. Кстати, а ты читал про наши страдания с аккумулятором, у тебя как с этим? С аккумом так-же. Заряжаю, хватает на пару дней. Кстати, вчера чуть крышку боковую левую не потерял. Успел ногой прижать. Ветер встречный дул. Вырвало с креплений, если их можно так назвать. Посадил на болты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maior Опубликовано 11 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2022 В 13.04.2022 в 15:14, Миша79 сказал: То есть ты не смотрел какая из них какая и не глядя говоришь, да норм. Но это же не так и не правда. Миша! Какую по рекомендуете цепь? Смотрю, родная тянется, боюсь на лето и не хватит. А так пусть в запасе лежит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maior Опубликовано 11 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2022 22 часа назад, Eeha сказал: С аккумом так-же. Заряжаю, хватает на пару дней. Кстати, вчера чуть крышку боковую левую не потерял. Успел ногой прижать. Ветер встречный дул. Вырвало с креплений, если их можно так назвать. Посадил на болты. Я подмотал изоленту на резинки, они встали ОЧЕНЬ плотно и за счет этого крышка стала садится крепко. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша79 Опубликовано 11 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2022 3 часа назад, Maior сказал: Миша! Какую по рекомендуете цепь? Смотрю, родная тянется, боюсь на лето и не хватит. А так пусть в запасе лежит. Супруге поставили SFR 428H-O. Не тянется. Для данной мощности и веса мотоцикла лучшее решение за эту стоимость. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maior Опубликовано 11 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2022 Не пойму с цветом свечи. Нагара нет совсем, ни черного, ни коричневого ,ни белесого. На ощупь -чистый метал. Стоит лезть в настройки, что бы обогатить смесь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша79 Опубликовано 11 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2022 15 минут назад, Maior сказал: Не пойму с цветом свечи. Нагара нет совсем, ни черного, ни коричневого ,ни белесого. На ощупь -чистый метал. Стоит лезть в настройки, что бы обогатить смесь? Заводится на холодную хорошо? Как быстро отключаеш обогатитель в прохладную погоду и двигатель работает самостоятельно на холостых? Если на данный момент все хорошо и все устраивает, то не надо ни чего трогать(не мешай работать). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
