В 22.04.2022 в 18:40, Maior сказал:
А как длинна тросиков, менять надо?
родных хватило,но вот прямо впритык
Парни, приветствую всех! Сфотографируйте, пожалуйста с правой стороны то как крепится карбюратор. Устанавливаю себе 174-й мотор водянку, как будто бы карб не входит теперь.
23 минуты назад, ice i сказал:
Напомните пожалуйста, в заднем стопе/габарите какой цоколь у лампы?
Хз, она просто называется лампа стоп сигнала.
Вернемся опять к всеми любимой теме о маслах.
Залил 1 литр ( см. фото 1 и текст: 4 -stroke ),и согласно рекомендациям ,   хочу долить еще пол литра.
Но в продаже только вот такой Мотюль ( см. фото 2 и текст: HC-tech)
Вопрос: почему разные картинки и что значит выделенный мною текст? И можно ли их смешивать ?
1 час назад, Maior сказал:
....почему разные картинки и что значит выделенный мною текст? И можно ли их смешивать ?
Содержимое обеих бутылок одно и тоже, годы розлива разные. Жёлтая картинка пошла с прошлого года, до этого лет 7 зелёная была. Выделено: для 4-х тактных двигателей.
Доступно?
Такой вопрос: аккумулятор 2013 года выпуска, залит в ноябре 2021, считается новым или ?
К чему этот вопрос: к тому, что если не заводить неделю, то стартер не срабатывает. Но как только подкинуть зарядное, то без проблем.
Вчера зарядил полностью-13.74 v, сегодня напряжение уже 12.71v. Должно так падать?
На заведенном без нагрузки: 14.10-14.12 v. Под нагрузкой ( включены фары, аварийка): 12.19-12-32 v.
Из выше написанного: работает ли генератор или проблема в самом аккумуляторе.
Прощу помощи!
p.s. Питание, когда мотоцикл не используется, отключаю массой (лягушкой)
В 01.05.2022 в 16:55, Maior сказал:
Прощу помощи!
Та же история. Стоит дней пять не заводить, акк сдыхает.
1 час назад, Старичок сказал:
Ну 12,8в для АКБ это как бы нормально.
Под нагрузкой должно быть как минимум (желательно) 13,1в.
А не чудит ли "лягушка" давая плохую массу, или где-то не контакт...
Разобрался, после того как отнес в ближайщий сервис.. От старости он просто не держит нужный вольтаж, а под напругой махом садится.
В общем надо брать новый, реально аккумулятору все таки 8 лет......
Приветствую.
под седлом водителя есть четыре резиновых упора, кто нибудь знает чем их можно заменить? (может от авто что подойдёт), пролюбил одно и теперь сидушка шатается.
12 часов назад, Комиссар Каин сказал:
Приветствую.
Вчера только поставил от ВАЗ 2110
15 часов назад, Комиссар Каин сказал:
Приветствую.
Я отбойник от ВАЗовского  капота поставил. Он там с как бы "резьбой". Правда встает очень туго.
В 04.05.2022 в 11:20, Maior сказал:
Что, тоже уже потерял? Когда успел? Я родное седло снял, на полку сложил. Колхозю ниже.
22 часа назад, Eeha сказал:
Да нет, и просто не поставили, аж две штуки.
Кстати, а ты читал про наши страдания с аккумулятором, у тебя как с этим?
В 08.05.2022 в 19:02, Maior сказал:
С аккумом так-же. Заряжаю, хватает на пару дней.
Кстати, вчера чуть крышку боковую левую не потерял. Успел ногой прижать. Ветер встречный дул. Вырвало с креплений, если их можно так назвать. Посадил на болты.
В 13.04.2022 в 15:14, Миша79 сказал:
То есть ты не смотрел какая из них какая и не глядя говоришь, да норм.
Но это же не так и не правда.
Миша! Какую по рекомендуете цепь? Смотрю, родная тянется, боюсь на лето и не хватит. А так пусть в запасе лежит.
Я подмотал изоленту на резинки, они встали ОЧЕНЬ плотно и за счет этого крышка стала садится крепко.
3 часа назад, Maior сказал:
Супруге поставили SFR 428H-O. Не тянется. Для данной мощности и веса мотоцикла лучшее решение за эту стоимость.
Не пойму с цветом свечи.
Нагара нет совсем, ни черного, ни коричневого ,ни белесого. На ощупь -чистый метал. Стоит лезть в настройки, что бы обогатить смесь?
15 минут назад, Maior сказал:
Заводится на холодную хорошо? Как быстро отключаеш обогатитель в прохладную погоду и двигатель работает самостоятельно на холостых?
Если на данный момент все хорошо и все устраивает, то не надо ни чего трогать(не мешай работать).
