3 минуты назад, Maior сказал:
Сережа! Щелчок разовый, при резком сбросе. Если аккуратно, то проблем никаких.
Может просто я еще не привык к мотоциклу.
Сегодня разогнал первый раз до 80. Обороты 5000.
Масло залил 15W 50 после 500км. На улице плюс 32
В новый двигатель (кто бы что не говорил тут), но да же опытные мотористы не советуют лить густое масло. На своём опыте проверено, да же при температуре свыше 40 градусов и многочасового прогона по трассе, вполне хватает 10w40(полусинтетики, лью ZIC X5, сейчас взял точно такой же, только для дизеля), на Дакаре лазил по грунтовкам на тех выходных, 1-2-3 передача, температура под 30 градусов, намека на перегрев нет.
(Ещё один лайфхак, попробуй хотя бы на время обкатки добавлять в бензин 2т масло 1мл на 1 литр бенза, лично мне показалось, что он как то и работает мягче и греется меньше, надо бы датчик температуры примастырить попробывать).
Вот меня тоже что то смущает прослабленность цепи.
Завтра попробую подтянуть чуток.
Спасибо!
21 минуту назад, Maior сказал:
Спасибо!
На метки(на маятнике) не смотри, они 99,9% не совпадают.
Посмотри на Ютубе, есть простая приспособа из лазерной указки для выставления колёс или с помощью двух профелей.
В 16.05.2022 в 12:47, Maxon62 сказал:
Посоветуйте ветровое стекло на него, кто-нибудь? От снегохода пока не нашел. От всяких чопперов ценник слегка того.. и с размерами не понятно.
Я на али взял, 1400 встало отлично. Фото не делал, если интересует позже скину.
1 час назад, Александр Чуров сказал:
Только что, Александр Чуров сказал:
И кстати отправка из РФ, за неделю пришло
22 часа назад, Serega_80 сказал:
Я в этом деле новичек. Обьясните шо есть перегрев? И как определить шо это он уже настал. Какие симптомы? Как избегать?
А то все перегрев, перегрев, главное не перегреть... Как можно его достичь?
1 час назад, Eeha сказал:
Самое простое как определить: падает мощность(при откручивании ручки газа начинает жутко тупить), повышение холостых оборотов(начинает тарабанить), слышны "не хорошие звуки" со стороны ЦПГ, ещё пишут, что КПП "вниз" начинает плохо щёлкать(по мне это не факт). Ну и если конкретный перегрев, то скорей всего будет прихват поршня, а это уже клин мотора.
Как избегать? По жаре не фигачить "во всю дырку" и не лазить на минимальной скорости на 1-2-3 передаче, отрегулировать бензовоздушную смесь(пусть лучше немного багатит), ну и давать остывать переодически.
Я если еду на дальняк, то остановка (по жаре свыше 30 градусов) на трассе 100-150 км, перекур в холодке (ну или осмотр местных достопримечательностей) 15-20 минут и погнали дальше. Опять же обед, остановился или в кафе или в леске, пока разложился, поел, убрался, мот остыл.
Я быстрей перегреваюсь. Ехал из за Волжского к Паше в Суровикино, температура 40-45 градусов, оставалось километров 80 доехать, а я что то зажарился, остановился около кафешки, заказал горячего зелёного чая с пирожком, посидел перекусил, перекурил минут 20-25 и погнал к Паше, холодное пиво пить.
Сейчас добавляю в бензин 2т масло, 1 мл/1литр, явно хуже не будет(на днях проверю такую смесь на выгорание и отложения, в Ютубе подглядел тест 2т масел).
21 минуту назад, Serega_80 сказал:
Ага... Холостые подымались до 2 тыр, было дело... Но они у меня щас чот растут по мере прогрева двигла. Карб пока не трогаю, там все богато, свеча черная. Потери мощности не ощущал. Кручу 4-4,5. Ну, редко и кратковременно до пяти.
Кстати, интересное дело. У знакомого Зонгшен Родстер RA1, я сначала его хотел, но стоил он на тот момент почти 200. Так вот. У него передаточное 15/44! С места рвет гого. Шо у китайцев в головах... 250 кубов, лошадей вроде тоже... Зачем так?
У меня 15/38. На гарпии, если не ошибаюсь, 15/41.
На Гарпии в стоке 16/41. Я пробовал разные звёзды. Сейчас стоит 17/41, учитывая что езжу один и не шибко загруженный нормально - и передачи растянул, и динамики в городе хватает. Пробовал 17/39. По ровному хорошо, но если в гору и против ветра, мот сдыхает, приходится понижать передачу.
В 05.06.2022 в 13:59, Александр Чуров сказал:
фото посмотреть было бы интересно
и ссылочку на страничку товара на али .....
https://aliexpress.ru/item/1005003174871824.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.66d9c7a7tFTKTW&sku_id=12000028826726165
Нашел тут фильтр масляный, к нашему по размеру кажется не подходит, но наверняка есть подходящие. Надо поискать. Собственно вопрос - может кто планирует масло менять, промерьте габариты куда сетка вставляется?
Кстати, кто-то говорил про дребезжащую фару. Была такая же ерунда, вылечил проклейкой уплотнителя по периметру кольца. Т.к. вокруг кольца фары нет уплотнительного кольца. Соответственно и резонанс на 3000 - 4000 оборотах.
1 час назад, Maxon62 сказал:
Это я говорил, попробую так сделать, спасибо
вопрос, внедрение Н4 лампы в фару возможно только с заменой фары?
помню что этот вопрос поднимался тут неоднократно...
1 час назад, ice i сказал:
Я в старую вставил- и лампу с али H4 с линзами светодиодную. старый цоколь болгаркой спилил, новый на жидкой сварке прикрепил ( новый - на разборе битую фару от классики взял) . Все норм- только конструкция из за лампы длиннее- провода нужно уложить- при поворотах что бы лампой не цеплялись . Потом все это чкрным лаком для ногтей покрасил и лампу на силиконовый герметик посадил- не мокнет , горит огонь !
Изменено пользователем Amsterdam
В 06.06.2022 в 15:51, ice i сказал:
2 961,98 руб. 19%OFF | Лобовое стекло мотоцикла для Harley Davidson Sportster Dyna Glide Softail XL 883 1200 X48 72 https://a.aliexpress.com/_AF9mvL
вот такое же но уже дороже...
В 06.06.2022 в 07:17, Летучий Голландец сказал:
17/41 это 2,412 передаточное. У меня 16/38. Это 2,375... Разница большая, интересно?
