ПетровичЪ Опубликовано 2 июня, 2020 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2020 (изменено) 4 часа назад, AGZIK сказал: А ты на какой сейчас гоняешь? Уже 4 сезона, поеду 5й Спойлер Подтягивал 1 раз, после первых 100км _всё)) Изменено 2 июня, 2020 пользователем ПетровичЪ Цитата
AGZIK Опубликовано 3 июня, 2020 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2020 22 часа назад, ПетровичЪ сказал: Уже 4 сезона, поеду 5й Скрыть контент Подтягивал 1 раз, после первых 100км _всё)) Спасибо большое. А сколько звеньев брал? И нет ее артикула? Цитата
AGZIK Опубликовано 3 июня, 2020 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2020 22 часа назад, ПетровичЪ сказал: Уже 4 сезона, поеду 5й Показать контент Подтягивал 1 раз, после первых 100км _всё)) H, H-S, HX-O или еще какая? Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 3 июня, 2020 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2020 4 часа назад, AGZIK сказал: Спасибо большое. А сколько звеньев брал? И нет ее артикула? 4 часа назад, AGZIK сказал: H, H-S, HX-O или еще какая? Звеньев не помню, брал с запасом что бы осталось что возить с собо на всякий пожарный, да и не стандарт она у меня потому как маятник и звезда на колесе совсем другие, чем в стоке. Чего проще посчитать у себя и подобрать подобную. H, H-S, HX-O Тут тоже проблема, это как я понимаю форма сальника на цепи, помню что в магазине было написанно золотая усиленная, на ней чуть толще пластины звеньев, а сальники простые круглые как на картинке Думаю брать можно любую(в зависимости от кошелька) это все равно будет на 3 головы получше без сальниковой Цитата
AGZIK Опубликовано 4 июня, 2020 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2020 (изменено) 14 часов назад, ПетровичЪ сказал: Звеньев не помню, брал с запасом что бы осталось что возить с собо на всякий пожарный, да и не стандарт она у меня потому как маятник и звезда на колесе совсем другие, чем в стоке. Чего проще посчитать у себя и подобрать подобную. H, H-S, HX-O Тут тоже проблема, это как я понимаю форма сальника на цепи, помню что в магазине было написанно золотая усиленная, на ней чуть толще пластины звеньев, а сальники простые круглые как на картинке Думаю брать можно любую(в зависимости от кошелька) это все равно будет на 3 головы получше без сальниковой Я думал DID взять. А теперь думаю, может такую взять Изменено 4 июня, 2020 пользователем AGZIK Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 4 июня, 2020 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2020 6 часов назад, AGZIK сказал: Я думал DID взять. А теперь думаю, может такую взять Почему бы и нет, если это не повлияет на семейный бюджет , возможно и на следующий мот ее хватит )) Цитата
LipRZN Опубликовано 22 июня, 2020 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2020 Всем привет!. После проезда множества небольших бродов, начал как бы подтраивать. Т.е на малых оборотах работает, но как только открываешь ручку газа реще, сразу задыхается. Перестал работать тахометр. Карб прочищен, даже другой пробовал, дело не в нём. Заменил свечу, колпачёк свечной, бабину, коммутатор, фильтр воздушный. Датчих холла даже вскрывал. Клапана отрегулировали(были зажаты) В общем никак не могу найти причину.... Цитата
ecconaut Опубликовано 22 июня, 2020 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2020 34 минуты назад, LipRZN сказал: на малых оборотах работает, но как только открываешь ручку газа реще, сразу задыхается Т.е. если ручку газа не резко дёргать, а поплавнее, то обороты нормально набирает и тянет как обычно? 34 минуты назад, LipRZN сказал: Перестал работать тахометр Проводку всю смотри. Особенно разъёмы. В приборку в крайнем случае глянь - мож туда вода попала. Цитата
LipRZN Опубликовано 22 июня, 2020 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2020 6 часов назад, ecconaut сказал: Т.е. если ручку газа не резко дёргать, а поплавнее, то обороты нормально набирает и тянет как обычно? Всё таки дело в карбе. У меня стоит с ускорителем и как раз порвался трос. Раздвоенный я не нашел, поставил обычный. Т.е сейчас он работает без насоса и может быть ему как раз не хватает смеси. Ставлю заслонку на среднее положение, вроде всё работает без провалов. Жду, в общем, раздвоенный трос и пробую с ним. Хотя странно, я ставил родной карб и на нем были такие же провалы..... Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 24 июня, 2020 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2020 В 22.06.2020 в 21:20, LipRZN сказал: Хотя странно, я ставил родной карб и на нем были такие же провалы..... Так на родном у всех провалы, потому и ставят с ускорителем В 22.06.2020 в 21:20, LipRZN сказал: Ставлю заслонку на среднее положение, вроде всё работает без провалов Прикрываешь воздух, обогащаешь смесь - выводы Цитата
Mitch Опубликовано 4 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2020 Привет, коллегам! Сломал вчера ручку сцепления, уронил мот((( Посоветуйте проверенный интернет-магазин, где можно приобрести з/части для нашего мота. Спасибо! Да, и что там за концевик на ней стоит? Цитата
Вова69 Опубликовано 9 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2020 Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, стал трудно крутиться кик-стартер со странным звуком, иногда слишком легко прокручивается, при этом мот можно завести Ссылка на видео ниже https://vk.com/club97488731?w=wall-97488731_536%2Fall Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 10 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2020 Хз.. я лично мало пользую кик, только по крайности.., а так наверное что то с приводным валом я думаю, может по износу дистанционных шайб вал и перекашивает. Тут походу без снятия правой крышки вряд ли что то можно выяснить Цитата
Butaxa Опубликовано 11 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2020 Всем привет, недавно приобрел б.у данный мотоцикл, подскажите от чего можно поставить пассажирские подножки? Т.к на моем их нет и придти в магазин и подобрать не получится Цитата
Caterpillar Опубликовано 12 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2020 16 часов назад, Butaxa сказал: Всем привет, недавно приобрел б.у данный мотоцикл, подскажите от чего можно поставить пассажирские подножки? Т.к на моем их нет и придти в магазин и подобрать не получится Жил бы ты в Московской области я бы тебе подарил новые), а с пересылом не хочу заморачиваться Цитата
Butaxa Опубликовано 12 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2020 54 минуты назад, Caterpillar сказал: Жил бы ты в Московской области я бы тебе подарил новые), а с пересылом не хочу заморачиваться Спасибо, но не в московской области живу, а замерить присоединительные размеры возможности нету и фото сделать? Цитата
Уралец Опубликовано 13 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2020 Привет,вэлсоводам! Заглядываю редко и смотрю у многих эта модель жива до сих пор,как и у меня.Видел новый ВЭЛС и он совсем не тот.Сейчас Мотолэнд более ВЭЛС,чем новый ВЭЛС. 2 1 Цитата
Caterpillar Опубликовано 13 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2020 В 12.08.2020 в 10:53, Butaxa сказал: Спасибо, но не в московской области живу, а замерить присоединительные размеры возможности нету и фото сделать? К сожалению нет возможности замерить, в отпуске) Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 1 января, 2021 Жалоба Опубликовано 1 января, 2021 Что то наша тема совсем затухла, тут или у всех все хорошо или уже перевелись велсоводы Всех с Новым 21 годом и новым наступающим сезоном!!! У меня в планах обновление пластика, на более свежий дизайн, освежить так сказать довольно надежную конструкцию мотоленд нам в этом поможет или его аналоги)) 2 Цитата
LipRZN Опубликовано 1 января, 2021 Жалоба Опубликовано 1 января, 2021 С новым годом! Я Гр7 приобрел, но велс не буду продавать. Цитата
