  • Ответов 2,6 тыс
Мдя..(( Железки все потерял?
Если нет, то есть такая байда - называется клей герметик для стекол автомобиля, все отчистить обезжирить и посадить на него(по инструкции).. крышку и провод уж точно держать будет
Он дороговат и смысла тубу покупать нет, найди кто этим занимается(вклейкой стекол) и взять у них немного
От крышки отколотые все потерял, а вот от картера вроде оба осколка на месте!
Крышку новую можно и поискать и в запах(стукни в велс они вроде запы завозили).. главное что с картера целы, вот их и клей
Фото седла без ступеньки можно?
Вот и фото  :)
Lizik
Технология реконструкции случайно неизвестна..? ;) (в смысле как срезался и выравнивался тот бугор)
Это было несложно))) Снимаем сидение,переворачиваем его,убираем частично скобы ,которые дермантин пристрачивают к пластику основы( со всего сиденья не нужно),берем ножик поострее,и срезаем " на глаз" все,что не нравится.Потом можно в местах среза обклеить армированным скотчем,так как верхний родной слой поролона повредили,нужно сохранить нижний,более рыхлый, и прибиваем на место дермантин,слегка натягивая. Ну вообщем и все :)
Ага привет гайс, а че реальный мопед? Пит разбомбил денег мало есть, если такой купить, ездить смогу, там по лесу, поля, выдержит нет, или другой смотреть?
Сама делала? Круть!
Может ктото знает что за разъём ? 8 клем задействованы.чтотам должно было быть ?.SAM_2123_800.jpgi.gif  SAM_2124_240.jpgi.gif
Для сигналки
Чего то реле поворотов не вижу.., должно на пустом кронштейне висеть.. если этот не с него то там есть один лишний, говорят для сигналки, я его силиконом залил и изолентой замотал
упс..опередили )))
Реле снял ))потому и полез туда .Перестали моргать ,оказалось в релюшке кондёр припаян хреново был .запаял и нормально стало .заморгали опять.
Получается экономят барыги на сигналках )))
А это кому как повезет.. кому то достается .. мне лично нет, да я и не жалуюсь - тока акум жрать
Если уж нужна сигналка с более менее существенной противоугонкой я лучше замок куплю
Эта конструкция замков постояно орёт и бегать к ней каждый рас замучаешся и слушать соседям тоже скорее всего не понравится ))
Что то покурил то ветку, как то кисло, как вообще едет то? Насколько крепкий?
Мот хранить возле подъезда, все равно что подарить дяде.. а где то оставить возле магаза вполне хватит.., да и укатить трудно не привлекая внимание.. так что я не заморачиваюсь
Насколько крепкий?
Для грунтовки хватает, требует ухода и хорошей смазки.. остальное как у всех китайцев с мокрым картером - козлить вредно, жесткие приземления так же.. ;) Если так  или ТАК - то лучше его и купить
Парни нужна помощь, знакомый выбирает мот Выбор между велсом и ТТР, хочет больше велса, но боится за мотор , типо он вроде как на ТТР но 170 а не 165.
Он хочет точно знать встанет ли поршневая от 165 мотора(от ТТР250Р) , на нашего велса , в случае чего ?, Если память не изменят то они одинаковые по сути мотры , просто у нашего поршенек чуть больше *
Спасибо.)
