Всем привет.
Не нашел в интернете информации по данному вопросу,, если похожая тема есть, то пусть её модератор снесёт
Суть в следующем:
На днях купил новый Kayo t4 enduro c двигателем 172 fmm с баланс, валом. Это первый мой мот, практического мотоциклетного опыта почти ноль, не считая владения в течении пары лет древним Минскачём лет 25 назад, доставшемся мне по наследству.
Сегодня снимал прогрессию для смазки, т.к. в мотосалоне при покупке настоятельно рекомендовали сделать это либо самому, либо в сервисе. Решил делать сам, т.к. вроде ничего сложного. Неспеша снял прогрессию, смазал подшипники, всё собрал на место как и было. Сел на мотоцикл и не узнал его - задняя подвеска стала очень мягкой, под весом сильно проседает,  пропала та упругость, которая была до снятия прогрессии. Даже если просто руку на багажник положить и то мот ощутимо проседает.
Во время сборки непроизвольно провернул шток аммортизатора на несколько градусов, вставляя его в ухо прогрессии. Это же не должно быть причиной поломки амморта, как будто? Колесо при разборке и сборке было вывешено. Собрал все как было, пепепутать тем вроде бы нечего, тем более зафотано до разборки и примечено, что и где. Мотоцикл новый, всё протянуто, кроме 4-х болтов прогрессии больше ничего не откручивалось. Подножка с нятяжным роликом цепи не в счёт, к прогрессии и аммору они отношения не имеют. (если натяжной ролик не снять, то болт рычага прогрессии не вытянуть). Подскажите, где накосячил? Может с вывешиванием колеса при сборке? Как настройки подвески вернуть в исходное состояние?
  • Ответов 199
39 минут назад, shturman сказал:
Всем привет.
Суть в следующем:
Преднатяг пружины большая гайка и контрогайка, сжимаешь пружину. Потом тонкая настройка крутилка болта на отбой гидравлики.image.thumb.png.0e1423a1f8ab4b8cc5ffebe61f040532.png
Если есть резервуар бочка, то нужно проверить накачан ли.
Изменено пользователем гуру
Понятно. На выходных займусь.
Не понял только, почему задняя подвеска настройки поменяла. Разобрал и собрал только прогрессию, никакие пружины не регулировал и вообще в аммортизатор не лез, заводская настройка нравилась, по крайней мере пока.
5 минут назад, shturman сказал:
Газомасляный резервуар, Накачать возможно нужно.\ насосом высокого давления велосипедным.
Смысл в том, что буквально перед самим снятием прогрессии всё было ОК, а через несколько часов, т.е. после сборки - подвеска совсем другая. Посмотрю в сети, может что-то пропустил. Но как будто по установке-снятиюе прогрессии невстречал информацию, что подвеску перенастраивать надо будет. Снял, поставил, настройки же вроде сохраняться должны, если ничего на аммортизаторе не крутить.
Прссто докопаться хочу, в чём причина.
Изменено пользователем shturman
18 минут назад, shturman сказал:
Ну значить смазал и прогрессия стала работать, а была тугая без смазки )
20 минут назад, гуру сказал:
Ну не до такой же степени )  Да и смазка там была всё же, по крайней мере подшипники не сухие быпи. Что то не то.
А прогрессия так же собрана? Никаких "дырок" больше нет?
На моём есть по прогрессии один интересный вопрос, но всё никак не могу проверить верна ли теория.
16 часов назад, Vitalii1980 сказал:
Был сегодня на сервисе, мастера посмотрели, собрано всё верно. Осмотрели аммортизатор, он работает, потёков нет. Регулировочные гайки поджатия пружины (гайка и котрогайка) примерно на середине резьбы, может чуть-чуть ниже середины. Мотоцикл проседает под своим весом на 6 см, подо мной ещё на 10-11. Вес мой 115-120 в одежде. Высота от пола до нижней точки седла при строго вертикальном положении мота - 90 см, а то и 89,5. Мот Т4, а не Т2. Сервисмены говорят, что Kayo t4 вообще мягкие. Но вообще не то что-то. До разборки прогрессии если ровно сидеть на моте, пятками обеих ног едва до земли доставал, сейчас уверенно и без напряга полной стопой, ещё и запас небольшой. В той же самой обуви м одежде. Чудеса ...(
Впечатление, как будто пружина резко просела ни с того, ни с сего, но это только предположения. Если мот слегка покачать на подножке, то он как жиле, до того податливый и мягкий. Может действительно, аммортизатор воздух траванул. Вообщем, пока типа обкатка, никуда лезть не буду. а там видно будет. Но факт - из салона подвеска куда приятней была - более сбитая и пожестче. Пока дело до прогрессии дошло, наездил то всего км. 20-25 в тошнотном темпе по асфальту. Чисто из магазина домой да во МРЭО.
P.S. По прогрессии. "Вилка" прогресси, или как она правильно называется, имеет чуть изогнутые перья. У меня она изначально стояла прогибом вниз. Также её и поставил после смазки. С подвеской непонятки случились на ровном месте. В расстройстве переставил эту вилку прогибом вверх, но результат один в один такой же. Вернул всё на место, как было изначально.
езжай в магазин попробуй посидеть  на такой кайо... если есть такая возможность для сравнения... может тебе просто все кажется... так бывает
9 часов назад, тюменец сказал:
Был вчера и в сервисе и в магазине, мота Т4 нет, чтоб сравнить. Короче, голову не забиваю. Может и правда показалось, хотя это врядли. Может пружина просела за эти пару десятков км, она же в первую очередь жесткость определяет. Постоянно же вносятся в конструкцию какие-то изменения. В этом Kayo теперь мотор с балансирным валом, зато внизу в районе крепления мотора немного скруглили раму и мотор теперь крепиться на один болт а не 2, как прежде и через сальники. Может и с пружиной что намутили, а может и нет. Видно будет потом в процессе. Главное - ходы подвески по факту большие, что радует. Пока типа гарантия, лезть без нужды в мот нехочу, а там может пружину можно будет подобрать с бОльшей жёсткостью, да и пружина поджата сейчас на полрезбы только, а вес у меня приличный.
во во!!! вес то приличный... главное катайся побольше.. а то есть такое- некоторые берут мот и давай его улучшать или все ищут к чему бы придраться.. а просто нужно кататься .. и все побольше.. потом купишь другой..   пусть этот тебе приносит только радость!!!
45 минут назад, тюменец сказал:
Спасибо. Да не заморачиваюсь я, а просто хочу докопаться и понять, чего с мотом можно делать, а чего - не стОит. Просто нехочу никаких сомнительных "колхозов". Я бы, для себя, ход задней подвески уменьшил как минимум см.на 5. Тупо не нравиться сильно мягкое. Но пока не знаю, как это сделать. Выкручивать преднатяг пружины до минимума - а хорошо ли это для амморта. И как там на отбой работать будет сжатая пружина. Есть ли штатные более жесткие пружины? Мот первый, опыта ноль, всё в новинку.И инфы по задней подвеске не нашёл пока. Стоковые настройки вилки пока вообще устраивают, в ближайшее время лезть туда точно не буду.
А то что больше кататься да не мешать технике работать - это само собой.
  • 4 недели спустя...
Приветствую.
Задумался о покупке данного аппарата.
Смотрю, сейчас в Rolling-Moto выставлен уже немного другой образец. С движком ZONGSHEN PR ZS175FMM-5, а не 172, как было ранее.
Вот и призадумался крепко, стоит ли бросаться на новый двигатель?? Да и T2 у них уже с этим же двигателем.
Получается, вряд-ли я новый возьму с 172м двигателем.
Есть ли здесь уже реальные владельцы аппаратов со 175м двигателем?
Я, просто, сам в технике разбираюсь не очень. По мануалам из интернета/ютюба что-нибудь сделать смогу, а вот самому додуматься, точно не получится, ибо опыта около 0.
В 03.11.2023 в 17:38, Alex2k23 сказал:
Приветствую.
То же самое примерно.
У меня т4 2022 172 без балансира.
Прокатился на мотоцикле товарища, у него т4 2023 с балансиром, но на стандартной поршневой (не бигбор) - после 172 сачала такие шли, потом уже пошли с балансиром и с бигбором.
Особого "Вау!" не заметил, более того, мне кажется, что мой все же повеселее.
Возможно, потому, что без балансира - поэтому веселее раскручивается.
А возможно, потому, что я карбюратор и клапана настраивал, а товарищ, как купил, так и ездит.
Пробег порядка 3-4т.км у него, с двигателем все в порядке.
Сейчас многие производители переходят 175 с бигбором и балансиром, также многие владельцы 172 сами ставят бигборы и ничего, ездят.
Так что не переживай.
Двигатель достаточно простой и надёжный.
Изменено пользователем Oleg_A
В 03.11.2023 в 15:38, Alex2k23 сказал:
Приветствую.
Если езда по бездорожью то 175 лучше , чем 172 полка момента больше с низов, меньше челкать передачи. А если нужна максималка и крейсер, то присмотрись на те же 172-174-175 только с 4 клапанами, тоже уже много и дальше больше будет в продаже. PS. И есть еще с киком и с 6 ступкой, но без кикстартера., для бездорожьжья лучше с кикстартером, тогда только 5 ступка.
...... Вот и призадумался крепко, стоит ли бросаться на новый двигатель?? Да и T2 у них уже с этим же двигателем.
Стал ли больше наружный размер цилиндра (для лучшего охлаждения) или остался прежний, будет больше греться или не будет, что с ресурсом двигателя. Расчитана ли кпп на эту дополнительную мощность - опять вопрос ресурса и надёжности. Что был баланс по ресурсу и периодичности обслуживания. А информации, как я понял, пока однозначной нет. С другой стороны, мощи никогда много не бывает, ее вечно не хватает и хочется всё больше. По мне, сегодняшние 260 тыс. за 300 кубовый Kayo T4 - это перебор. Смысл в том, что Т4 - это лёгкий эндурик, не полноразмерный мотоцикл, и так ли уж нужны ему эти 300 кубов? Ездока весом в 120 кг.250 кубов с балансвалом запуливают в любую гору. По асфальту ездить на нём так себе, зубастая резина дорогу не очень держит плюс коротковата база, мотоцикл явно не для гонок. Очень комфортный крейсер по афальту - 70 км.ч. 80 - тоже нормально и по комфорту ездока и по двигателю. Балансвал рулит, почти час асфальт топил  на этих скоростях - в руках и намека нет на какой-то дискомфорт и чесотку.  Ехать бысрее просто не хочется на этом моте по асфальту, хоть это далеко не максималка. Его стихия - пересечённая местность, грунтовки любого качества, тропы и т.п, но без фанатизма. Ходы подвесок 240 мм, перья вилки 43 мм. Против ходов подвесок в 300 мм. на полноразмерных мотах и с их дуболомными вилками в 48 мм. в диаметре. Так что думайте, стоит ли за 260 тыс. Т4 брать 300 кубовый
P.S. Несомненный плюс T4 - это бак в 10 литров при относительно небольшом расходе топлива. И ПТС (кому это важно) Наверно, это единственный мот из эндуриков с таким запасом хода.
9 часов назад, shturman сказал:
Это станет ясно когда пользователи накатают приличный пробег, пока остаётся надеяться только на конструкторов и изготовителей.
