Шины, диски (колеса, ступицы, тормоза...) Irbis TTR250R
  • Ответов 776
Недавно зашиповал винтами на зиму, вот небольшой отчет:
И видео первого выезда:
ага читал. тока я не понял зачем шиповать НОВУЮ резину? можно же купить бу за копейки
Изменено пользователем Капитан Улитка
Здраствуйте!
Уважаемые форумчане помогите советом,в определении выбора размеров резины (грунт-осфальт-дождь).Значит так :сейчас уменя установлены перед-J21*1.60DOT,зад-J18*2,15DOT (100/110 ) с шипами есть+/- 125мм.
Хочу поставить: перед и зад J18*2,15DOT (спици).Каких размеров правильно нужно установить зад,перёд покрышки ?На зад можно максимально шире +/-120. Если расматривать 120-130 не широкие ли будут?
Прошу грамотно дать совет !Неохото чтото неправильное преобрести.Если есть что спросить +замерить всегда готов.
С уважением !
Ну грунт-асфальт -дождь, как то не правильно в классификации.
Есть покрышки для грязи и рыхлых грунтов, есть двойного назначения, есть преимущественно для твердых покрытий. У первых и третьих - особо выражены наклонности к этим условиям и естественно грязевая будет проигрывать асфальтовой при езде по асфальту и наоборот. Средняя категория и там и там неплоха...но не более того, ибо нельзя совместить несовместимое. Примеры на одной марке покрышек.
1. грязевая http://www.le-parts.ru/category/r18_7k/
2. двойного назначения или универсальная http://www.le-parts.ru/category/r18_fe/
3. для асфальта и твердых покрытий http://www.le-parts.ru/category/r18/
По поводу ширины - не надо увлекаться шириной, следует придерживаться принципа - необходимо и достаточно. Широкая - больше сопротивление качению, меньшая нагрузка на пятно контакта и как следствие потеря сцепления, больший боковой увод (чувствительность к продольным неровностям)
я себе выбрал это
http://www.le-parts.ru/product/motorezina-shinko-460-18-63p-sr244-universalnaja/
минус - в говнах быстро мылится и не едет. говна типа таких
Игорь (Гоша 1001) спасибо вам за оценку! Взляд мой видит межу вашим и моим вариантом это Shinko 120/80-18 62 H E705Trail Master.
Вот вопрос если можно по цифрам ? Из моего варианта покрышка для переднего колеса не будет узкой для обода J 18*2.15
sany61
Если планируешь сьезд с асфальта, оч не рекомендую ставить переднее меньшее чем 21" , так как большое колесо перекатывается через кочки.. и чем больше, тем они менее заметны, маленькое же будет попросту в них упираться(образно) соответственно и езду по оным сделает более напряженной, исходя из этого тот кто проводит большее время вне дорог и на зад ставят на 19"
Спасибо спасибо !
Понемаю ! Вот то изатея моя "раз два"сменил комплект и маршрут другой )
Только резюмэ скажите свои на мой вопросик выше
Спасибо.
Думаю реальная ее ширина будет 130мм потому как ламель в размерности не учитывается.. и для переда мне кажется широковата (( на супер мото передок не более 90 - 100 мне кажется
По картинке не особо какбы "страшно"
Делал замеры установленой резины 100/110 боковых шашек ширины 129мм.А от шашки до цепи 15мм.Повторюсь протектор тот что на картинке кажетца не велик.
И последнее :Размеры в данных указывают всостоянии рабочего довления ?
Извените ! неслишком Вас забадываю?
Я свою кенду измерял уже накачанную в указанные 110 без ломелей вмещается.. Ну если 130+еще15 то и на 130ю можно глянуть.. но будет в притык
Чем шире мотоколесо - тем хуже управляемость на твёрдых покрытиях. Почему - долго и нудно расписывать... Что же касается грунта: друг на Хонду ХR как-то поставил назад 130-е колесо, думая что будет меньше давление на грунт, лучше проходимость... как оказалось на практике, шашка стала хуже продавливать грунт и мот довольно сильно потерял в устойчивости, а заметного прироста в проходимости не было. Поставив обратно родное 120-е колесо и спустив давление до рабочего мот преобразился в лучшую сторону! Для чего ставят широкие колёса? Да, для того, что бы реализовать мощностной потенциал двигателя. С нашим же табунчиком пони этот вопрос не актуален... Моё мнение такое: лучше не переплачивать за более широкие покрышки, взять родной размер, а на съэкономленные деньги купить два буксатора - вперёд и назад, поиграться давлением и радоваться результатам... если поставишь, сам поймёшь каким...)))) Если же самое главное улучшить внешний вид мотоцикла - бери максимально широкие покрышки какие только влезут.
Здраствуйте!
Николай вы говорите долго и нудно расказывать.А сами всё ясно и понятно объяснили ! Всплывут вопросы попрошу помощи,надеюсь не откажете.
Спасибо.
sany61
посмотри http://www.china-moto.ru/forum/topic/2737-irbis-intruder-200/
там оба колеса 18-е
хотя в твоем случае не понимаю смысла переделки.
Вот еще мои хотелки
http://www.china-moto.ru/forum/topic/4069-%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%8B-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0-irbis-ttr250r/page-20#entry214083
но у меня цель уйти от камерности и спиц.
посмотри еще такую резину
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3581-irbis-xr250r-2013/
Бескамерность штука хорошая не отрецаю,спицованасть мне симпотичней.Да с выбором уменя особо нет много вариантов сравнений производить замеры и так далее.Хотя чтото было уже в спицованый обод бескамерку устанавливали (или пытались) врать не буду .На первом вашем фото (3сылке) уменя такаяже шина и состояние.
Здраствуйте!
Спасибо.
Добрый день. Чем смогу помогу)))
Кончно!напервый взгляд разговоры да разговоры.А нет,я всё равно лично вижу пользу выбора-выход на верное решение."Поезд в движении":-)
Вот гост по резине и дискам кому интересноГост.pdf
Если ставить покрышки на диски не соблюдая размерность рекомендованную производителем резины то можно украсить транспорт но ездить будет тяжковато да и срок службы покрышки уменьшится.а про вес резины вообще не говорю -спицы подшипники и продавцы будут рады!
Так вроде повиднее!
прихвати сваркой к болту болт, втулка выгорит если при этом, выверни втулку с болтом, а потом и наружную втулку как нибудь зубильцем или отверткой погни и ковырни , посмотри в начале темы там было как их менять
