В 03.09.2024 в 16:21, DeLu сказал:
У меня трещина в баке возле крепления датчика уровня топлива.  Китайцы чуть не сожгли меня и мот. Вовремя заметил. Правда пока найти новый бак не получается. Обратился к продавцу с этим вопросом. Жду решения
У официаллов наконец то появился каталог на сайте. Там и бак есть. https://racer-parts.ru/katalog/racer-rc250xzr-x-caiman/
  • Ответов 805
5 часов назад, serbuna сказал:
Вопрос ко всем, кто нибудь ставил слайдеры или дуги защитные на каймана?
Может есть подходящие от других.
Мужик знакомый с альфы колхозил,получилось довольно красиво
4 часа назад, Андрей Соколов сказал:
Не советую с альфы крайне плохое качество,трескаются на швах от напряжение полученного во время сварки причем просто на ходу.Даже не от падения!
14 часов назад, serbuna сказал:
Кто то был со Ставрополя на каймане, если найдется и даст мот, сделаем не проблема.
  • 5 недель спустя...
ce56e508acb2810b902042e756dbe871-min.thumb.jpg.9fffde0c0903cdf48f53c6ad9debda11.jpgЗимняя консервация. Обмен опытом кто как хранит ,, коня,, зимой?   Уменя гаража нет, стоит под навесом в чехле, раз в две недели завожу, сиденья снял - чтоб от мороза не полопалась кожа.
3 минуты назад, serbuna сказал:
Ставлю в гараж(холодный), отсоединяю клему от аккумулятора и до весны стараюсь не трогать. Весной снимаю и заряжаю аккумулятор, ТО, ремонт и алга.
Снимаю АКБ, заряжаю его и ставлю дома в темном и прохладном месте. Потом на новогодние каникулы его ставлю на контрольный заряд и перед выездом.
В цилиндр через свечное отверстие моторного масла кубиков 5-10, пару раз киком дерну и свечу обратно и поршень в такт сжатия киком ставлю.
Глушитель закрываю промасленной тряпкой. Если есть лишняя силиконка, то покрываю ей мот, а если нет, то нет.
Давление в колесах снижаю и мот на центральную подножку. Вроде всё))))
7 минут назад, shorsik сказал:
Спасибо, узнал полезное.
1 час назад, serbuna сказал:
Да я не претендую на полезность этих действий, это просто мой бзик, моя ласка и забота о своем мотоцикле)))
4 часа назад, shorsik сказал:
Забыл добавить, что бак пустым не оставляю, заправляю его в зиму!
Нихрена не делаю, даже акум не отсоеденяю, так как бывало даже в январе катался.
16 часов назад, serbuna сказал:
Аналогично. Ничего не делаю, раз в неделю-две завожу и прогреваю. Весной контроль давления в шинах и зарядка аккумулятора.
Но тут нужно отметить один момент - у нас зима мягкая, температуры околонулевые, но всё таки плюс.
17 часов назад, serbuna сказал:
Не известно где живёшь. Если зима мягкая(-10 редко), то нормально, если холодная, лучше мотоцикл поставить на центральную подножку и не трогать до потепления.
3 часа назад, shorsik сказал:
Эт если бак металлический) у меня бак пластик нынче, там думаю пофигу. Даже лучше весной свежего бенза плеснуть.
22 минуты назад, Сергъ сказал:
Зима мягкая у нас, но вот опыта  уличного хранения нет.  Аккум снял, сиденье тоже занес, в баке бензин залил чтоб не ржавел. Силиконом ( чернитель обработал резину, цепь смазал,вот только центральной подножки нет.
2 минуты назад, duzz сказал:
Металл, бенз залил тоже для прогрева периодического.
49 минут назад, serbuna сказал:
Не надо ничего прогревать, если не планируется езда. Снял акум, законсервировал и пусть стоит до весны. Бенз заливается чтобы бак не корродировал от конденсата.
