В 12.09.2025 в 12:10, drema001 сказал:
Привет как всем , скажите может кто-то продаёт топливный бак на Racer Caiman  на официальных сайтах их нет в наличии
https://racer-parts.ru/katalog/racer-rc250xzr-x-caiman/
  • Ответов 805
Крч я всё узнал. У нас zs177mm но нестандартный. Смотри, что есть на Ozon
https://ozon.ru/t/1GcwALh
Вот ссылка официалов на озоне.
Хер мне а не бигбор😭😭😭😭. Катайся Артемка на этом дальше, или покупай другой мот.
46 минут назад, fessmastaz сказал:
Сначала купили, потом чешем гриву что купили 😀
Елки палки... Ну что же Вы никак не поймете? 250 +- это до 100 км в час. И то 100 - это уже ему душу выкручиваешь. Хочешь стабильные 100-110-120-130-140. Это уже 400 кубов.
Вот ответьте мне, дибилу, разве так бывает? Почему при заявленном диаметре поршня 77мм там установлен на 74мм?
10 минут назад, fessmastaz сказал:
... пока сам не измеришь - истинны не найдешь. твой скрин - это инфа из инета - а что там в живую стоит - скинь головку и измерь.
32 минуты назад, fessmastaz сказал:
А чему ты удивляешься? У меня на движке было выбито 167fmm, а по факту 165fmm!
34 минуты назад, Летучий Голландец сказал:
Тут у трети либо маркировка не те, либо в птс не то стоит.
У меня вон- 172 двигатель, 16 лошадей.
Про альфы вообще молчу...
В 23.09.2025 в 11:45, fessmastaz сказал:
Как я понимаю двигатель только номинально zs177mm. Сейчас пересмотрел кучу бигборов и они нифига к нашему мотору не подходят. Видимо тут какой то СВОЙ мотор, по которому нужны отдельные каталоги.
По моему (судя по фото из тырнета) у вас мотор, как и в Racer Ranger RC250-GY8A
17 минут назад, Vitalii1980 сказал:
16 лошадей - это обычно 165 мотор. а 172 - ну это как минимум 22-24 должно быть... или я уже отстал?)))
1 час назад, Гоша1001 сказал:
172FMM должен развивать 20 пони)
В 12.05.2025 в 13:45, AC78 сказал:
Друзья ,доброго дня .Прошу поддержать вопросами по данному двигателю и объему топливного бака .Продавец утверждает в ветке вопросов что мотор 177 ,а объем топливного бака 16 литров ,поддержите также лайками вопросы с неверной информацией ,благодарю .
  https://ozon.ru/t/RdIzxcu
Наглая ложь!!!! Объем бака 11 литров (замерял мерниками). Двигатель не 177 и даже не пойми какой, со слов официалов 174mn модифицированный. Но не в лучшую сторону. Осенью разберу и там будем подробно и аргументированно материться.
19 часов назад, Alexander_62 сказал:
Да, это я тоже увидел и начал по ним информацию собирать
Приветствую комрады. А как извлечь воздушный фильтр для продувки? Скручивать переднее седло и снимать весь корпус фильтра (т.к. винты крышки фильтра под трубами рамы) или есть способ проще?
Изменено пользователем Неофит
  • 1 месяц спустя...
Всем привет. Нужна помощь. Рейсер кайман 2025 года. Пробег 100 км
1.Уходит антифриз, видимых утечек нет. Куда?
2. При начале движения вибрация в задней части( такое ощущение что не прикручена либо звезда ведомая либо колесо либо маятник) но все прикручено. В чем проблема?
3. Плохо включаются передачи на понижение. Когда остановился вообще вниз не щелкают приходится подкатываться. Почему?
4.Какую лучше звезду менять для большей скорости ведущую или ведомую?
3 часа назад, Але сказал:
1.Уходит антифриз
Какой? И сколько?
Из полностью исправной системы может испаряться "левый" антифриз на основе метанола. Или- видел пару раз- когда его переливают намного выше нормы.
Менее вероятно- но тоже не исключено- уходит внутрь цилиндра. Если конечно прям уверены что нигде не бежит- а то часто помпы бегут.
Сцепление не ведёт? Зазоры в норме?
А по звезде... Наивно думать что замените звезду и он поедет 150. К тому же- скорее всего замена даже задней звезды на пару зубов потянет за собой цепь. В общем- тут надо серьёзно думать, считать. Если тяги излишек, а на трассе двигатель крутите до больших оборотов- можно попробовать заменить заднюю минус 2 или 3 зуба от имеющейся. Разные калькуляторы звёзд в помощь. Передняя- а войдёт ли больше?
4 часа назад, Але сказал:
Судя по всему мот новый... Ты протягивал крепеж после покупки? Если нет, то советую это сделать, глядишь и всё пройдёт.
Особенности конструкции КПП, так у всех.
Доброе время суток! Друзья, помогите. Проблема такая: купил новый Racer Cayman (пробег 200 км). При езде он начал «чихать», на секунду глохнуть и снова заводиться с наката.
Проверил свечу — она белая. Опускал иглу ниже, но свеча всё равно оставалась белой. После этих манипуляций мотор начал работать с серьёзными перебоями. Заводится с полтычка, но после 5-7 минут езды при сбросе газа — хлопки в глушителе. На холостых оборотах глохнет, завестись сложно, только с подсосом и удерживая газ. Через некоторое время может снова работать нормально.
