В 24.01.2026 в 18:12, Ро... Ланд... сказал:
В 23.01.2026 в 05:46, Хан9193790 сказал:
Я тут прикола ради погуглил зазоры на ипошка
Нам эта инфа никак не применительна. На своем 164 моторе ставлю 0,04/0,05. Если хоть на две сотки больше будет, то как ведро с болтами гремит. А с такими зазорами отлично работает уже почти шесть десятков тысяч километров в разных режимах и это для него самое оно. Холостой отличный, не плавает и в целом двиг работает тихо и ровно. А как ставить на него десятки, так я вообще не могу представить.
  • Ответов 762
4 часа назад, shorsik сказал:
Ездил я с зазорами по 0.10 долгое время, не сказать, что бы как-то сильно гремело.
Тут может быть ещё вот что..
Постепенно регулировочный болт набивает ямку в торце клапана и тогда пихая щуп , мы зазор выставляем по краям ложбинки, а по факту в рабочей зоне болта он больше, ну и соответственно выставляя зазоры к примеру 0.06/0.08 имеем зазор 0.12-0.15 и тогда начинается уже цокот.
У меня такое было на 163 нижневале.
Со временем он начал молотить даже при зазорах 0.05 и под нагрузкой цокот усиливался.
Сначала не мог понять, чо ж ему надо-то?!
Зажимать зазоры до неприличных не хотелось и потому, я таки покрутил болты верхних коромысел, ну и увидел впадины в торцах клапана.
А так, на свежем моторе до 0.10 эт нормальный зазор не бьющий по ушам.
4 минуты назад, Ро... Ланд... сказал:
Опять не соглашусь. С моим мотором с завода на 0,07 уже цокотит, что ездить неприятно. Хотя на новой паре клапан/регулировочный винт всякого рода износа и наклёпа быть не может. Не зря в мануале написано про зазор обоих клапанов в пределах 0,03....0,05 мм. По факту именно с этими зазорами мой двигатель и работает идеально.
Ну, может, у каждого своя правда и своя история дружбы с мотоциклом и история его эксплуатации. Если у кого-то лучшая работа двигателя достигается на зазорах 0,15, то это его право. У меня как по мануалу и всё, что больше, то гремит уж очень раздражая.
