В 24.01.2026 в 18:12, Ро... Ланд... сказал:
В 23.01.2026 в 05:46, Хан9193790 сказал:
Я тут прикола ради погуглил зазоры на ипошка
Нам эта инфа никак не применительна. На своем 164 моторе ставлю 0,04/0,05. Если хоть на две сотки больше будет, то как ведро с болтами гремит. А с такими зазорами отлично работает уже почти шесть десятков тысяч километров в разных режимах и это для него самое оно. Холостой отличный, не плавает и в целом двиг работает тихо и ровно. А как ставить на него десятки, так я вообще не могу представить.
  • Ответов 826
4 часа назад, shorsik сказал:
Ездил я с зазорами по 0.10 долгое время, не сказать, что бы как-то сильно гремело.
Тут может быть ещё вот что..
Постепенно регулировочный болт набивает ямку в торце клапана и тогда пихая щуп , мы зазор выставляем по краям ложбинки, а по факту в рабочей зоне болта он больше, ну и соответственно выставляя зазоры к примеру 0.06/0.08 имеем зазор 0.12-0.15 и тогда начинается уже цокот.
У меня такое было на 163 нижневале.
Со временем он начал молотить даже при зазорах 0.05 и под нагрузкой цокот усиливался.
Сначала не мог понять, чо ж ему надо-то?!
Зажимать зазоры до неприличных не хотелось и потому, я таки покрутил болты верхних коромысел, ну и увидел впадины в торцах клапана.
А так, на свежем моторе до 0.10 эт нормальный зазор не бьющий по ушам.
4 минуты назад, Ро... Ланд... сказал:
Опять не соглашусь. С моим мотором с завода на 0,07 уже цокотит, что ездить неприятно. Хотя на новой паре клапан/регулировочный винт всякого рода износа и наклёпа быть не может. Не зря в мануале написано про зазор обоих клапанов в пределах 0,03....0,05 мм. По факту именно с этими зазорами мой двигатель и работает идеально.
Ну, может, у каждого своя правда и своя история дружбы с мотоциклом и история его эксплуатации. Если у кого-то лучшая работа двигателя достигается на зазорах 0,15, то это его право. У меня как по мануалу и всё, что больше, то гремит уж очень раздражая.
2 часа назад, shorsik сказал:
В мануале на Дельту 200?
У меня в Рейсеровском я такое не припомню..
Точно не 0.03, надоть глянуть будет.
Я про поездивший мотор говорил, не про новый
3 часа назад, Ро... Ланд... сказал:
Именно.
10 минут назад, shorsik сказал:
Именно.
Вот прям ща, отрыл книжку по Рейсеру
Совершенно бестолковая бумажка, про зазоры в приводе там только написано, что регламент регулировки 1 и 5 тыс. км.
Никаких цифр вааще.
Это типа, приезжай к официалам они обладают точной и тайной информацией))
11 часов назад, Ро... Ланд... сказал:
Никаких цифр вааще.
Не кто не чем не обладает
Все надо подбирать
Я три раза регулировал пока попал в зазор
Походу чукча не читатель)
Спросил, какие зазоры ставить на каймане? Пишут про: "вроде", дуло карбюратора, кучу диаметров разных мото, про что угодно, но не конкретику.
Так сколько вешать в граммах?
Поставил пока 0,05 впуск, 0,08 выпуск. А?
26 минут назад, Неофит сказал:
Нормально, я всегда так ставлю, но видишь ли, есть нюансы - после установки зазоров нужно несколько раз прокручивать и проверять, если на толкателях есть выработка, это нужно учитывать...
2 минуты назад, Летучий Голландец сказал:
Это в курсе. Это сделано и перемеряно апосля.
Товарищи привет. Нужна помощь. Кто может сфотаграфировать и скинуть вид аккумуляторного отсека каймана? Разобрал всё, а теперь не пойму как ставить аккумулятор. Запамятовал. Ставлю плюсом справа по ходу - не достает провод до плюса. Ставлю + слева по ходу - не достает до клеймы минус. Бред какой-то. Может кто запечатлеть этот момент?
  • 1 месяц спустя...
Всем привет! Стал счастливым владельцем Racer caiman !
На Пробеге 180км. Вышла из строя Обгонная муфта (Бендикс). Заменили по гарантии.
Теперь по проблемам
1) На горячую стал глохнуть после того как даёшь больше 5000 оборотов и отпускаешь газ.  Это случилось когда Я поворачивал на лево на перекрёстке. Снизил скорость, мотоцикл заглох как раз в тот момент когда был на грунтовой дороге, заднее колесо перестало прокручиваться из-за торможения двигателем.. Еще бы чуть чуть и меня бы занесло в кювет.  Кто что подскажет?
2) После зимы заводится и тут же глохнет.. Почитав статейки про рейсер узнал что они на холодную не держат холостые обороты. Он у меня щас  вобще не заводится. Что делать? и что подкрутить? Стоит ли менять свечи, Жеклёр, карб и на какой?
2 часа назад, Kenny86 сказал:
Ты сливал с карбюратора отстоявшийся бензин?
6 часов назад, Kenny86 сказал:
Теперь по проблемам
Чистка/регулировка карба. Посмотри какой жиклёр стоит на хх, возможно имеет смысл поставить на размер больше.
  • 3 недели спустя...
Доброго времени суток , друзья вопрос по поводу расхода топлива , у меня расход 6л на 100км , шо за фигня , он нюхать должен бензин , краб настраивать умею настаривал идеально и не только себе , у всех актуальный шоколадный цвет свечи , а вот на своем белый как снег бывает как бы я его не настраивал , как бы иглу не поднимал как бы регулировку холостого хода не делал всегда белая , что делать ? Расход совсем печальный , бак и так на 10 л. Подскажите у вас как ?
5 минут назад, Хан9193790 сказал:
А причем здесь холостой ход? Тебе нужно с винтом качества смеси поработать!
26 минут назад, Хан9193790 сказал:
Проверить все соединения на подсос воздуха + выставить рекомендованый уровень топлива в поплавковой камере.
В 01.04.2026 в 11:58, Капер сказал:
Разобрал мот , проверил поплавковую камеру она была действительно немного скошена выровнил , как будет хорошая погода проверю как с расходом , но сразу подмечу что свеча всеравно белая , и если не затруднит можете уточнить что за соединения надо проверить ? В карбюраторе в двигателе или в трубках каких-то
