shorsik Опубликовано 26 января Жалоба Опубликовано 26 января В 24.01.2026 в 18:12, Ро... Ланд... сказал: В 23.01.2026 в 05:46, Хан9193790 сказал: Я тут прикола ради погуглил зазоры на ипошка Нам эта инфа никак не применительна. На своем 164 моторе ставлю 0,04/0,05. Если хоть на две сотки больше будет, то как ведро с болтами гремит. А с такими зазорами отлично работает уже почти шесть десятков тысяч километров в разных режимах и это для него самое оно. Холостой отличный, не плавает и в целом двиг работает тихо и ровно. А как ставить на него десятки, так я вообще не могу представить. 1 Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 26 января Жалоба Опубликовано 26 января 4 часа назад, shorsik сказал: Если хоть на две сотки больше будет, то как ведро с болтами гремит Ездил я с зазорами по 0.10 долгое время, не сказать, что бы как-то сильно гремело. Тут может быть ещё вот что.. Постепенно регулировочный болт набивает ямку в торце клапана и тогда пихая щуп , мы зазор выставляем по краям ложбинки, а по факту в рабочей зоне болта он больше, ну и соответственно выставляя зазоры к примеру 0.06/0.08 имеем зазор 0.12-0.15 и тогда начинается уже цокот. У меня такое было на 163 нижневале. Со временем он начал молотить даже при зазорах 0.05 и под нагрузкой цокот усиливался. Сначала не мог понять, чо ж ему надо-то?! Зажимать зазоры до неприличных не хотелось и потому, я таки покрутил болты верхних коромысел, ну и увидел впадины в торцах клапана. А так, на свежем моторе до 0.10 эт нормальный зазор не бьющий по ушам. 1 Цитата
shorsik Опубликовано 26 января Жалоба Опубликовано 26 января 4 минуты назад, Ро... Ланд... сказал: А так, на свежем моторе до 0.10 эт нормальный зазор не бьющий по ушам. Опять не соглашусь. С моим мотором с завода на 0,07 уже цокотит, что ездить неприятно. Хотя на новой паре клапан/регулировочный винт всякого рода износа и наклёпа быть не может. Не зря в мануале написано про зазор обоих клапанов в пределах 0,03....0,05 мм. По факту именно с этими зазорами мой двигатель и работает идеально. Ну, может, у каждого своя правда и своя история дружбы с мотоциклом и история его эксплуатации. Если у кого-то лучшая работа двигателя достигается на зазорах 0,15, то это его право. У меня как по мануалу и всё, что больше, то гремит уж очень раздражая. 1 Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 26 января Жалоба Опубликовано 26 января 2 часа назад, shorsik сказал: Не зря в мануале написано про зазор обоих клапанов в пределах 0,03....0,05 мм. В мануале на Дельту 200? У меня в Рейсеровском я такое не припомню.. Точно не 0.03, надоть глянуть будет. 2 часа назад, shorsik сказал: Хотя на новой паре клапан/регулировочный винт всякого рода износа и наклёпа быть не может. Я про поездивший мотор говорил, не про новый Цитата
shorsik Опубликовано 26 января Жалоба Опубликовано 26 января 3 часа назад, Ро... Ланд... сказал: В мануале на Дельту 200? Именно. Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 26 января Жалоба Опубликовано 26 января 10 минут назад, shorsik сказал: Именно. Вот прям ща, отрыл книжку по Рейсеру Совершенно бестолковая бумажка, про зазоры в приводе там только написано, что регламент регулировки 1 и 5 тыс. км. Никаких цифр вааще. Это типа, приезжай к официалам они обладают точной и тайной информацией)) 2 Цитата
Попандопуло Опубликовано 27 января Жалоба Опубликовано 27 января 11 часов назад, Ро... Ланд... сказал: Вот прям ща, отрыл книжку по Рейсеру Совершенно бестолковая бумажка, про зазоры в приводе там только написано, что регламент регулировки 1 и 5 тыс. км. Никаких цифр вааще. Это типа, приезжай к официалам они обладают точной и тайной информацией)) Не кто не чем не обладает Все надо подбирать Я три раза регулировал пока попал в зазор 2 Цитата
Неофит Опубликовано 28 января Жалоба Опубликовано 28 января Походу чукча не читатель) Спросил, какие зазоры ставить на каймане? Пишут про: "вроде", дуло карбюратора, кучу диаметров разных мото, про что угодно, но не конкретику. Так сколько вешать в граммах? Поставил пока 0,05 впуск, 0,08 выпуск. А? 2 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 28 января Жалоба Опубликовано 28 января 26 минут назад, Неофит сказал: Поставил пока 0,05 впуск, 0,08 выпуск. А? Нормально, я всегда так ставлю, но видишь ли, есть нюансы - после установки зазоров нужно несколько раз прокручивать и проверять, если на толкателях есть выработка, это нужно учитывать... 1 Цитата
Неофит Опубликовано 28 января Жалоба Опубликовано 28 января 2 минуты назад, Летучий Голландец сказал: Нормально, я всегда так ставлю, но видишь ли, есть нюансы - после установки зазоров нужно несколько раз прокручивать и проверять, если на толкателях есть выработка, это нужно учитывать... Это в курсе. Это сделано и перемеряно апосля. 1 Цитата
Неофит Опубликовано 30 января Жалоба Опубликовано 30 января Товарищи привет. Нужна помощь. Кто может сфотаграфировать и скинуть вид аккумуляторного отсека каймана? Разобрал всё, а теперь не пойму как ставить аккумулятор. Запамятовал. Ставлю плюсом справа по ходу - не достает провод до плюса. Ставлю + слева по ходу - не достает до клеймы минус. Бред какой-то. Может кто запечатлеть этот момент? Цитата
Kenny86 Опубликовано 16 марта Жалоба Опубликовано 16 марта Всем привет! Стал счастливым владельцем Racer caiman ! На Пробеге 180км. Вышла из строя Обгонная муфта (Бендикс). Заменили по гарантии. Теперь по проблемам 1) На горячую стал глохнуть после того как даёшь больше 5000 оборотов и отпускаешь газ. Это случилось когда Я поворачивал на лево на перекрёстке. Снизил скорость, мотоцикл заглох как раз в тот момент когда был на грунтовой дороге, заднее колесо перестало прокручиваться из-за торможения двигателем.. Еще бы чуть чуть и меня бы занесло в кювет. Кто что подскажет? 2) После зимы заводится и тут же глохнет.. Почитав статейки про рейсер узнал что они на холодную не держат холостые обороты. Он у меня щас вобще не заводится. Что делать? и что подкрутить? Стоит ли менять свечи, Жеклёр, карб и на какой? Цитата
Tour116 Опубликовано 16 марта Жалоба Опубликовано 16 марта 2 часа назад, Kenny86 сказал: держат холостые обороты. Он у меня щас вобще не заводится. Что делать? и что подкрутить? Ты сливал с карбюратора отстоявшийся бензин? Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 16 марта Жалоба Опубликовано 16 марта 6 часов назад, Kenny86 сказал: Всем привет! Стал счастливым владельцем Racer caiman ! На Пробеге 180км. Вышла из строя Обгонная муфта (Бендикс). Заменили по гарантии. Теперь по проблемам 1) На горячую стал глохнуть после того как даёшь больше 5000 оборотов и отпускаешь газ. Это случилось когда Я поворачивал на лево на перекрёстке. Снизил скорость, мотоцикл заглох как раз в тот момент когда был на грунтовой дороге, заднее колесо перестало прокручиваться из-за торможения двигателем.. Еще бы чуть чуть и меня бы занесло в кювет. Кто что подскажет? 2) После зимы заводится и тут же глохнет.. Почитав статейки про рейсер узнал что они на холодную не держат холостые обороты. Он у меня щас вобще не заводится. Что делать? и что подкрутить? Стоит ли менять свечи, Жеклёр, карб и на какой? Чистка/регулировка карба. Посмотри какой жиклёр стоит на хх, возможно имеет смысл поставить на размер больше. Цитата
Kenny86 Опубликовано 17 марта Жалоба Опубликовано 17 марта 15 часов назад, Tour116 сказал: Ты сливал с карбюратора отстоявшийся бензин? Нет. Спасибо Попробую Цитата
Хан9193790 Опубликовано 1 апреля Жалоба Опубликовано 1 апреля Доброго времени суток , друзья вопрос по поводу расхода топлива , у меня расход 6л на 100км , шо за фигня , он нюхать должен бензин , краб настраивать умею настаривал идеально и не только себе , у всех актуальный шоколадный цвет свечи , а вот на своем белый как снег бывает как бы я его не настраивал , как бы иглу не поднимал как бы регулировку холостого хода не делал всегда белая , что делать ? Расход совсем печальный , бак и так на 10 л. Подскажите у вас как ? Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 1 апреля Жалоба Опубликовано 1 апреля 5 минут назад, Хан9193790 сказал: как бы регулировку холостого хода не делал всегда белая , А причем здесь холостой ход? Тебе нужно с винтом качества смеси поработать! Цитата
Попандопуло Опубликовано 1 апреля Жалоба Опубликовано 1 апреля Ну так наверное гоняешь, сколько по тахометру показывает? Цитата
Капер Опубликовано 1 апреля Жалоба Опубликовано 1 апреля 26 минут назад, Хан9193790 сказал: Доброго времени суток , друзья вопрос по поводу расхода топлива , у меня расход 6л на 100км , шо за фигня , он нюхать должен бензин , краб настраивать умею настаривал идеально и не только себе , у всех актуальный шоколадный цвет свечи , а вот на своем белый как снег бывает как бы я его не настраивал , как бы иглу не поднимал как бы регулировку холостого хода не делал всегда белая , что делать ? Расход совсем печальный , бак и так на 10 л. Подскажите у вас как ? Проверить все соединения на подсос воздуха + выставить рекомендованый уровень топлива в поплавковой камере. Цитата
Хан9193790 Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад В 01.04.2026 в 11:58, Капер сказал: Проверить все соединения на подсос воздуха + выставить рекомендованый уровень топлива в поплавковой камере. Разобрал мот , проверил поплавковую камеру она была действительно немного скошена выровнил , как будет хорошая погода проверю как с расходом , но сразу подмечу что свеча всеравно белая , и если не затруднит можете уточнить что за соединения надо проверить ? В карбюраторе в двигателе или в трубках каких-то Цитата
