В 01.05.2026 в 22:42, MinusOne сказал:
Всем здравствуйте, помогите с размерами Сальников вилки внутренний понятно 37мм а наружний? может кто-знает?
37-50-11
Мотоциклу год но после зимы потёк один на стоячем ((.
Сам менял. Из-за отсутствия центральной подножки съём перьев дело не простое. После замены масла появился какой-то хруст в одной стойке. Рекомендую обращаться в сервис.
  • Ответов 810
В 04.05.2026 в 18:01, Алексей Г сказал:
37-50-11
У богатых свои ппичуды
Ребят такая проблема, был конский расход на каймане , 6-6.5л на 100км , а свеча по этом белая , нищелей ни зазоров  не было , клапана выставил впуск 0.04 выпуск 0.05 . Поменял карб на pz33 , игла в самом низу , холостой ход регулируется , если поездить на нем свеча становится белой наполовину причем белой как снег , а другая черная как очко негра что за магия такая ? Вот прям реально черна и белая по половине всем может быть причина ?
6 часов назад, Хан9193790 сказал:
Еще добавлю , свеча стала полностью белой , как думайте если на клапан на выпуск поставить на 0.08 будет лучше , топливо дольше будет задерживаться в камере сгорания и тем самым увеличится мощьность , и соотвественно уменьшится расход 🤔
Цвет нагара не имеет никакого отношения к зазорам клапанов.. По крайней мере,я ни разу с этим не сталкивался!
Если до определённого момента  всё было норм,а однажды утром всё началось,в смысле расход топлива,то я бы обратил внимание на качество бензина! Он не имеет ацетонно-растворительного запаха?
По поводу двух цветов свечи...Угар масла присутствует?
16 часов назад, Серега_81 регион сказал:
Нет было с самого начало так , мот проехал 800 км , и все время были проблемы с расходом топлива и светом свечи , я думаю что проблема в фильтр боксе быть может воздух попадает не только через фильтр что нарушает герметичность и нужное давление . Думаю поставить фильтр в виде губки перед карбюратором чтобы проверить теорию
7 часов назад, Хан9193790 сказал:
С самого начала-с новья?
Я на своем переделывал сопряжение фильтр-бокса и карба..Но я ещё и голову пилил,в итоге двигатель стал работать немного иначе... Как проверяешь нагар на свече?
Уважаемые форумчане, салют. Racer RC250XZR X 2025 года, пробег 110 км, во время обкатки езжу до 40-50 км , но даже на 40 км/ч уже приходиться включать 4 передачу оборотов 3500, а к 50 км\ч уже и 5 скорость с 3500 оборотов , не знаю куда смотреть что бы исправить данный момент, Читал тут что на 70 люди ездят на 4 передачи то в моем случае на 50 уже пятая. Мой первый мот, да и диллер в 2000 км.
Боже ж ты мой. Недопустимы резкие перепады температуры цилиндра. Всё остальное можно и нужно. Если Ютуб есть посмотри "Голос Бездока", серия про обкатку, у чела хоть какой то авторитет есть.
В 08.05.2026 в 08:18, Серега_81 регион сказал:
С момента покупки имел в виду. Можешь поподробней рассказать что там с фильтр боксом потому что я начал думать что проблема с ним есть . Ответ на предыдущий вопрос , свечу проверяю достаю и смотрю . Свеча белая сама юбка она цвета темный метал, электрод чистый , белый.
9 минут назад, Хан9193790 сказал:
