Обнаружил лютый просто люфт в рулевом. Подшипники были не затянуты совсем. К счастью, они конические, ничего не успело разбить, шарики бы просто высыпались при таком люфте.
Решил заодно разобрать, и обнаружил, что  ось траверс и нижняя траверса живут совершенно отдельной,  не связанной друг с другом жизнью. Это просто пздц,  я не знаю, как это исправить. Знаю только, что такого быть НЕ ДОЛЖНО. На джапах ось запрессовывается  в травесу с хорошим натягом.  Видео залил  в ВК, т.к. с ютубом напряг у многих:
https://vk.com/wall224119006_871
А вот тут  видео про обода из космического сплава
https://vk.com/wall224119006_870
Вишенка - это флиппер, проложенныцй в обход отверстия под буксатор
  • Ответов 198
Это я ещё не добрался до задней части мотоцикла, там тоже люфты в маятнике и в амортизаторе.
Что самое интересное - несмотря на всё это, мотоцикл мне нравится!  Что можно довести до ума - доведу, на прочее просто забью, и буду кататься по окрестным буеракам.
Кстати, когда вилку собрал и затянул, люфт нижней траверсы не ощущается (пока).
18 минут назад, ThunderButt сказал:
как вариант, металлическую пластину нужной формы (по траверсе) с отверстием, через него приварить к оси, а саму пластину на болты к траверсе (на видюхе видны какие то рядом с осью
9 минут назад, путник1 сказал:
это болты ограничителя поворота руля.
Пластина нужна очень толстая, практически, как вторая траверса, чтобы толк был.
Я думаю, может, заказать токарю конический штырь, и задавить его прессом внутрь оси, чтобы она немного раздалась  и зажалась в траверсе. Или это из области фантастики?
1 час назад, ThunderButt сказал:
должно получиться, только такие вещи на горячую делаются, разве что траверсу нагреть, чтоб "раздалась", запрессовать клин, траверса остынет и обожмет
Вчера вечером заглянул под "красную шапочку", в профилактических целях. Спойлер - там всё нормально.
https://vk.com/wall224119006_890
Декомпорессор трогать не стал, т.к. мотоцикл заводится без проблем.
А также добрался до маятника. Маятник качается на четырёх шариковых подшипниках, а не на двух игольчатых, как я предполагал. Возможно, люфт оси маятника получится устранить "малой кровью", переточив две втулки. Внутренний размер втулок относительно оси маятника  про...слаблен аж на 4 десятки.
https://vk.com/wall224119006_892
а это мой младший кот Савелий, офигевает от допусков в китайском машиностроении 😄
Кто объяснит, почему во всех пабликах этот моторчик упорно именуют 175-м, хотя на картере написано 172FMM-5 ?
Логика китайцев неисповедима ! У меня выбито 167fmm, а по факту 165fmm... Загадка сия велика есть!)
Какие цифры были под рукой, те и выбил, чего придираешься? :)
Доброго дня. Сильно прошу не пинать, приобрел технику, а информации по ней в сети крайне мало.
Хорошо хоть тему тут создали, можно хоть обсудить интересующие вопросы.
Наткнулся в сети на информацию о том, что задний аморт накачен только на 3-4 единицы.
Рекомендуют накачать до 9-10.
Есть ли практический смысл в этом действии?
2 часа назад, Кот в кедах сказал:
Да, есть. При малом давлении можно легко "убить" аморт(именно с регула еще не вскрывал, но во многих внутри на стенке цилиндра стоит на сварочных прихватках ограничитель, и если давление малое, может очень сильно пробить аморт и зацепить стопор, в итоге будет задрат поршень и стенка цилиндра). Так же воздух(как ни странно это звучит), выступает уплотнением между камерами(эксперимент я ставил, в воздушную камеру ставил клапанные пружины, чтобы не качать воздух, в итоге в воздушную камеру перепускается масло и аморт перестает работать, скачет как мячик. Этот же аморт был разобран, переделан штуцер подкачки, собран и накачан до 10-11 атм. Все нормально работает).
28 минут назад, Serega_80 сказал:
Спасибо, а то хотел в сервисе уточнить (мне кажется слишком мягкий задний амортизатор (после Procida CB300 - там ККЕ нерегулируемый был), посоветовали проставку поставить... без комментариев...
У меня на bse при трёх в амортизаторе вообще при максимальном выходе амортизатора он не работал. Проявлялось как некая ступенька и стук с прыжком до отбоя при  качании на месте.
Хотя вм ездит- пытался накачать, бросил.
У нас ведь нету штатного ниппеля для подкачки? Или я плохо искал?
4 часа назад, ThunderButt сказал:
на счет штатного не знаю как он должен выглядеть, но вот такой должен быть
Изменено пользователем Кот в кедах
7 часов назад, Кот в кедах сказал:
Бывает еще под иголку подкачка, как на мячиках. Я у себя такую переделывал под обычную(как на фото).
еще вопрос - кто менял штатную резину на другую? если да - что поставили?
Сейчас когда грунт мягкий штатка работает как и должна, но вот на твердых грунтах штатная резина очень коварно себя вела.
В 22.10.2024 в 12:40, Кот в кедах сказал:
Значит, я плохо искал ))  Вечером посмотрю, какое там давление.
Нет, не смог подлезть к верхнему уху амортизатора. Слишком там тесно. Велонасос с манометром есть у меня. Может, в выходные смогу, если не поленюсь.
