10 часов назад, Boston сказал:
Заднее колесо не трет? Л328 побольше немного
Я скажу более, это 3.5", до этого отъездил на л333  3.75" и то запас был по ширине)))))
  • 3 недели спустя...
  • Ответов 1,5 тыс
В 11.09.2020 в 18:56, evgeniy569 сказал:
В итоге поставил перед: Л251 3.00х18, пока не ездил на вид мягче штатной.Подумываю сменить лампы на галогеновые в фаре, может кто менял? какая маркировка у ламп?
Изменено пользователем Boston
@Boston,рекомендую сначала заменить саму фару на жигулевскую (стекло) и только потом поменять лампочки. Там ничего сложного, все подходит о размерам, только потом надо будет докупить переходник под цоколь типа Н4. Фара подходит, по-моему, от ВАЗ-2101 (там есть внутри габарит). Такая же фара, но от Нивы, идет без внутренней малой лампы габаритов. Вроде так, точно не помню уже. Свет после замены на нормальную фару будет на порядок лучше! Цена вопроса около 700 руб за фару, 50 руб - переходничок и рублей 70 - комплект контактной группы на новый тип ламп. Продается это добро почти в любом автомагазе, торгующим запчастями на ВАЗ.
  • 6 месяцев спустя...
  • 1 месяц спустя...
Всем привет!
Иногда нахожу здесь нужные ответы. За это всем спасибо.
Давно в инете на разных форумах. Есть канал на ютюбе, снимаю как казах: что вижу, о том пою.
Взял себе такой мотоцикл, немного о нем:
Больше 95 кмч он не едет. Куда там за сотку? :)
Напрягает, что ручка сцепления срабатывает только в самом конце хода и регулировкой это не лечится. Шум сцепления всё чаще и настойчивее становится, потрескивает и подергивает. Колесо переднее уже побито, вибрирует на руль около 60 кмч. Выправить не удалось. Потихоньку пропадает подсветка табло. Цепь и звезды на 3000 пробега уже близки к финишу. Менял тросики газа и спидометра.
А в остальном вроде все в порядке :)
В 20.06.2021 в 17:55, MrnYkt сказал:
У меня едет, но это очень некомфортно: визг мотора, вибрации, дребезг.
Сцепление тоже пытался настроить, также, только в конце.
А датчик уровня топлива у всех показывает погоду на Луне?
У меня при полном баке он зашкаливает, показывая больше на четверть, чем полный бак. После расхода 5 литров, падает на ноль.
Топливо у меня нормально показывает. Правда иногда стоит торчком как положено, а иногда начинает плясать. Но в среднем показания в пределах нормы, жаловаться грех.
Индикатор уровеня топлива проверял сразу после покупки: заливал по литру в бак и смотрел как стрелка ползёт.
Вполне линейно и правильно было. Но после не перепроверял. Хотя пока поводов подозревать поломку не было.
На полном зашкаливает, но на 5 литрах показывает примерно половину, на пустом - где-то внизу стрелка.
Сцепление вообще не регулировал с покупки. оно немного резкое, но срабатывает где-то близко к середине хода ручки.
Свет тоже отличный. Чуть высоту подстраивал, её, похоже, вообще никто до меня и не пробовал регулировать.
(кстати, жена как раз купила себе индийсий Bajaj надавно - та же фигня со светом: перед собой лупит в пол - надо настраивать. А в целом: мот мне нравиться).
Подсветку спидометра делал сам на тёплых белых светодиодах (5мм, подбирал оттенок, чтобы не отличались сильно от ламп накаливания). Полез туда из-за того, что штатная лампочка попадает в тень одометра, в итоге верх шкалы сильно отличался по яркости от низа. А вот подсветка тахометра вполне нормальная, не трогал её. Хотя, кажись, какая-то лампочка там таки накрылась в этом году. Но пока лень трогать, спидометр видно и хорошо.
Сейчас пробег около 5000, цепь родная, кожухи, крышка для смазки - всё на месте. Этой зимой перебирал - мыл - осматривал, никаких проблем не обнаружил. Смазываю, обычно, раз в 200-400 км. Мотаюсь как по асфальту так и по грунтам всяким, 50/50.
Тросы пока не менял. Хотя однажды был косяк с муфтой, которая крутит трос спидометра, года два назад: что-то там криво собрано было, трос остановился. Разобрал, собрал - дальше езжу, всё работает.
Обычно езжу не выше 70, хотя 80-85 разгоняется (по спидометру). Где-то на 70 км наиболее сильные вибрации, лучше или чуть ниже (60-65) или выше (где нибудь к 80). Но на 65 уютнее всего едется, как по мне.
Но китайцы - они такие: вроде название одного, а отличий может быть много. Что-т модифицировали, "оптимизировали" или, наоборот, улучшили...
Изменено пользователем Voldemar0
Ещё вопрос:
На этих моторах пусковой рычаг кикстартера довольно сильно торчит, из-за этого не прижать ногу к бензобаку. Кто-нибудь пытался решить проблему?
Изменено пользователем В.Павел
  • 11 месяцев спустя...
Появилось дребезжание на скорости более 40. Что это могло бы быть? Звук скорее похож на звук короткого замыкания, только громкий. Откуда идёт не понятно, где-то внизу. Без нагрузки себя не проявляет. Если разогнаться и включить нейтраль, то звук остаётся пока не затормозишь.
У кого какие мысли? Пробег 4к с хвостиком.
6 часов назад, MrnYkt сказал:
Ищи ослабленный крепёж, трещины рамы. Что-то изменяет положение от натяга.
Ваще не похоже. Сегодня спецом ездил медленно, с малыми оборотами. Явление если не пропало, то проявляется очень редко. При появлении звука сбрасываю газ и следовательно скорость и опять всё нормально. Меня смущает то, что почти в одно и то дн время стал пропадать контакт фары. Она тухнет иногда и загорается индикатор дальнего света. Если постучать по фаре, то лампа снова начинает светить и индикатор тухнет. Может реально какое-то замыкание шумит? Хотя так громко наверное не должно, чтобы аж на фоне работающего двигателя было слышно. Но звук очень напоминает КЗ.
  • 1 месяц спустя...
Теперь глючит тахометр. Показывает слишком большие обороты. Вместо чуть меньше 2к на холостых показывает больше 2,5к. Дальше больше, на ходу вообще завышает обороты. Что это? Как лечить? Кто виноват? 😄
  • 4 месяца спустя...
Привет, если кто живой еще остался в теме.
Менял/чинил кто-нибудь приборку? Слизалась шестерня пластиковая (см. фото). Не считает теперь пробег.
Менял может кто этот узел? Накидайте ссылок, где купить подходящее.
Глянул, саму шестерню не особо вариант менять, во-первых где такую взять, во-вторых узел какой-то неразборный блин. С силой только отгибать, ломать, чтобы шестерню вытащить из него.
Любые идеи, что можно сделать, тоже приветствуются. :)
Изменено пользователем Headworkers
