1 час назад, Павел 2206 сказал:
Не учу и не собираюсь этого делать. Куда мне с моим скудоумием до таких великих конструкторов. Сейчас новички начитаются этого дерьма и пойдут свои моторы гробить....
В некоторых случаях действительно делают отверстия в поршне. Конечно в другом месте.
Но в данном случае.. слов нет. Действительно- "слышал звон но даже близко не знаешь зачем он".
Насчёт разборки движка.. встречались единичные случаи брака. Но вылезали малой кровью. Попадалась информация что было что серьёзнее- и действительно- если разобрать новый двигатель, и собрать правильно- скорее всего было бы лучше. Но... весь Китай это лотерея. Даже вон- в фикс Прайс продают очень годные, и дешёвые вещи. А уж мотоцикл целиком собраный из такого... Никогда не угадаешь чего ждать.
Вон мой- опять удивил. Сначала- перетёрся провод поворотника на массу. Первое замыкание выдержало всё. Замыкание не нашёл. Второе- утащило в другой мир реле поворота. Перетряхнув всё- нашёл. И.. оказывается- всё моргает без реле!
1) Сегодня проверил натяжение цепи. Намерил провисание 40мм. Возможно из-за этого цепь бренчит при переключении со 2 на 1 передачу. Еще не понял. Стал разбираться, как подтянуть. Оказывается, регулировочные гайки не законтрогаены. Пока законтрогаил. Заказал динамометрический ключ для откручивания гаек задней оси (никакого мощного ключа у меня нет, вот заодно будет динамо..).
2) Ещё видно, что заводская смазка на цепи подсохла. Планирую во время ТО1 250км (как по книжке) промыть и смазать цепь.
3) Нужно допилить рычаг кикстартера, потому что он не складывается до конца, а упирается в ногу. Заказал съёмник стопорных колец. Напильники есть.
4) Читал, что поднимают иглу карбюратора. Но никто из описавших данное действие не описали причину в явном виде. По типу "свеча белая" или другое. Поэтому пока дождусь момента проверки свечи. Там и решу.
5) С ловлей нейтралки проблем особых нет. Можно приноровиться. В  автошколе катался на убитых мотах, и ничо, ловил нейтраль.
6) Боковые кофры так и не удалось привязать нормально. Материал плохой. Хочется просто выбросить. В будущем подберу какой-нибудь кофр под классику, чтоб шлем складывать. С собой таскать котелок неохота.
3 часа назад, Kroww_go сказал:
Прикрутил болтами на 5 через самые нижние отверстия и закрепил гайкой внутри кофра. Ещё по одному болту к подножке вниз, чтобы не ездили во время движения. И погнал на "Воздух".
13 часов назад, Kroww_go сказал:
Добрый день!
дайте пожалуйста пояснение, для чего это сделано? Если можно, то по каждому пункту из скопированных.
То что в ЦПГ полез, получилось спонтанно.
Снял карбюратор, увидел ступеньку между впускным коллетором и головкой.
Попробовал гайки гбц на затяг, оказалось что там не особо затянуто.
Решил разобрать.
Кольца.
Мнений много.
Основное, и по букварю.
Замки колец не напротив пальца, и не перпендикулярно пальцу.
А моё мнение.
Если поршень на перекладке качается, и замок  перпендикулярен пальцу, то это кольцо продолжит работать дольше.
Но, если оно смещено на некий угол от перпендикуляра, прям как по букварю, то, наперекладке, короткая сторона кольца будет шататься в поршне пытаясь компенсировать износ.
Если замки поставить напротив пальца, ситуация удвоится.
Собственно это больше на тему долговечности ресурса и всего такого.
По факту.
Если поршень сильно шатается на перекладке, колечками ситуацию сложно исправить)
Да и сомнительно, что "эксперты" видели кольца стертые до состояния иглы у замка и пытались понять закономерность такого износа.
Кстати, у вольво с кольцами был прикол.
Смастерили роботизированную линию сборки двигателей.
Оказалось, робот ставил кольца в одну линию.
В итоге, сильный масложер из коробки.
По поводу дырок.
Да нефига плохого от этого не будет.
Если юбку не прослабить до состояния, когда поршень может лопнуть.
А лопнет он быстрее, если прилипает к цилиндру...
А там где я сверлил, в литье утоньшение.
Но, есть плюсы.
Через это отверстие попадает масло в плоскость где на поршне масла маловато.
Кстати, в районе 60-70 годов, спортивные поршни двухтактников, и некоторые индустриальные, делались вообще с прорезью в юбке.
Оно там и смазывалось, и компенсировало температурные расширения.
И могло доехать до финиша)))
Потом чёт это решение упразнили.
И это на маслах той эпохи.
А сейчас, прогрессивный и современный двигатель "иномарки" не уедет дальше 150-200 тысяч.
А гремучие жигуленки уезжают к полумиллиону.
Кузов сгнил, а в двигатель не лазили...
Изменилось качество масла.
Мотоциклетные двигатели более форсированы и менее ресурсны.
Лишняя смазка поршня не помешает.
А самое главное.
Я никого не учу и не навязываю мнение.
Диванные эксперты в любом случае знают лучше меня...
Мотик мой, че хочу то и делаю.
Делюсь впечатлениями и результатами.
По тому что такое мало кто делал.
Будем посмотреть что из этого зксперимента получится.
На данный момент, пробег 300+
Пора менять масло...
Без обкатки как таковой.
Просто езжу.
Кручу двигатель, сколько крутится.
На охлаждения не останавливаюсь.
Нейтралка стала ловится проще.
Толи чё-то там притерлось, может я наловчился.
Посмотрю, что будет после замены масла.
Хотел поставить, что нравится.🤔
А по поводу отверстий, не слушай никого. Сам на автодвижках для себя и для близкого круга сверла отверстия в шахматном расположении по юбке. На своём нивовском движке пробег  111 тыс и хон только уходить начал.
Схема рабочая.
1 час назад, ВутыК сказал:
Схема рабочая.
111??? Нихрена себе... 390 на 83-ем моëм моторе ещё был а тут рекорд 111...
6 часов назад, ВутыК сказал:
Схема рабочая.
Это всё очень интересно звучит. А какие предпосылки данного действия? Как себя вёл двигатель, что вы пришли к выводу что надо взять поршень и просверлить? И по какой схеме производили сверление? Есть размеры отверстий, отступов, интервала?
7 часов назад, ВутыК сказал:
Схема рабочая.
У товарища Калина 1 в универсале 12 года, в этом году пол ляма разменял, в двигатель залезли один раз, прокладку под головой поменяли и всё. На моей бывшей калине( точно такой же 12 года) перевалил за 200 тыс и никто еще не трогал мотор.
Так то да, я согласен с Пашей, на заводе редкие дебилы инженера работают, эх, заменить бы их на более грамотных.
Объясните мне зачем надо сверлить отверстия? Чтобы смазка лучше была? Так её и так хватает, если бы её не хватало, движки долго бы не жили.
Тут на форуме примеров с пробегом 40-50 тыс км хватает, без вмешательства в двигатель.
46 минут назад, Kroww_go сказал:
Сие знание приходит только с многолетним опытом и хранится в секрете передаваемом от отца сыну из поколения в поколение...
13 минут назад, Serega_80 сказал:
У меня столько не проживет... Терпения не хватит.... Красная уже все глаза выжгла хоть и запрятал еë далеко....
Это как газовать на стоячем авто до жопы и делать умное лицо. А на вопрос за чем? Так и не дождаться ответа(это у меня так соседи делают, отец и два сына).
А шоб просрался!))
2 часа назад, Serega_80 сказал:
Здесь не знаю, а вот на Опелях с движками x16xel люди зачастую сверлили, но не юбку поршня, а делали отверстия в канавке маслосемного кольца! Там реально был конструктивный просчет и движок отличался повышенным масложером из за залегания маслосемного кольца. На рестайлинговых движках эти отверстия шли уже с завода и владельцы дорестайла стояли перед выбором - покупать новые поршни или сверлить самому!
Но вот зачем сверлить юбку поршня...? Это новое слово в двигателестроении!!!))))))
37 минут назад, Летучий Голландец сказал:
А шоб просрался!))
За сверловку канавки спору нет
16 часов назад, Kroww_go сказал:
Есть на просторах интернета секта сверлителей юбки поршня. Технически они это никак не обосновывают, но практически в каждом форуме (авто, мото) они есть. Смысла в данном действии никакого. Самое печальное, что молодые и неопытные попадаются на призывы этой секты, а потом плачут, что у них движок нае.... сломался.
Насколько я знаю, современные поршни делают со специальным покрытием (типа тефлона), чтобы увеличить срок их службы. Этими сверлениями только нарушают слой и уменьшают срок службы.
1 час назад, FullRulez сказал:
сверлили раньше 2-ух тактные поршни
 у них юбка была 5-7 сантиметров, были ещё поршни с окнами, сейчас на 4-ёх тактных юбка дай бог 3 сантиметра , в сверлении не нуждается
1 час назад, 4uBa4oK сказал:
2-х тактные? Может просто делали окно при установке лепесткового клапана для увеличения фазы продувки? Потому что это просто сверлить поршень на этом типе мотора это нарушить систему продувки и он вообще после этого работать не будет
Вот развели то! Даже секту какую то упомянули)))
В 80-х так подготавливали кроссовые и раллийные движки. А иначе как из дохлого мотора получить 100 и более лошадей?
Конечно же там было ещё много мероприятий, вплоть до распила каналов ГБЦ и облегчения маховика.
Сверление на юбке отверстий диаметром не более 2- 2.5 мм в шахматном порядке для обеспечения дополнительной смазки в этих местах на высоких оборотах, чтобы не было перегрева юбок и их прихватывания.
Так более понятно?)
Да, и это делалось на классических (больших) поршнях. На таблетках современных не желательно. И так площадь маленькая.
Изменено пользователем ВутыК
Здравствуйте!
1) Получил динамометрический ключ. Задняя ось на заводе была закручена до момента 140-150 Н*м.
2) Отрегулировал натяжение цепи. Оказывается ось колеса стояла наперекосяк. Отрегулировал, законтрогаил. Затянул ось обратно с той же силой.
3) Имея такой ключ, понял, что переднюю ось вообще слабо затянул при первой сборке. Затянул до 100 Н*м
4) Подпилил упор рычага кикстартера. Теперь рычаг не упирается в ногу.
5) В ЕПТС указано, что объём двигателя 299 куб.см., мощность 18,39 кВт (25л.с.). Этому можно верить?
7) Одометр врёт на 45%. Проехал 4,8 км, а он показал 7 км. Это можно отрегулировать?
8.) Пластиковая защита цепи треснула при затягивании винта. Пластик максимально хрупкий. Специальный, чтобы долго не продержался.
9) На холостых оборотах не тянет в поворотах на 1 и 2 скоростях (глохнет). К примеру, когда мне нужно развернуться. Это нужно увеличивать обороты холостого хода?
Изменено пользователем Kroww_go
16 часов назад, ВутыК сказал:
Так более понятно?)
Вот сколько помню, на кроссовых шаманили карб, зажигание, звёзды.... Чтобы сверлили юбки.... Не помню такого. Польза такого действия сомнительна и технически не обоснована. Да что там технически, она и экспериментально никак не доказана.
