Здравствуйте!
Сейчас расскажу такое! Это просто бомба!
Оказывается, отражатель центральной фары ближнего и дальнего света установлен вверх "ногами", т.е. перевёрнут при производстве. На стоковой лампе это понять невозможно, т.к. сама лампа по конструкции и яркости даёт не чёткий пучок света.
В общем, купил я другую лампу с таким же цоколем, но лучше характеристиками, направил фару в стену. Каково было моё удивление, когда я увидел этот сказочный цветок! В нижней части светового пятна ровная горизонтальная граница тёмной и светлой части, а вверх идут яркие лучи света. Такой эффект как на ближнем, так и дальнем.
Рассмотрев внимательно лампу, я решил развернуть её в цоколе, подточив одно ушко крепления, т.к. отверстия под них разного размера. Но световое пятно не развернулось. Тогда и стало понятно, что проблема именно в отражателе. Он перевёрнут в неправильном положении.
  • Ответов 2 тыс
Наверное,  фару собирали как раз перед китайским Новым Годом...
Либо изготовитель фары перевернул чертёж вверх ногами ))
4 часа назад, ThunderButt сказал:
Ну ладно бы они так пару экземпляров собрали. Мне интересно, неужели так у всех?
Это же как надо работать, чтобы настолько не понимать, что ты делаешь?
В итоге, я заглушил отверстие габаритной лампы. Сделал новые крепления. Всё перевернул и поставил. Весной будем проверять уже на дороге.
image.thumb.jpeg.e2b9d23b56f5c666af3ff0b173434c9c.jpeg  image.thumb.jpeg.10c075d39c1613cdb290797fbd6ff857.jpeg
10 минут назад, Kroww_go сказал:
Ну и ставил бы сразу шестерочную оптику...
23 минуты назад, Kroww_go сказал:
Вот здесь байкер поставил на гарпию звёзды 17/36
К сожалению Ютуб не доступен... Я ставил 17/39, не вытягивает их 165й движок. На трассе в горку движок вдыхает, а если ещё встречный ветер, то вообще караул. Оптимально было 17/41. Впрочем 175й может быть и будет тянуть...
Сейчас поставил 17/42 (было 17/44) но опробовать пока не могу.((
моя гарпия, песня, а не мот.
Это тот который был или ты себе уже другой взял?
1 минуту назад, Летучий Голландец сказал:
Возмëт он... Как же... За год на Дакаре один раз получилось вытащить а тут ээх ...
9 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Я уже тоже писал, ставил 17 звезду(41 сток), проехал 500 км и поставил обратно 16 звезду, и подъемы без проблем и скорости лично мне хватало вполне.
Это который был, до сих пор вспоминаю с теплом. Реально бомба, а не мот.
9 часов назад, Павел 2206 сказал:
Паш, ну ты же знаешь почему я не особо катаю в этом году, сейчас занимаюсь здоровьем, надеюсь на следующий год будет всё хорошо.
2 часа назад, Serega_80 сказал:
Я честно говоря не представляю как поедет Гарпия с 165м движком на звёздах 17/36. Вернее представляю - поедет, но это будет жалкое зрелище!)
6 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Да нормально она едет, если не требовать от 16сил больше, чем они могут дать. Максималка падает буквально километров на 5-7, но взамен получаем экономию топлива, хоть и незначительную, а так же меньший шум от мотора и меньшие обороты. Зачем ехать на гарпии 100кмч при 6500 оборотах, когда можно при 5000-5500? (примерно). Там запаса для обгона и на стоковых звёздах нет, ибо максималка 115, поэтому перекручивать двигатель нет никакого смысла
Здравствуйте! Вот на видео, ссылку на которое я приложил ранее, человек говорит, что на звёздах 17/36 на 5-й скорости мот не разгоняется, а только поддерживает скорость. Думаю, что если дорога будет в горку, то скорость начнёт даже падать. Вопрос в том, на кой вообще нужен такой комплект звёзд, когда 5 скорость становится почти не функциональной? И другой вопрос в том, сколько выдерживают диски сцепления при такой жёсткой эксплуатации? (в пробке их можно просто за раз сжечь при одной поездке. Моежт видели видео гарпиевода, который из Белгорода до Твери доехал и оставил там сцепление)? И третий вопрос в том, а следует ли с такими звёздами, с учётом повышения нагрузки на КПП и сцепление, использовать другое моторное масло? (возможно 10W50 как масло для экстремальных условий эксплуатации, или даже 20W60 - хотя, это более густое масло. будет ещё хуже)
Изменено пользователем Kroww_go
В 23.11.2025 в 19:15, Y0TTA сказал:
Насчёт экономии тоже сомнительно. Один проводил хороший эксперимент, правда на вм эндуро, но тоже с двигателем на 16 лошадей. Расход больше получается.
Удивлю- но наибольшая экономия получается при максимальном крутящем моменте, а не минимальных оборотах.
В 23.11.2025 в 17:15, Y0TTA сказал:
Экономии как раз таки и не будет. Наверняка же ездил на много скоростном велосипеде и когда переключаешь на скоростные звёзды, много сил сэкономишь? Особенно если в горку... То же самое и с движком.
С каждой новой моделью мотоцикла начинается одно и тоже, замена звëзд, жиклëров и тд и тп, как будто на заводах сборщики дебилы и ставят то что под руку попалось 😀
Помню в 2014-15 году на наших ветках рейсер Форестер и десна фантом было тоже самое, Советовали ставить звëзды больше, мол жрать будет меньше и скорость будет 170 км/ч 😁
Потом до ( Эксперементаторов ) дошло что к чему и они кто слился, кто просто успокоился.
